[Topic Officiel] Keenlu KL8207G (NISSAN)
1mdl
Re: [Topic Officiel] Keenlu KL8207G (NISSAN)
Messagepar 1mdl » Jeu Jan 16, 2014 20:24
Bonsoir. Encore moi. J'écris maintenant en caractères normaux.
Voici mon problème.
Lorsque j'augmente le son de mon keenlu, tant radio que cd ou autres, une fois la quasi moitié du volume dépassée, le son est en permanence entrecoupé. comme si je jouai avec le mute très très rapidement et sans cesse.
J'ai bien tenté de réinitialiser le tout, vérifier les connections, les Hp, rien n'y fait.
Peut-être est-ce un problème de potentiomètre ou de l’ampli intégré.
Vos retours me feraient très plaisir.
Merci :? :?:
Qashqai 1.5 dci noir teknapack en juillet 2008. que c'est long
patcaro59
Messagepar patcaro59 » Ven Jan 17, 2014 18:04
Ton autoradio est déjà amplifié de série.
A tu vérifié la puissance maxi"input" admissible par ton ampli ?
Si ton poste a une sortie trop puissante,tu vas tout péter.
Consommation mixte:6/100.
1mdl
Messagepar 1mdl » Ven Jan 17, 2014 20:22
Merci à toi Patcaro59. En fait comme tous les possesseurs de keenlu, j'ai les HP d'origine et tout fonctionnait parfaitement jusque hier. Concernant l'ampli en sus, il est prévu pour alimenter des HP dont la capacité en watt est plus que suffisante placés dans le coffre.
Et comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai depuis hier également le témoin airbag de l'ODB qui clignote. Dû a un démarrage du moteur alors que la fiche était débranchée dans la console.
Auriez-vous la solution pour y remédier.
Merci et merci tbd5
Messagepar yger » Ven Jan 17, 2014 22:41
Alors pour le témoin airbag de l'ODB, oui il y a une manip à faire pour stopper le clignotement
:arrow:viewtopic.php?p=217701#p217701
1mdl
Messagepar 1mdl » Ven Jan 17, 2014 22:58
Merci Yger, j'ai trouvé.
Procedure à suivre :
solution pour témoin d'airbag qui clignote:
1. Turn the key from off to on.
1. Tourner la clé de OFF à ON. (Attention, mettez bien sur "ON" est pas un autre cran !!!)
2. Watch the airbag light closely. It will stay on for a few secs. and then as soon as it blinks off (the start of the flashing),turn the key off instantly.
2. Regarder le voyant airbag. il restera allumé pendant quelques secs. et puis dès qu'il clignote (le début du clignotement), tourner la clé sur "off" de suite.
3. Count to 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi . . . .)
3. Comptez jusqu'à 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi..........)
4. Repeat steps 1-3 two more times until you have done the cycle three times.
4. Répétez les étapes 1à3 deux fois de plus, jusqu'à ce que vous ayez fait le cycle trois fois.
5. Now turn the key on and watch the light. It will start blinking in a different, slower manner. This is diagnostic mode. You can watch this for a little while, no hurry.
5. Maintenant, tournez la clé sur "on" et regardez le voyant. Il se met à clignoter de manière plus lente. C'est le mode de diagnostic. Vous pouvez regarder un petit moment, pas pressé.
6. Now turn the key off again, Count to 5 like in step 3 again, and turn back on. If the procedure worked, the airbag light will not be flashing.
6. Maintenant, tournez la clé sur "off" de nouveau, comptez jusqu'à 5 comme à l'étape 3 de nouveau, et tournez la clé sur "on". Si la procédure a fonctionné, le voyant airbag ne clignotera plus.
