Tuto pour la clé repliable par FREDX360
Messagepar fredx360 » Jeu Avr 07, 2011 23:02
Pour commencer , voici quelques liens pour commander la clé à tailler :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 470wt_3888
Maintenant le lien pour commander la coque de Be On Edge : http://www.shapeways.com/forum/index.ph ... 4&start=0&
Une fois que vous avez reçu la clé à tailler ( il ne faudra garder que le mécanisme et les trois vis) et la coque , il vous faudra utiliser du papier à poncer grain très fin de couleur noir (marque RHYNOWET indasa p400) qu'il faut mouiller lors du ponçage (on peut le trouver chez feu vert) il va falloir poncer la coque pour avoir un aspect moins rugueux ( au toucher sensation de tissus velours)
Photo du papier à poncer grain très fin
Photo de la coque et de la clé à tailler
Il faudra affiner l'ajustage un peu partout avec du papier de verre à grain un peu plus gros sur les parties intérieurs pour que l'assemblage soit parfait
Il faut récupérer le transpondeur(circuit électronique) dans la clés d'origine.
Faire un essai de l'assemblage complet pour obtenir ceci :
Schéma de montage:
Maintenant nous allons passer sur la partie de la clé à tailler :
Il va falloir la raccourcir ,donc la base de la clé c'est le trait rouge (voir photo) merci CE6 :wink:
La 1er clé à gauche clé d'origine,2eme clé non taillée et 3eme clé taillée )
Donc pour couper la clé à la bonne taille ,il faut prendre la clé d'origine , prendre comme point de départ le trait rouge de la photo du dessus et mesurer jusqu'au bout de la clé , et couper le proto à l'identique (plutôt trop long que trop court )
Une fois taillée ça donne ceci ,
Le plus dur maintenant , va être de trouver un serrurier consciencieux et minutieux :wink: , petit conseil , pour tailler la clé , donner le proto avec la coque non peinte :wink: , cela évitera de tous recommencer .
Une fois la clé taillée et essayée tbd3 tbd4 , le plus gros du projet est fait ....... :D
Il ne reste plus qu'à peindre la coque avec une bombe de peinture brillante (couleur de son choix :wink: ) moi QQ blanc donc coque blanche tbd4
Effectuer plusieurs couches espacées sur la coque , j'ai également peint les vis en blanc........
Pour finir ,j'ai appliqué 2 ou 3 couches de vernis en bombe sur la coque et sur les vis également
Voici le résultat final
Une vidéo de montage complète :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=1eQ53UQLAa4
REMERCIEMENTS
Un grand merci à CE6 pour m'avoir aidé de nombreuse fois au sujet de la taille de la clé ( photo montage , traduction , technique .....) tbd3 :wink:
Merci également à Be On Edge pour son schéma , et sa vidéo :wink:
OU LA CLE DIRECT A TAILLER
L'avantage pas de ponçage , pas de peinture , et moins chère :wink: ( mais il faut la couper tout de même )
Les liens :wink:
http://www.ebay.com/itm/150871234555?_t ... IT&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/150851875974?_t ... IT&vxp=mtr
Suivre le début du tuto du dessus pour la coupe de la clé , ensuite pour le montage le mieux est de ne pas mettre la partie en caoutchouc ( voir photo ) pour un meilleur assemblage :wink:
Voilà le résultat final
GG56
Re: Tuto pour la clé repliable par FREDX360
Messagepar GG56 » Ven Avr 08, 2011 6:15
Super début de tuto ,
Limpides les explications tbd3
QQ 2.0 DCI Tekna 2WD gris squale Image
Tonydu68
Messagepar Tonydu68 » Ven Avr 08, 2011 6:55
Thanks :wink:
NISSAN Qashqai 1.5 dCI Connect edition 2011 noir!
--> Livraison 6 Mai 2011--> Livraison 3 Juin 2011 --> ENFIN !
Johnny54
Messagepar Johnny54 » Ven Avr 08, 2011 8:17
tbd3 Très bien ton tuto Fred, je crois que je vais me lancer, j'ai déja le mécanisme chinois.
Sinon chez qui as tu fais tailler cette clé ?
QQ EURO5 / Janvier 2011 - 1.6L 117CV Essence - STOP/START - Connect Edition - Noir
Messagepar yger » Ven Avr 08, 2011 8:44
tbd3 tbd3 tbd3
Merci pour ce tuto Fred !!!!
:D
Tonydu68
Messagepar Tonydu68 » Ven Avr 08, 2011 8:57
@jonnhy
un cordonnier doit être en mesure de te le faire :)
lavesnois
Messagepar lavesnois » Ven Avr 08, 2011 9:15
pas mal le tuto tbd3
Messagepar fredx360 » Sam Avr 09, 2011 23:35
Merci à tous :D , tuto enfin terminé , si des personnes veulent me donner des liens à rajouter pour la clé à tailler ,envoyez les moi en MP :wink:
Floflodu72
Messagepar Floflodu72 » Dim Avr 10, 2011 8:34
Merci Fred cela va en aider plus d'un ! :D
Messagepar Ce6 » Dim Avr 10, 2011 8:47
tbd3
Super tuto Fred, il sera bien utile pour pas mal de monde j'en suis sûr !!
Messagepar fredx360 » Dim Avr 10, 2011 9:03
@CE6 il faut que toutes les personnes qui veulent acheter ton proto se bougent un peu plus :wink: , et la je pense que mon tuto prendra encore plus d'importance tbd4 :D
Mercoiret
Messagepar Mercoiret » Dim Avr 10, 2011 14:11
Beau Travail Fred: comme dab !! ;)
tbd3 tbd3 tbd3 tbd3
Connect Edition dCi 110 FAP Euro-5 Blanc 18"
jlayzs
Messagepar jlayzs » Jeu Mai 12, 2011 20:00
bonsoir tu dois acheter les 2 pour en faire une
arthur 83330
Messagepar arthur 83330 » Ven Mai 13, 2011 10:34
un grand merci et bravo encore
je me lance g tout commandé
arthur 83330
Messagepar arthur 83330 » Lun Mai 16, 2011 9:28
salut a tous .je voudrais savoir combien reviend le serrurier merci pour vos reponses
