[TIPS] les trucs et astuces du Qashqai
Tumbler
Localisation : Copenhague - Danemark (Vannes (56) normalement)
Messagepar Tumbler » Sam Juin 16, 2007 13:40
Retrouvez ici les Tips documentés ou non. :idea:
- Activer/Désactiver la fermeture automatique en roulant:
Enclencher le contact puis laisser appuyer quelques secondes sur le bouton de fermeture des portes (console centrale), un bip arrive et le tour est joué !
- Régler la luminosité du tableau de bord:
Mettre le contact sur ON, allumer les feux, puis tourner le bouton gauche sur le tableau de bord.
- Réglage du volume sonore au démarrage:
Il existe seulement une solution de contournement. Il faut pour cela, activer l'asservissement du volume du son à la vitesse du véhicule. Appuyez sur le bouton Menu du poste, puis choisir menu Volume actif. Il y a plusieurs choix. Entrer pour valider le votre. Le volume au démarrage doit à présent être le même que celui choisi.
Cette manipulation reste à confirmer !
- Activer/Désactiver le mode impulsion de la vitre conducteur:
Mettre le contact sur On, faire descendre la vitre en tenant le bouton jusqu'en bas ensuite remonter la vitre et tenir 3 ou 5 secondes.
- Connexion automatique du BT avec votre téléphone:
Sur votre téléphone le QQ est reconnu comme "My car", pour éviter que votre tel vous demande à chaque fois si vous souhaitez vous connecté lorsque vous montez dans la voiture, dans vos paramètres du tel, il faut cliquer l'option "toujours autoriser ce périphérique" (ou phrase semblable)
-migale81 edit-
- Fixer la plage arrière:
Mettre des cales en mousse sur les plots ainsi que sur le boitier plastique contenant le mécanisme d'essuie-glace arrière.
Post associé: http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?t=400&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Désactiver le biP ceinture (déconseillé):
Il y a 2 connecteurs sous chaque fauteuil, c'est le connecteur blanc.
Cette manipulation reste à confirmer également !
Post associé: http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?t=278
- Utilisation du Régulateur de vitesse:
1) Démarrer régulateur : appuyer sur le bouton on/off du volant. (le voyant CRUISE s'affiche alors sur le tableau de bord)
2) Définir vitesse : pousser vers le bas le bouton COAST/SET situé en haut à droite du volant.
3) Augmenter/Diminuer la vitesse : pousser vers le haut ACCEL/RES ou le bas COAST/SET ce même bouton.
3 bis) Augmenter la vitesse : appuyer sur l'accélérateur et re-définir cette vitesse (voir 2).
4) Désactivation : appuyer sur le bouton Cancel.
4 bis) Désactivation : Effleurer la pédale d'embrayage / freiner.
5) Ré-activation : appuyer de nouveau vers le haut le bouton ACCEL/RES .
Arrêter régulateur : appuyer sur le bouton on/off. (le voyant CRUISE s'eteint alors sur le tableau de bord)
Post associé: http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?t=281&postdays=0&postorder=asc&start=15
Merci a The-one pour la photo.
- Réglage micro:
Lorsque vous êtes en conversation, appuie bref sur la touche menu, vous pourrez régler la sensibilité du micro de -2 à +2
- Ouverture des portes, mode Anti intrusion:
Par défaut, quand vous appuyez sur l'e bouton d'ouverture de porte de votre télécommande, toutes les portes et coffre se déverouillent. Si vous souhaitez uniquement débloquer la porte conducteur, maintenez pendant 10 secondes les 2 boutons de votre télécommande. Appuyez immédiatement sur le bouton de votre porte.
Sur le tableau de bord, indicateur "KEY"
Un clignotement : Mode anti intrusion
3 clignotements : Mode "normal"
- Temporisation des phares
une fois le contact coupé, actionner le comodo des pleins phares pour 30 secondes d'allumage et l'actionner plusieurs fois pour avoir jusqu'à 2 minutes d'éclairage.
- Clignotant de changement de file
si vous actionnez la manette de clignotants très légèrement, cela fera clignoter 3 fois et s'arrêtera tout seul.
pratique quand vous voulez juste changer de file sans avoir à arrêter les clignotants manuellement ensuite.
si par erreur vous avez fait clignoter les avertisseurs de cette manière et que vous voulez les arrêter avant la fin, la même manoeuvre dans l'autre sens et le clignotement se stoppe.
- Reprogrammer la clé
1- mettre le contact au premier cran
2- baisser les leviers de clignotant et d'essuie glace en même temps
3- attendre 30 secondes
- Régler l'intervalle révision sur ODB
1 - Mettre le contact tout en appuyant sur le bouton du compteur (a cote de celui de l'horloge) pendant quelque seconde puis de relâcher ce dernier.
2 - Un chiffre apparait, tourner le bouton vers la droite pour diminuer ou la gauche pour augmenter le kilométrage.
3 - Appuyer sur le bouton pour fixer le Km
4- Couper le contact.
