Rappel PG6BF
foxop
Rappel PG6BF
Messagepar foxop » Ven Jan 20, 2017 8:59
En conduisant ma voiture au garage pour réparation suite à un accrochage, on m'a indiqué devoir faire un rappel PG6BF :
Protection de passage de roue S1.
En recherchant sur le web, peu d'allusions sauf sur le site Néerlandais :
https://www.qashqai-passion.nl/index.php?topic=9406.0
Il semblerait que le flexible de frein puisse être endommagé par frottement.
Traduction de Google (je ne parle pas le Néerlandais!) :
"Un support doit être placé à l'écran intérieur arrière droit parce qu'il irrite sous une lourde charge sur le flexible de frein"
"Lorsque QQ J11 doit être placé un support à la roue arrière droite pour veiller à ce qu'il est possible d'endommager déformée bouclier interne du tuyau de frein."
Je voulais vous prévenir parce que ça fait toujours peur quand on parle de défaillance des freins...
denisbreizh
Re: Rappel PG6BF
Messagepar denisbreizh » Ven Jan 20, 2017 9:40
Ce rappel a été fait sur mon J11 mardi.
Ajout d'une patte de renfort sur le passage de roue pour éviter un frottement sur le flexible de frein (Dixit mon CC)
Je n'ai pas été voir ,il fait trop froid pour me coucher dessous :lol:
Par contre problème de siège chauffant conducteur: une tech call a été ouverte auprès de Nissan, mon CC n'a pas trouvé la panne...
Je suis en attente. :cry:
QQ 1.6dCi Tekna 04/2015 gris squale, jantes 17"
Re: Rappel PG6BF
Messagepar titou78 » Ven Jan 20, 2017 14:06
La protection de passage de roue arrière droite peut irriter le flexible de frein.
Cela conduit à une fuite de liquide de frein et par la suite à une réduction des performances de freinage. "
l'installation du support met environ 30 mn qui devrait se banaliser sur tous les J11.
Problème résolu avec l’installation d'un support en CC soit par rappel ou révision et pour les derniers qashqai sorties d'usine la rectification se fait directement lors de sa fabrication.
KBA-code: 6662
Fabricant / Marque: NISSAN
désignation commerciale: QASHQAI
module concerné: système de freinage
Année de: 2013
Année à: 2016
Donc à suivre
Re: Rappel PG6BF
Messagepar Juju_59320 » Sam Jan 21, 2017 13:00
Je vais surveiller ça.
Re: Rappel PG6BF
Messagepar Juju_59320 » Ven Jan 27, 2017 15:43
Je suis allé ce matin pour remplacement de batterie sous garantie, et ils en ont profité pour faire le rappel sans que je demande. Ils ajoutent un clips de maintient pour le câble au niveau du garde boue arrière gauche :wink:
