Fuite liquide de refroidissement
Milouze
Messagepar Milouze » Mar Sep 19, 2017 13:17
Mon QQ est arrivé à 120.000 km maintenant (je n'ai jamais eu de souci avec, et je fais l'entretien moi-même tous les ans depuis qu'elle n'est plus sous garantie) et depuis 2-3 semaines je me suis aperçu que le niveau de LDR diminuait à telle point que le vase d'expansion se vidait complètement !
Hier soir j'ai regardé, moteur chaud, sous le véhicule et trouvé la fuite, c'est au niveau de la poulie (j'ai du démonter le garde-boue avant droite) j'ai l'impression que ça sort d'une plaque protectrice fixée avec joint+boulon (boulons de 8 et 10), ça se situe vers la pompe à eau.
J'ai regardé sur le carnet d'entretien mais rien de stipule un changement de pompe à eau.
J'ai pris RDV chez Nissan pour avoir un devis, je m'attends déjà à une facture salée.
Qu'en dites-vous ?
QASHQAI Tekna Noir 2.0 dCi 150ch jantes 18" - sept 2011
MARCO 09
Re: Fuite liquide de refroidissement
Messagepar MARCO 09 » Mar Sep 19, 2017 20:42
tu doit avoir une fuite a la pompe a eau.
la distribution est a faire et la pompe se change en même temps par prévention donc tu groupe les deux réparations .
sur le 110cv cela a couté voila 1 an 650e chez nissan mais le 150cv doit être un peu plus cher.
Messagepar scorpionbandit » Mar Sep 19, 2017 21:30
le 150 ch n´ai pas de distri par courroi mais par chaine, donc pas besoin de reemplacer la distribution ni la pompe a eau, par contre, si t´ai un fuite, peut etre le mieux est de changer le kit chaine+ courroi pour eviter de futur depense
jamais change sur le miene
Milouze
Messagepar Milouze » Mer Sep 20, 2017 8:31
Oui scorpion j'ai une chaine par contre la courroie que je vois est en caoutchouc ? est-ce la courroie d'accessoire que je vois ?
OK merci pour vos conseils, je vous tiens au courant...rdv dans 2 semaines
Messagepar scorpionbandit » Mer Sep 20, 2017 8:43
la courroi de accesoire doit etre changer tout le 5 ou 7 ans, je ne me rapelle pas ou tout le 100.000 km un choose pareil,
j'ai chagner la mien a 100.000 km et je pense faire pareil a 200.000 km, je vais aussi demander de verifier l'etat de composent liee a la courroie d'accesoire, donc peut etre la pompe a eau,
Milouze
Messagepar Milouze » Mer Sep 20, 2017 8:59
c'est marqué où sur le carnet d'entretien pour la courroie d'accessoire ? :shock:
Messagepar scorpionbandit » Mer Sep 20, 2017 9:18
regarde ici
http://www.drivepad.fr/plan-entretien/1 ... +2_2.0_dci
le reemplacement est demande a 160.000 km ou 8 ans, et un control est a faire tout le 20.000 km
Révision
96 mois Courroie d'accessoires, Liquide de freins 160000 KM Remplacement FAP, Courroie d'accessoires, Liquide de freins
Milouze
Messagepar Milouze » Mer Sep 20, 2017 9:29
Merci pour le lien !
C'est beaucoup plus complet que le carnet d'entretien fourni par Nissan !
Par contre ils ne parlent pas de la pompe à eau.
Liquide de frein tous les 2 ans je trouve ça un peu trop rapproché quand même (je l'ai changé au bout de 4-5 ans).
Messagepar scorpionbandit » Mer Sep 20, 2017 9:31
Milouze a écrit :Merci pour le lien !
la pompe a eau ne se change que si elle est casse, donc il sambleere ton probleme, moi par example, je suis a 200.000 km et je n'ai pas de probleme avec
MARCO 09
Messagepar MARCO 09 » Mer Sep 20, 2017 21:32
effectivement le moteur comporte une chaine, je me suis raté.
par contre fait un devis pour le changement a défaut de l'appliquer il servira de motivation pour le changement de pompe.
en effet sur la rt ils conseillent un démontage qui semble assez lourd mais pas insurmontable pour un bon bricoleur.
mais avec env 200e maxi de pièces et liquide c'est faisable.
Milouze
Messagepar Milouze » Mar Oct 24, 2017 15:20
Je viens vous donner des nouvelles de mon expérience, il s'agissait d'une fuite au niveau de la pâte à joint autour de la pompe à eau.
Devis Nissan : 1200€, changement pompe à eau + kit complet courroie d'accessoire (pas distrib) = DES VRAIS MALADES !
Devis Norauto : 330€, changement pompe à eau + kit complet courroie d'accessoire => Travail soigné en moins de 3h, c'est nickel, je suis très satisfait
Nissan demandait 7h de MO = 730€ de MO TTC !
50€ pour la pâte à joint etc etc.
Autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts de me revoir !!
Il s'agit d'une concession en région parisienne, si vous voulez en savoir plus => MP
Merci pour votre aide dans tous les cas
Utilisateurs parcourant ce forum : fedor et 18 invités
