KTS, DTS и Qashqai mirrror
Lâchez-vous !
kristophe
Re: KTS, DTS и Qashqai mirrror
Messagepar kristophe » Mar Fév 22, 2011 18:49
pour le système de diagnostique du qashqai , outre la valise du CC ....
Il existe un système vraiment pas du tout compliquer pour moins de 50€ tu peux lire les données de ta voiture et tout ça sur ton téléphone portable :wink:
la prise OBD II :wink: via bluetooth tbd4
Messagepar Ce6 » Mar Fév 22, 2011 18:53
@kristophe,
TU peux nous en dire plus ??
kristophe
Messagepar kristophe » Mar Fév 22, 2011 19:05
avec plaisirs Ce6 :wink:
EsCaFlOwNe62
Messagepar EsCaFlOwNe62 » Mar Fév 22, 2011 19:08
moi aussi je ve bien savoir
QQ +2 Tekna 1.5 dci 110 cv Blanc 18" LED Glastint
kristophe
Messagepar kristophe » Mar Fév 22, 2011 19:20
Je vous présente le ELM327
disponible un peu partout , voir sur Ebay par exemple .
C'est avec cette petite bête que c'est possible
Il ce branche sur la prise OBD II de votre voiture .
Il communique via bluetooth
Il supporte tous les protocoles OBD II
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Il montre en temps réel les données courantes des sondes
Plus de 3000 définitions de codes...
Efface les codes de défaut et désactive le MILEAGE (MIL)
Affiche les données, y-compris:
- Régime Moteur
- Valeur de charge calculée
- Température du liquide de refroidissement
- Statut du système d’injection
- Vitesse du véhicule (calcutateur ou gps)
- Calcul à court terme de carburant
- Calcul à long terme de carburant
- Pression d'admission
- L’avance
- Température de l'air d'admission
- Débit d'air
- Position de la commande d’accélération
- Capteur d'oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant
- Pression de carburant
- Voltage
compatible en generale avec
Chrysler '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Ford '96 ~ Année en cours (OBD-II)
GM '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Honda '96 ~ Année en cours (OBD-II)
NISSAN '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Toyota '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Tous les véhicules asiatiques et européennes depuis 1996(OBD-II),plus les voitures avec le protocole CAN-BUS
liste des programmes compatible pc portable
http://scantool.imechatronics.com/downloads.htm
Liste code erreur+forum
http://www.obd-codes.com/
Il nous faut un programme maintenant
Bien que un pc fait l'affaire aussi
si vous avez une téléphone portable sur Android ..
Allez sur le market et chercher " TORQUE " (ou sur black market :cry: )
Il y a une application gratuite et une payante,la gratuite fait très bien l'affaire.
Raccordez le ELM a la prise OBD II
Activer le bluetooth du téléphone
Menu/paramètres/sans fil et réseau/paramètres bluetooth/rechercher des périphérique
Prendre ELM327 dans la liste
Appairer ce périphérique
Il va demander un code pin
Entrez 1234
Lancez torque
Menu settings/device/ sélectionnez ELM327
activer le gps.
ATTENTION
Le MILEAGE sont les alertes lumineuse du tableau de bord quand il y a dysfonctionnement.
En aucun cas on peut mettre le compteur a zéro et c'est interdit de toute façon .
Pas de reprogrammation de clefs non plus .
Cela affiche simplement les données des sondes et codes d'erreurs(Groupe motopropulseur) + effacement
QUELQUES VIDEOS SUR YOUTUBE
Messagepar Ce6 » Mar Fév 22, 2011 21:18
Il me faut un truc dans le genre mais avec une app pour iPhone :mrgreen:
patoch
Messagepar patoch » Mar Fév 22, 2011 22:03
NON :shock: ce6 madame elle va ^pas etre contente :mrgreen: :wink:
Qashqai 1.6 115CV Tekna Executive Blanc 2009 + ESP + Cuir + Phares Xénon + lave phare MAISON
mon QQ http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=13&t=3083
Messagepar Ce6 » Mar Fév 22, 2011 22:22
tbd17 Voyons, voyons, voyons, heummmm!! a pas compris moi tbd5 pourquoi tu dis ça ?
rombaba30
Messagepar rombaba30 » Mar Sep 20, 2016 10:04
interressé vais m'en procurer un , un shop a conseiller?
Messagepar Uncle_BenZ » Mar Sep 20, 2016 15:12
rombaba30 a écrit :interressé vais m'en procurer un , un shop a conseiller?
https://www.amazon.fr/gp/product/B005C6 ... UTF8&psc=1
Certifié par mes soins pour le QQ !
rombaba30
Messagepar rombaba30 » Mar Sep 20, 2016 15:23
Merci. Il y a que ça a acheter ? C'est complet pas d'adaptation pour brancher ?
Y a un cd installation et le câble pour pc? L'application android est gratuite?
Messagepar Doume » Mar Sep 20, 2016 16:52
Aucun besoin d'adaptateur ou câble :
- Tu le branches sur la prise du QQ, il s'auto-alimente
- Tu installes le soft sur ta tablette ou ton smartphone
- Tu associes le Bluetooth
et ça roule !
Des softs, il y en a des gratuits, et des payants (quelques Euros)
Pour ma part, j'ai choisi le Torque Pro, sous Android, je le trouve pas mal
Je pense que les softs existent sous Android ou iOS.
rombaba30
Messagepar rombaba30 » Mer Nov 02, 2016 8:44
Voilà c'est commandé
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Mer Nov 02, 2016 20:54
Personnellement, j'utilise celui-la à 7.99€ : https://www.amazon.fr/KKMOON-Bluetooth- ... _5?ie=UTF8
Pour le soft j'utilise E OBD Facile, gratuit pour consulter les codes défaut et réinitialiser les codes défaut : https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=fr
QQ+2 2WD Tekna 1.6dCi de 2014
rombaba30
Messagepar rombaba30 » Mer Nov 02, 2016 21:15
Merci pour l'application.
Moi j'ai pris celui cité plus haut à 12 euros livré sur cdiscount
Revenir vers « Bla-bla, défouloir »