Sur les QQ à partir de 2010 :
Mettre le contact, aller dans le menu entretien avec le bouton de droite.
Puis dans revision; Appui long sur le bouton et là, 'remise à zéro' apparait.
Sélectionner 'remise à zéro' et appuyer sur le bouton.
L'ODB affiche ensuite l'intervale, puis sortir des menus et couper le contact
- Problème rétroviseur extérieurs
Le moteur du rétroviseur une fois ouvert continue de tourner et ne s’arrête jamais.
Pour reprogrammer les retroviseurs et remboîter le mécanisme :
Il faut aider le rétroviseur récalcitrant pour aller en bout de course
1 - mettre les rétroviseurs en position "fermé", aider manuellement le rétroviseur qui ne fonctionne pas à se fermer correctement jusqu'en buté.
2 - mettre en position "ouvert", aider manuellement le rétroviseur qui ne fonctionne pas a s'ouvrir correctement jusqu'en butée.
- Activer les commandes vocales de votre smartphone (sur Connect)
Un appui long sur la touche téléphone du volant active l'application des commandes vocales de votre smartphone
avec lecture des sms, réponse aux sms, lecture de mp3... (suivant les options possibles de l'appli)
siri sur i-phone 4s et 5
vlingo sur samsung
Nokia Lumia...
Afficher le niveau d'huile sur l'ODB
Lors de la mise de "contact", l'ODB affiche "niveau d'huile correct"
=> Juste à ce moment là, il faut appuyer sur le "i" du volant à gauche.
=> Vous verrez alors le niveau d'huile sous forme de 5 carrés.
Pour accéder au menu caché du Connect, procédez comme suit
1. Appuyez sur le bouton "Setup" (restez appuyé)
2. Tournez le bouton "menu" d'env 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
3. Tournez le bouton "menu" d'env 180° dans le sens des aiguilles d'une montre
4. Tournez le bouton "menu" d'env 180° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Et, oh!, miracle, le menu système apparait..
Je vous laisse découvrir la chose.. Mais ne vous attendez pas à trouver des settings cachés hyper utiles (comme, par exemple, un réglage de sensibilité du micro...). Par contre, si vous avez un doute sur un des éléments de votre Connect (antenne GPS, antenne AM/FM, port USB ou encore système Bluetooth), le test complet du Connect vous indiquera si tout fonctionne correctement).
Merci a academic et ririmedoc pour cette astuse
defer
Pourquoi déconseillé le bip ceinture ?
Messagepar defer » Lun Juin 18, 2007 9:06
Pourquoi il y a mis déconseillé si on veut désactiver le bip ceinture ?
C'est seulement le bip qui n'est plus là, pas la ceinture.
Moi j'ai désactiver mais je mets toujours mon ceinture.
Parce que le bip m' énerve, c'est tout.
1.5 dCi Visia gris cendré
phiphi
VIP
Messagepar phiphi » Mar Juin 19, 2007 8:54
Y a aussi ce truc sur le régulateur de vitesse à mettre ;
http://qashqai-passion.info/viewtopic.p ... c&start=15
J'avais un Qashqai 1.5 dCi Acenta Pack Gris Perle
caramagna
Re: Pourquoi déconseillé le bip ceinture ?
Messagepar caramagna » Mar Juin 19, 2007 8:59
defer a écrit :Pourquoi il y a mis déconseillé si on veut désactiver le bip ceinture ?
Bonjour, pourrais-tu me dire si la manipulation est simple à réaliser (juste débrancher?)? Simple à localiser aussi le contacteur (un seul de couleur blanche?)? Merci bien.
defer
débrancher la fiche blanche sous le siège.
Messagepar defer » Mar Juin 19, 2007 12:18
ben, je sais que c'est une fiche blanche sous le siège. Il y a plusieurs fiche blanche il parait....
Moi j'ai demandé au technicien de la garage.
:wink:
chris
Admin
Messagepar chris » Mar Juin 19, 2007 19:34
Pour le régulateur, 2 c'est vers le haut pour régler la vitesse non ?
Astuce: pour désactiver le régulateur sans allumer les feux stop ni toucher le volant on peut effleurer la pédale d'embrayage.
Tumbler
Messagepar Tumbler » Mar Juin 19, 2007 20:21
Si je me souviens bien, sur le mien, je le baisse.
Quelqu'un confirme, infirme ?!
Sinon, si vous pouviez me donner le vrai nom des boutons, car je n'ai pas mon QQ sous la main :( Lé en France alors que je suis au Danemark. :(
Note : trop fort l'informatique quand même hein ?!
QQ Acenta Pack All-Mode 2.0l 140ch essence + ESP ==>> A VENDRE !
Mon clavier n'est plus danois, alors je n'ai plus d'excuse pour le manque des accents.
grosminetiti
Messagepar grosminetiti » Dim Juin 24, 2007 21:34
Pour la ceinture ... j'ai testé et comme sur mon ancienne Megane, après 1 minute le super bip-bip s'arrête ...
