Raté d'allumage
Bienvenue à toi, nouveau ! Viens te présenter à ta nouvelle communauté !
panthers973
Raté d'allumage
Messagepar panthers973 » Lun Juil 23, 2018 13:50
Mon véhicule NISSAN QUASHQAI 1,5 DCI de 2012 roulait très bien, j'ai passé le contrôle technique et le lendemain j'ai démarré le véhicule et au bout de 3 ou 4 minutes il à fait 2 ou 3 à-coups et à perdu considérablement en puissance il ne dépassait pas les 80km/h et les 3000 tours puis la vitesse s'est très rapidement dégradée.
Je n'ai aucun voyant moteur.
J'ai une petite valise OBDCLICK qui me donne comme panne raté d'allumage.
Pouvez-vous m'aidez et m'indiquer dans quelles direction chercher la panne.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialament
NISSAN Qashqai
Qashqai Phase 2 (J10E) 1.5 dCi 2WD FAP 110 cv
Re: Raté d'allumage
Messagepar chris66820 » Lun Juil 23, 2018 17:42
Un petit retour au CT afin de le signaler au professionnel au cas où une durite aurait pu céder durant les essais du véhicule sur le banc de roulage ce qui pourrait expliquer dans un premier temps la perte de puissance.
Re: Raté d'allumage
Messagepar alain93110 » Lun Juil 23, 2018 18:21
Bonjour et bienvenue sur Qashqai Passion (QQP). Image
Merci pour ta présentation.
Comme tu possèdes déjà ton Qashqai (QQ) et si tu souhaites nous le présenter, tu peux créer un topic dans cette section Présentation de votre Qashqai
Re: Raté d'allumage
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Juil 23, 2018 18:32
panthers973 a écrit : j'ai passé le contrôle technique et le lendemain j'ai démarré le véhicule et au bout de 3 ou 4 minutes il à fait 2 ou 3 à-coups et à perdu considérablement en puissance
Hello, bienvenu au club.
Ton soucis n'a rien à voir avec le CT, je ne vois vraiment pas quel test aurait pu te causer un tel soucis. Il y a plusieurs causes possibles, mais puisque tu as une info ODB je dirais que tu as une bougie foireuse, du coup un cylindre ne s'allume pas, et tu n'as plus de puissance.
Par contre c'est bizarre que tu n'aies aucun voyant moteur ! Peut être est-ce là un bon signe, car cela veut aussi dire pas de perte de pression dans un turbo foireux, ou pas d'injecteur foireux non plus, pas de FAP foireux, donc un bon point.
panthers973
Re: Raté d'allumage
Messagepar panthers973 » Mar Juil 24, 2018 14:20
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Je vais commencer par changer le filtre à gasoil car ce matin le véhicule à démarrer puis s'est éteint.
Ensuite soit je vais faire vérifier la pompe de gavage soit je vais là remplacer.
Je vous informe de l'évolution dès que j'ai un retour.
Bien à vous.
Revenir vers « Présentation des nouveaux membres »
