Perte de puissance sifflement
Bienvenue à toi, nouveau ! Viens te présenter à ta nouvelle communauté !
Daly227
Messagepar Daly227 » Ven Août 10, 2018 10:27
Bonjour à toutes et à tous
C'est mon premier post et j'espère trouver une solution à mon problème que les mécanos n'ont pas réussi à résoudre :x.
Ma voiture Qashqai 1 phase 2 de 2010 2.0 DCI roulait très bien jusqu'à il y a un an et demi ou j'ai commencé à sentir une perte de puissance et des difficultés à monter en vitesse, ensuite le voyant FAP et moteur se sont allumé après quelques mois, j'était donc obligé de faire une régénération forcée et la vidange chez nissan mais ça n'a rien changé. Le voyant FAP s'allumait pratiquement tous les mois, bref après un diagnostic j'ai fait remplacer mon FAP mais toujours pas de puissance, ensuite l'électrovanne du turbo, toujours rien qui change, on a fini par changer encore le FAP, toujours pas de puissance mais la voiture commence a siffler en accélération... On a vérifier les joints du FAP, le turbo et les durites tout a l'air bien et la valise n'affiche aucun défaut :?: :?: :?: J'ai l'impression de conduire une 90 chevaux qui siffle et non pas une 150 aidez moi SVP
Re: Perte de puissance sifflement
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Août 10, 2018 12:14
Daly227 a écrit : On a vérifier les joints du FAP, le turbo et les durites tout a l'air bien et la valise n'affiche aucun défaut :?: :?: :?: J'ai l'impression de conduire une 90 chevaux qui siffle et non pas une 150 aidez moi SVP
Le turbo, vraiment vérifié ? J'en doute ! Je pense qu'il y a un défaut d'étanchéité, peut être suite à une température excessive de service atteinte dans le passé ?...
Messagepar alain93110 » Ven Août 10, 2018 17:27
Bonjour et bienvenue sur Qashqai Passion (QQP). Image
Merci pour ta présentation.
Comme tu possèdes déjà ton Qashqai (QQ) et si tu souhaites nous le présenter, tu peux créer un topic dans cette section Présentation de votre Qashqai
Daly227
Messagepar Daly227 » Ven Août 10, 2018 20:23
@Uncle_BenZ merci pour ta réponse tu as raison il y avait des montées de température vu que le garagiste (feuvert barentin 76 que je déconseille fortement) m'a suggéré de rouler à haut régime pour décrasser alors qu'à la base ils m'ont pas remis le capteur de température suite au remplacement du Fap :x
Il peut être ou le défaut d'étanchéité à ton avis ?
Revenir vers « Présentation des nouveaux membres »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
