problème intelligent key
yoann
Messagepar yoann » Dim Sep 11, 2011 13:50
j'ai cherché en vain sur le forum une réponse à ma question. je me tourne donc vers vous. Voila je possède le système intelligent key. Je peux donc fermer ouvrir la voiture avec une simple pression sur les boutons noir: portière conducteur, passager ,coffre. Mais voila depuis que j'ai mon qashqai je ne peux pas dévérouiller ni vérouiller avec le bouton du coffre. Je pensais qu il y avait un problème de contact. J'ai déshabillé le coffre et tout démonté mais rien ne se passe.Par contre si je le laisse la clé dans la voiture et que j'appuie sur le bouton du coffre le qashqai sonne. Donc le contact se fait mais pourquoi ne ferme t il pas ou n'ouvre t'il pas le véhicule? Je précise que le mode anti intrusion n'est pas activé . J'espère avoir été a peu près clair. Désolé. Merci d'avance. Cordialement yoann
Kamel
Re: problème intelligent key
Messagepar Kamel » Dim Sep 11, 2011 16:01
Perso, je verrouille / déverouille sans problème avec le bouton du coffre. Visiblement il ne détecte pas ta clé à l'extérieur de la voiture. La pile a-t-elle été changée récemment ?
Autrement => prise en charge en garantie (évidemment si véhicule toujours garanti)
Ne soyons pas les moutons du matraquage pro-électrique: - https://www.impasse-electrique.fr/
tartounet
Messagepar tartounet » Dim Sep 11, 2011 16:23
pour moi aussi ça fonctionne bien donc va faire un tour chez ton cc et demandes lui de tester (assures toi avant que la pile fonctionne bien)
QQ de Août 2008 1.5 dci version tekna gris silver avec feux xenon, toit panoramique, intérieur cuir ...
yoann
Messagepar yoann » Dim Sep 11, 2011 17:39
j'en déduis que la pile est bonne car mon véhicule détecte ma clé et que j'arrive à ouvrir et fermer avec les boutons des portières. Non? vous parlez bien de la pile de la clé?
yoann
Messagepar yoann » Dim Sep 11, 2011 17:49
j'ai remplacé la pile de la télécommande mais toujours rien. Le bouton du coffre n'agit pas sur la fermeture ni l'ouverture.
Floflodu72
Messagepar Floflodu72 » Dim Sep 11, 2011 20:21
Go CC Yoann ;)
simon2 239
Messagepar simon2 239 » Dim Sep 11, 2011 20:24
reponse un peut bete tu n a pas le double de ta clef dans le qq ?
QASHQAI 2.0 DCI ALL MODE 150 CV FAP TECKNA JANTE 17" NORME EURO 5 acenta gris squale mise en circu :9/09/2011
je n aime pas renault mais je prend le risque tellement que j adors le qashqai
Floflodu72
Messagepar Floflodu72 » Dim Sep 11, 2011 20:27
Dans le coffre plus précisement, mais je pense pas que ça soit ça sinon il ne fermerais pas non ? Enfin je sais pas comment expliqué mais je pense pas que cela soit possible. ;)
simon2 239
Messagepar simon2 239 » Dim Sep 11, 2011 20:50
si tu arrive a fermer ton qq c est qu il n y a pas la seconde key dedans
le bouton du coffre a un bug !! vas chez ton cc je pense que c est le mieux
marc5974
Messagepar marc5974 » Dim Sep 11, 2011 22:00
affirmatif, pb il y'a
Je n'ai aucun soucis de verrouillage/déverrouillage par le bouton du coffre
simon2 239
Messagepar simon2 239 » Dim Sep 11, 2011 22:26
yoann a écrit : Mais voila depuis que j'ai mon qashqai je ne peux pas dévérouiller ni vérouiller avec le bouton du coffre
je ne comprend pas le problème ?? :D
yoann
Messagepar yoann » Lun Sep 12, 2011 8:38
qu'est ce que tu ne comprends pas?
En quittant mon véhicule, je devrais pouvoir le fermer en passant devant mon coffre et en appuyant sur le bouton noir qui correspond au systeme de l'intelligent key. Bien sur la clé est dans ma poche et la deuxieme clé n'est pas dans le véhicule. Je suis obligé de le fermer soit avec le bouton de la portière conducteur soit avec celui de la portière passager. J'ai déjà vérifié toutes les fiches de connexions en déshabillant la plaque en plastique du coffre. Ce qui me fait dire que les connexions sont bonnes c'est que si je balance la clé dans la voiture et que j'essai de vérrouiller par le bouton du coffre, il bip à plusieurs reprises donc il détecte bien la clé et il a bien détecté l'impulsion sur le bouton noir du coffre. Et si je retire la clé de la voiture ben il ne vérrouille pas la voiture. Voila le soucis.
yoann
Messagepar yoann » Lun Sep 12, 2011 16:18
Voila maintenant je cherche ou se trouve le boitier qui detecte la clé.
yoann
Messagepar yoann » Lun Sep 12, 2011 16:56
j'ai trouvé les boitier antenne qui détectent la clé. Celui qui me concerne se trouve dans le pare choc arrière. Apres avoir déshabillé une partie de l'arrière je passe sous le pare choc et voila sur quoi je tombe...
Uploaded with ImageShack.us
il manque l'antenne, mais la connexion à 6 broches m'intrigue?
vous avez une idée?
simon2 239
Messagepar simon2 239 » Lun Sep 12, 2011 20:33
houla trop compliqué pour moi
il est sous garantie ?
