Voyant orange défaut moteur
Sentenza
Re: Voyant orange défaut moteur
Messagepar Sentenza » Ven Août 01, 2014 14:40
J'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai eu également le voyant esp qui était allumé. J'ai coupé le contact et redémarré la voiture et depuis uniquement le voyant moteur.
Ca ne peut êre le FAP car je suis sur un 2.0 essence modèle 2010 (à 8'300kms, acheté neuf en décembre 2013). Pas de bruit particulier, la voiture fonctionne normalement. Dans 3 semaines je pourrai aller chez le CC, si le soucis persiste.
fortyhenri
Messagepar fortyhenri » Lun Août 11, 2014 20:42
bonjour
voila j' ai un qashqai 110cv de 2011 qui a 50000 KM ca commence fort!! HIER sur la route pareil témoin orange defaut moteur s' allume!!! mais pas de probleme particulier juste ce voyant allumé. d' apres vous cela vient d' ou cette panne??
Zebulon
Messagepar Zebulon » Mar Août 12, 2014 7:24
Si un voyant s'allume, il n'y a pas à tergiverser : direction une CC Nissan pour un contrôle.
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Sam Août 23, 2014 10:39
Pour ma part, ce voyant s'allumait régulièrement. Aucun bridage moteur ou autre voyant allumé. Au bout de quelques temps j'ai compris ce que signifiait ce voyant, c'était le niveau du liquide de refroidissement qui descendait. Puis un beau jour, la durite a explosé dans le moteur ...
Qashqai 1.6 DCI 130 Stop/Start Tekna All-Mode Blanc Arctique viewtopic.php?f=13&t=9498
Sentenza
Messagepar Sentenza » Mar Août 26, 2014 15:04
Sentenza a écrit :J'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai eu également le voyant esp qui était allumé. J'ai coupé le contact et redémarré la voiture et depuis uniquement le voyant moteur.
Je suis passé à la concession ce matin. Pas de chance, hier soir en sortant du bureau le voyant s'éteint et ne se rallume plus. Je vais quand même à la concession qui fait un diagnostic & essai mais aucune trace d'erreur sur le calculateur. Heureusement que j'avais une photo du témoin allumé, moteur enclenché. Bref, je dois attendre que cela revienne et foncer à la concession.
mos
Messagepar mos » Lun Sep 08, 2014 19:57
Voilà de nouveau ce voyant orange qui s'allume après 11.000 km (total 56.000 km) sans être apparu. Visite chez le CC qui me dit que le problème est bien connu sur les 1.6 dci. il faut changer le clapet dans la ligne d'échappement. Environ 1 ou 1 1/2 hrs de travail.
Qashqai blanc Urban Edition 1.6 dci Stop & Start.
mos
Messagepar mos » Mer Sep 10, 2014 21:08
Le Cc m'a dit que si le véhicule était toujours sous garantie (il l'est encore) et que les entretiens avaient été respectés (pas de problème), le changement de pièce était pris en charge par Nissan. Je change la pièce ce vendredi et j'espère que le problème ne surviendra plus par la suite. C'est sans doute le clapet qui est défectueux sur certains véhicules puisque tous n'ont pas ce problème.
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Mer Oct 01, 2014 7:49
Depuis que mon QQ a été réparé pour la casse de la durite de liquide de freins, il ne s'est jamais rallumé...
En fait ce voyant ça peut être tout et n'importe quoi :roll:
Michel Ballif
Messagepar Michel Ballif » Lun Juin 01, 2015 15:55
Chez moi, pour le témoin orange, la première fois, le CC s'est contenté d'effacer la faute ne trouvant pas l'origine.
1500 km rebelotte. Je viens de retourner chez le CC: il semblerait que ça provienne de la sonde de température. Ils me la remplacent sous peu. tbd5
anciennement: Nissan Qashqai 130 cv 4x4 diesel tekna (modèle 2014)
nouvellement : New Nissan X-Trail 177 cv 4x4 diesel teinta (modèle fin 2017)
Messagepar bino94320 » Sam Jan 27, 2018 16:56
allez hop c'est mon tour :| allumage du voyant moteur orange alors que j’étais a 90-100kmh sur l'A6... mais la voiture tourne impeccablement, le régulateur fonctionne aussi.. je saurais la cause que mardi moteur 1,5L dci 110, 122500km
fredx360
Messagepar fredx360 » Sam Jan 27, 2018 18:57
Comme moi à l'époque injecteurs hs je pense :?
Messagepar Juju_59320 » Dim Jan 28, 2018 9:59
Michel Ballif a écrit :Chez moi, pour le témoin orange, la première fois, le CC s'est contenté d'effacer la faute ne trouvant pas l'origine.
Bien sûr que ça vient de la sonde, ils le savent très bien, le coup de la remise à zéro ils nous l'ont tous fait, sauf que moi c'était à peine 20 kms après être ressorti et je peux te dire que j'y suis retourné aussi sec, depuis le remplacement de la sonde , plus aucun soucis en 28 000 km.
Les 2 gros défaut des premiers Qashqaï 2 (2014-2015) lot de Batteries et de sondes d'échappement défectueuses.
Qashqai 2019 TEKNA + Pack design Janvier 2020 - 1.3l DIG-T-160cv- Boite Auto DCT7 - Conso Moy : 7,5l/100 Km.
Messagepar bino94320 » Lun Jan 29, 2018 22:23
quitte a choisir je préfère une sonde de temp hs qu'un injecteur :lol:
Messagepar bino94320 » Mer Jan 31, 2018 19:13
bon , petit contrôle avec mon boitier, c'est l'injecteur N°2 qui a occasionné l'allumage du temoin
par contre la voiture tourne nickel, aucun raté, aucun accoups, tout fonctionne parfaitement.. faut il que je le remplace ou déjà démontage et nettoyage?
fredx360
Messagepar fredx360 » Mer Jan 31, 2018 20:22
Avoir si tu n'en as pas un autre qui fatigue , tu devrais les faires contrôler chez un spécialiste