Et en plus cela fonctionne comme decrit. tbd4 tbd3 tbd1 :D tbd6 :idea: tbd6
Des pros sur QQ passion
mhsc
Messagepar mhsc » Lun Jan 20, 2014 20:14
bonjour a tous voila j ai un autoradio 2 din noname wince 6 meme style que le keenlu pour mon qashqai que je viens d installer et j ai vu que j ai une prise usb derriere le poste ou je peux relier un dongle ou clé 3g mais ma questions est : lequel prendre j ai un forfait 3g avec sfr avec option multisurf avec une deuxieme sim pour ma tablette donc je pourrais me servir de celle la
Mais es facile a installer ou il faut faire des manipulation ou il suffit de brancher le tout et cela va fonctionner donc si quelqu’un a deja installer la 3 g sur son autoradio cela serais cool de m aider a faire un choix merci beaucoup
blackQQ47
Messagepar blackQQ47 » Mar Jan 21, 2014 20:34
on ne peut pas passer par la clé usb pur voire un film
QQ NOIR 1.6 117CH CONNECT EDITION S/S octobre 2013
alexxxx
Messagepar alexxxx » Sam Mars 01, 2014 20:35
bonsoir
moi j'ai une petite question....
peut etre con d'ailleur ;)
pourquoi cette marque "keenlu" ?
je n'en avais jamais entendu auparavant...
2.0 dci 150 tekna
1mdl
Messagepar 1mdl » Sam Mars 01, 2014 22:44
Keenlu est le nom de la société qui produit et distribue.
http://www.keenlu.com/en/ProductView.as ... &SortID=41
Prettah65
Messagepar Prettah65 » Sam Déc 05, 2015 8:16
Ce6 a écrit :Image
Brand: Keenlu
Model: KL8207G
Class: Special Car DVD Player
All-in-one Special Car DVD Player for Nissan / Hyundai / Kia
Nissan: Tiida, Bluebird, Cefiro, Paladin, Livina Geniss, Qashqai, Livina, Sylphy, X-Trail
Hyundai: Elantra, Sonata, Santa FE (old), Tucson, Terracan, Dawoo
Kia: Sportage, Cerato, Rio, Carens, VQ, Kia Wah, Carnival
Hot Selling Points:
1, V-6 disc changer memory
2, Built in RDS
3, PICTURE IN PICTURE FUNCTION
4, OSD menu have five languages for choice: English, Espanol, Italian, Deutsch, Francais
Features:
1, 6.2 inch 16:9 DIGITAL TFT LCD monitor
2, 800*480 touch screen: can select the tracks directly
3, unique 3D Flash Graphical User Interface
4, DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG
5, Built in TV tuner, PAL/NTSC or SECAM compatible
6, Built in FM/AM tuner/ RDS optional
7, Build in GPS or external GPS compatible (optional)
8, Dual zoon: You can listen music or radio while in GPS navigation
9, Build in BLUETOOTH for hand free call, history log, dial keyboard
10, IPOD function
11, DVB-T TV (optional)
12, Auto rear viewing function
13, USB jack and SD card slots for MP3, WMA, MP4, AVI, JPEG files
14, Individuated DVD logo display (can change the DVD wallpaper freely by yourself)
15, V-6 disc changer memory (6 disc music can be memory in the unit while you listening the music)
16, PICTURE IN PICTURE FUNCTION
17, All keys supply red and blue LED, match your original car perfectly
GPS Features:
Map supported: PDA FORMAT
Operation system: Windows CE 6.0
Processor: SAMSUNG High performance processor S3C2440A-40, Max.main frequency 400MHZ.
Display output : CVBS+S-VIDEO output. (Resolution:800*480) or simulation RGB output .
