Roue de secours - Galette - Kit
vacou
Re: Roue de secours - Galette - Kit
Messagepar vacou » Lun Déc 08, 2014 21:26
Pp87 a écrit :[En ce qui me concerne je parlais des boulons/écrous de fixation de la roue lors de sa mise en place sur le véhicule afin de rouler tbd1 .
Puisqu'il n'y en a pas avec le kit (oue de secours) j'en déduis qu'il faut utiliser ceux fixant la roue d'origine lors de son remplacement par la roue de secours en tôle.
Je me demandais donc, si tout simplement les boulons/écrous fixant la jante en alu servaient aussi pour fixer la roue de secours en tôle.
Pas de problème de longueur ou autre ?
Effectivement, j'ai mal interprété ta demande ! tbd5 tbd5
C'est vrai que je n'ai pas reçu d'écrous (pour le QQ1 ce sont des écrous) de fixation à l'achat de cette roue de secours et je n'ai pas encore eu l'opportunité de la fixer sur mon véhicule.
Sincèrement, je pensais que les écrous d'origine devaient pouvoir faire l'affaire.
Qashqai1, dci 130 Cv, 360 AVM, gris squale, depuis le 26/10/2013
lecos
Messagepar lecos » Sam Déc 13, 2014 23:09
Nous avons reçu notre nouveau Qashqai 1.5 dCi aujourd'hui.
Pour l'instant très contents du fonctionnement de la voiture, mais un peu déçus par la roue de secours que nous avions commandée (pas confiance dans le kit de réparation standard). L'installation prend plus de place que le kit réparation, et la hauteur du coffre est réduite. Impossible de glisser les plaques de séparation en position basse, on perd plusieurs centimètres.
Personne ne nous avait prévenu de ce problème.
Sommes nous les seuls à avoir ce problème?
QQ2014 1.5 dCi Tekna Gris Squale
vacou
Messagepar vacou » Dim Déc 14, 2014 10:01
lecos a écrit :Bonjour,
Quel est le modèle de ta roue de secours ?
Pp87
Messagepar Pp87 » Dim Déc 14, 2014 14:10
Effectivement, j'ai constaté la même chose avec la mise en place de la roue de secours et de son kit.
Les plaques de séparation ne peuvent être mise qu'en position haute.
Il ne manque pas grand chose pour pouvoir les mettre en position basse. Mais la hauteur de la roue de secours est supérieure au kit réparation d'origine.
Ce qui empêche la mise en place des plaques en position basse.
De ce fait on se retrouve avec un vide (espace de rangement ?) entre les deux.
jlbaty
Messagepar jlbaty » Dim Déc 14, 2014 20:47
pneu éclaté la semaine dernière j ai adoré ma roue de secours
Le chaos élimine l ' utopie Laplacienne d ' une prédicabilité déterministe
lecos
Messagepar lecos » Dim Déc 14, 2014 20:56
Notre roue de secours est une Continental 145-90 R16. Dommage que ce ne soit pas une galette encore plus fine.
Tant pis pour la grandeur du coffre, pas confiance dans le kit de réparation...
vacou
Messagepar vacou » Dim Déc 14, 2014 20:59
lecos a écrit :Notre roue de secours est une Continental 145-90 R16. Dommage que ce ne soit pas une galette encore plus fine.
Merci pour cette réponse. Pour mon QQ1 de fin 2013, c'est également ce type de roue qui m'a été livrée.
Par contre, elle se loge correctement à la place du kit de crevaison.
KAKOU34
Messagepar KAKOU34 » Lun Déc 15, 2014 15:46
Pour ma part, le Kit roue de secours galette m'a effectivement fait perdre un peu de hauteur.
Néanmoins, je peux encore mettre des choses dans le second compartiment (sous le coffre normal) comme par exemple: une couverture et la trousse de secours, les sacs souples pour les courses, une cagette pliable etc... tbd4
Toutefois, je préfère perdre cette petite hauteur et avoir une roue de secours, car, le Kit anti-crevaison, ne peut rien en cas d'une crevaison grave (type pneu déchiré).
J'ai été victime d'une telle mésaventure et là le Kit anti-crevaison ZERO et bonjour la dépanneuse :evil:
A toute fin utile j’ai quand même gardé le Kit anti-crevaison (deux précautions valent mieux qu'une) que j'ai logé dans le centre de la roue de secours, ce qui ne m'a pas fait perdre de place supplémentaire. tbd3
Voilà pour ma petite expérience et mon ressenti.
Cordialement.
Nissan Qashqai 2 II 1.2 DIG-T 115 ACENTA livré juillet 2014
xtrac95
Messagepar xtrac95 » Lun Déc 15, 2014 19:55
Je suis perdu. J'ai parcouru les 15 pages et tout ce que j'ai retenu pou mon QQ 2012 :
- la galette DUSTER pourrait convenir, mais à priori pas de confirmation sur le post
- les écrous pourraient poser problème
Suis je dans le vrai ?
Si un membre avait la solution idéale pour le QQ 4x2 2012, sans passer par la case CC à 300 euros, ça m'aiderait bien.
Joyeux Noel à tous
Qashqaimanu
Messagepar Qashqaimanu » Mar Déc 30, 2014 13:12
Salut a tous ,
J ai le même problème de hauteur dans le coffre avec la roue de secours ,du coup j'ai enlever les 2 planches pour gagner du volume .
Je n en ai pas l' utilité pour l'instant .Je voulais absolument une roue de secours et je l'ai eue avec mon Qashqai qui vient de Pologne .
Bonne route .
Qashqai 2 dci 110 tekna black pack chrome intégral depuis 15/09/2014
irongold600
Messagepar irongold600 » Lun Jan 26, 2015 13:46
pourquoi sur certains QQ la roue de secours rentre bien dans son logement et d'autres non ?
C'est une ROUE ou une GALETTE ???
Car une roue avec jante tole ça doit peser a l'arriere non ?
Qashqai 2, Fevrier 2015 1.5 DCI 110 Connect Edition + pack Design
gris Squale + ecrous antivols + roue de secours
thierry 06
Messagepar thierry 06 » Mar Fév 03, 2015 17:56
J'ai essayé ma roue de secours galette (que j'ai acheté en remplacement du kit anti crevaison,).
Avec les boulons de la roue en alu sur mon QQ de Aout 2012.Aucun problème.
De même des bruits couraient qu'il était impossible de la mettre à l'avant sur un DCI 130 cv,à cause de l'étrier de frein ???
je n'ai eu aucun soucis.
Pour infos au cc d'Antibes,le kit complet roue, cric, manivelle,clé de 21 m/m et vis de serrage de la roue ,car celle qui fixait le support en polistyrène du kit anti crevaison devient trop grande du coup...197,00€
Acenta stop and start navy gris titanium 1.6 L dci 130 CV de Aout 2012
irongold600
Messagepar irongold600 » Mar Fév 03, 2015 20:03
Nissan vend le kit complet 390 euros je crois
Le cc me l'a offerte
thierry 06
Messagepar thierry 06 » Mar Fév 03, 2015 20:15
J ai eu le kit à 197 €.Ca fait vraiment cher 390
Pp87
Messagepar Pp87 » Mar Fév 03, 2015 22:09
thierry 06 a écrit :J ai eu le kit à 197 €.Ca fait vraiment cher 390
Le kit complet est aux environs de 300 €, mais ceci pour le nouveau Qashqai (à partir de 2014) !
Le kit dont tu parles, ne correspond il pas à l'ancien modèle ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