Bon pas génial mais pour ceux qui ne veulent pas débrancher sous le siège et qui veulent essayer de rouler sans ceinture (pas bien ...), ils savent quoi faire ...
Qashqai Allmode 2.0 Dci Tekna Pack Executive Gris Silver (Belgique) = Gris Perle (France)
mS
Messagepar mS » Lun Juin 25, 2007 23:14
Pour le réglage du volume sonore au démarrage, ça marche pas ! :evil:
Le réglage du volume au démarrage n'est pas lié au réglage du volume actif chez moi. En fait (du moins sur mon Qashqai) c'est carrément aléatoire : parfois ça démarre à 9, parfois sur 5 et parfois même sur le volume d'avant l'arrêt !!! Est-ce que c'est la cas de tous ? Est-ce que quelqu'un a enfin une solution ? c'est quand-même énervant ce bug. :evil:
2L Essence - Acenta Pack - Marron glacé - Int. Colorado - Commandé le 5 mars et livré le 7 juin 2007.
marconimo
VIP
Messagepar marconimo » Dim Sep 16, 2007 18:14
Je remonte ce post en postIt. Toute contribution est la bienvenue. :wink:
1.5 Tekna ESP Graphite Marron glacé
Maya
VIP
Messagepar Maya » Dim Sep 16, 2007 21:16
Voilà l'astuce de mS contre un bruit du siège conducteur :
Bon, a priori j'ai résolu le problème de bruit du siège conducteur :
En fait, le bruit ne venait pas du siège même mais du côté de la vis arrière gauche de fixation du siège sur "le plancher". (vous savez, la vis qui fixe "le rail" sur lequel le siège peut coulisser). J'ai mis du temps à repérer l'origine du bruit et comprendre que ça venait de là ! J'ai donc un peu desserré cette vis pour limiter les frictions (rassurez vous, le siège ne va pas décoller au premier freinage Smile ) et depuis, plus de bruit !
Vérifiez ! Dans votre cas, le bruit vient peut-être aussi de là.
QQ NOIR, 1,5l Acenta, toit pano, depuis octobre: la cigogne était dans le coffre, jasmin est arrivé le 6 juin!
yoyo11
Messagepar yoyo11 » Lun Sep 17, 2007 21:18
Bravo et merci à tous les heureux possesseurs de la bête pour enrichir ce post qui est hyper pratique tbd3
cybride
Messagepar cybride » Lun Sep 24, 2007 11:10
mS a écrit :Pour le réglage du volume sonore au démarrage, ça marche pas ! :evil:
Bonjour je suis un nouvel inscrit et je veux vous faire profiter d'une info exclusive que je viens de trouver sur le net. J'ai trouver ça dans un forum en Anglais sur le QQ ; traduction aproximative du topic :
Je suis entré en contact avec les services de Clarion et ils ont été très efficaces. Ils ont expliqué qu'il y a un dispositif de sécurité de sorte que si le volume est placé plus fort que 9 quand vous coupez l'allumage, lorsque vous remettez le contact ils abaissent automatiquement le volume à 9. Cela semble raisonnable par contre si le volume était entre 5 et 9, celui-ci restera sur la même valeur lorsque vous rallumerez (s'il était à 6 il se remettra sur 6) ! Mais le plus surprenant est ici : si le volume était inférieur à 5 lorsque vous coupez, le volume se remettra automatiquement à... 9, ceci apparemment pour vous rappeler que la radio est allumée ; le type qui a décidé ceci avait certainement oublié d'allumer sa prothèse auditive car 9 c'est FORT !
Il semblerait donc qu'il suffise de maintenir le volume entre 5 et 9 pour conserver le volume correspondant au rallumage.
N'ayant pas encore de QQ, je ne peux pas vérifier si cela résoud le problème mais si cela peut aider ceux qui sont affectés, tant mieux.
Si vous pouviez confirmer que cette précaution résoud votre problème !
stzen
Messagepar stzen » Lun Sep 24, 2007 12:10
Bien vu Cybride. J'espère que l'on va rapidement avoir un retour sur cette précieuse information qui va en aider plus d'un. Ca fait quand même 6 mois que beaucoup planchent sur le sujet sans résultat.
Si l'info se confirme je pense que tu pourra prétendre à un poste de Modo (à la place de Phiphi). :lol: :lol: :lol:
Ca y est je l'ai "Mon Précieux" !!!
1.5l dci - Acenta Pack - Noir/Colorado + chr@m#
cybride
Messagepar cybride » Lun Sep 24, 2007 12:30
stzen a écrit :Bien vu Cybride. J'espère que l'on va rapidement avoir un retour sur cette précieuse information qui va en aider plus d'un. Ca fait quand même 6 mois que beaucoup planchent sur le sujet sans résultat.
Houla stenz ! Merci beaucoup tu vas me faire rougir :oops: mais je viens juste de m'inscrire aujourd'hui alors ne me fache pas tout de suite avec les anciens. Et puis, je n'ai fait que mettre à dispo une info trouvée sur internet qui demande encore à être vérifiée par les heureux possesseurs d'un QQ !