GPS specification: Adopt SiRF STAR III 20 channel and excessive high sensitivity GPS receiving module REB-3310, Orientation sensitivity reach -159dBm, Orientation presicion<10M,Orientation time of cold boot is 42S,Orientation time of warm boot is 35S,Orientation time of hot boot is 1S
Product Specification
Power 12V DC (allowable range:10.8-14.5V)
Grounding system Negative pole type
Maximum consumption of current 15A
Weight 4kg
Color As you see in the picture
Display screen
Size/horizontal-vertical ratio
6.2 inch/16:9
Pixel 800X480
Type TFT active matrix
Color system Full system
Range of operating temperature -20 degree Celsius to 70 degree Celsius
Range of storing temperature -30 degree Celsius to 80 degree Celsius
Angle regulation 0 degree Celsius to 50 degree Celsius
Audio Information
Maximum output power
45W x 4
Load impedance
4 ohms (allowable range:4-8 ohms)
Advance output level
4.0V/200 ohms
Encoder
Linear PCM/Dolby digital /Dolby professional edit 2/DTS
System Details
System DVD audio, DVD video, VCD, CD, DTS CD and Mp3 system
Discs available DVD audio disk, DVD video disk, VCD, CD, DTS CD
Number of tracks 2 (stereo), digital 6 tracks
MP3 encoding format MPEG-1, MPEG-2 and Audio level 3
FM frequency range 87.5-108.0 MHZ
FM effective sensitivity 10 DB (S/N:30DB)
AM frequency range 531-1, 629KHZ(9KHZ)
AM effective sensitivity 30DB(S/N:20DB)
GPS System
Operating System Win CE6.0
GPS Processor Samsung S3C2440A-40
Main Frequency 400Mhz
EMS Memory 64MB
Support Map TOMTOM DestinAter I-GO Route 66 Finean Smart2go
GPS Channel 20 Channels
Track sensitive - 159dBm
MAX Support SD Card Memory size 4GB
GPS Map Soft SD Card
Support audio MP3/MP4/WMA
Support video ASF/AVI/WMV/Divx
Video decode capability QVGA>25VSYC/ S
GPS Antenna 27dB/come with Out ceramic GPS antenna(length:3M)
Communication Port:COM2
BAUD Rate:9600
Unique Functions
GPS Yes
Dual zone Yes
Bluetooth Yes
Ipod feature Yes
3D Flash GUI Yes
USB/SD Cards Yes
Picture-in-picture Yes
Auto rear viewing Yes
Steering wheel control Yes
FAQ:
Q : Le nom des stations radio est-il affiché ?
R : Le nom des stations et titres des chansons sont inscrits sur l'écran, pour autant que la station écoutée diffuse le titre.
Q : De combien de RAM dispose le Keenlu ?
R : 128Mo
Q: Est-il possible d'écouter la musique en même temps que la navigation ?? si oui, le son se coupe ou il diminue ??
R: Il peut jouer de la musique, la radio, Mp3, vidéo en même temps que la navigation.
On choisis d'interrompre ou non l'écoute par le gps lors de messages....
Q: l'interface est-il en Français ?
R: Oui, l'interface est Français.
Deux modèles disponible, avec et sans TNT
Sans TNT pour Environ 346,93 € chez rt010175
Avec TNT pour Environ 382,82 € chez rt010175convention
http://www.keenlu.com/en/ProductView.as ... &SortID=69
http://www.wincalcd.com/en/index.php
http://www.wincalcd.com/en/products_view.php?id=71
Clés USB testées :
Par Carlito:
Marques: Intenso
Capacité: 4Go
Formatage: FAT32
Tuto d'installation du poste et prise Usb :
:arrow: viewtopic.php?p=158474#p158474
Merci merci, où est ce qu'on peut trouver ça?
Messagepar bino94320 » Dim Déc 20, 2015 13:57
Prettah65 a écrit :Merci merci, où est ce qu'on peut trouver ça?
moi je dirais tu tapes "Keenlu KL8207G" dans google et tu cherche le moins cher possible :wink:
Guisser30
Messagepar Guisser30 » Mer Mars 23, 2016 22:53
J ai un problème de montage:j ai un poste sans boîte cabus après branchement des câble d alimentation le poste marche très bien sauf le tactil ne fonctione es que il y'a d'autre câble à brancher pour rendre lecrant tactil mercie
1mdl
Messagepar 1mdl » Jeu Mars 24, 2016 9:13
Non, absolument pas. :?: :?: :?:
Guisser30
Messagepar Guisser30 » Jeu Mars 24, 2016 16:33
mercie;
j'ai simplement alimenter le jaune ; le rouge et le noir es que c'est sufusant pour metre en bonne marche du poste (mais le tactil ne marche pas je crois qu'il ya un probléme que j'arive pas à l'identifier)
1mdl
Messagepar 1mdl » Jeu Mars 24, 2016 19:29
Comme sur toutes radio de véhicule, si les connexions de sont pas d'origine, il y a effectivement minimum 3 fils. 1 masse, 1 + permanent et 1 + power. Concernant votre écran, je ne vois qu'un problème, une mauvaise connexion de ce dernier. facil a ouvrir, les quelques visses sur le pourtour du cadre avant et attention en retirant cet avant. Deux connexions latérales vers la carte mère qui est fixée derrière l'écran. pour plus d'info :http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2503964&highlight=manufacturer+hidden+settings
:D
