[Tuto] Montage étui porte lunettes intégré
marc5974
Messagepar marc5974 » Jeu Mars 24, 2011 10:38
Porte lunettes Nissan pour Qashqai
Référence côté conducteur : KE969-BR000 (23,26 € TTC avec 15% de réduction)
Référence côté passager : KE969-BR010
Contenu du kit
- Le porte lunettes
- le système de fixation
- 2 écrous
- 1 notice de plusieurs page avec un gabarit
Tutoriel de montage
Matériel nécessaire :
- 1 tournevis cruxiforme
- 1 petit tournevis plat
- 1 cutter
- 1 clé à pipe de 10mm
- 1 paire de ciseaux à papier
- 1 stylo bille
Temps nécessaire : 1h
Déballer le colis et préparer soigneusement les outils et les éléments du kit.
1. A l'aide de la paire de ciseaux, découper soigneusement le gabari du manuel de montage :
2. Démonter le paresoleil en dévissant la vis située sur son côté gauche. Cette vis est très fortement serrée, mieux vaut utiliser un tournevis de bonne qualité à la bonne dimension
Déboiter délicatement la fixation en la faisant basculer vers l'arrière (vers le parebrise). Attention il y'a un faisceau électrique pour alimenter les lumières des mirroirs de courtoisie. Tirer délicatement le cable de façon à faire sortir la connectique gainée de mousse. Faire glisser la mousse et déconnecter la fiche (il y'a un ergot à appuyer avec un petit tournevis plat)
3. Déboiter le joint de portière de façon à libérer les garnitures latérales et le ciel de toit
4. Déboiter la garniture du montant de parebrise en tirant fermement vers soi, mais sans forcer afin de ne pas casser les fixations. Il n'est pas nécessaire d'oter complétement la garniture, seules les attaches du haut peuvent être déboitées, de façon à libérer la garniture du ciel de toit
5. Descendre le réglage de ceinture de sécurité au minimum et déboiter complétement la garniture haute centrale de façon à dégager le ciel de toit. Commencer par déboiter par le bas puis remonter. Il faut ensuite faire descendre la garniture car il y'a une partie qui glisse sous le ciel de toit :
6. Déboiter le ciel de toit du joint du toit panoramique. Vous devriez obtenir ceci :
Nous voyons ici clairement les deux trous de fixations (flèches rouges) du support métallique contenu dans le kit à installer :
Un faiseau électrique nous gène. Il est attaché à la carrosserie par deux circlips (flèches vertes). Tirer sur ces attaches de façon à désolidariser le faisceau de la carrosserie. Veillez à ne pas abimer ces attaches, nous réinstallerons tout à l'heure ces deux circlips dans le support métallique du porte lunettes. L'idéal étant de pouvoir les déboiter de la carrosserie en les laissant sur le faisceau.
Les deux trous de vis externes sont les emplacements de fixation du support du porte lunettes. Les deux trous centraux sont ceux où étaient intialement insérés les deux circlips de fixation du faiseau électrique. Ces deux trous de vis sont d'ailleurs reportés sur la partie supérieure du kit métallique de fixation du porte lunettes.
Vous noterez également la présence de l'airbag rideau sur la partie inférieure.
7. Installer le support métallique noir fourni dans le kit comme indiqué à l'aide des deux vis fournies et de votre clé à pipe de 10mm (flèches rouges).
Glisser la partie inférieure sous l'airbag. Les petits ergots de la partie inférieure devrait se loger dans les encoches de la carrosserie prévus.
Réinstaller le faisceau électrique en clipsant les deux circlips toujours présents normalement sur le cable dans les 2 fixations du support métallique (flèches vertes). Veillez à ce que le faisceau ne passe pas devant les deux échancrures rectangulaires dans lesquelles viendront se loger les pattes du porte lunettes
8. Présenter le gabari fourni avec le kit et préalablement découpé comme suit afin de répérer les trous à effectuer pour les pattes de fixation du porte lunettes
Avec le stylo bille, dessiner les repères :
9. Percer à l'aide du cutter le ciel de toit en suivant les marques. Attention, procéder à la découpe en tirant vers soi le ciel de toit pour ne pas trancher l'airbag ! La découpe n'est pas aisée, le ciel de toit est en mousse et fibre de verre.
Une fois la découpe effectuée, assurez vous que les ouvertures sont en face des échancrures rectangulaires du support métallique noir.
10. Remonter toutes les garnitures dans l'ordre inverse du démontage
11. Enlever les deux ergots du portes lunettes de façon à pouvoir insérer plus facilement les fixations dans les trous réalisés
12. Insérer le portes lunettes dans les deux trous effectués dans le ciel de toit
13. Insérer les ergots précédemment enlevés pour verrouiller les tenons du porte lunettes
14. Voilà, c'est fini !
Le portes lunettes est super qualitatif. La couleur suit exactement le ciel de toit.
Petit plus, il peut rester en position ouverte, ce qui est pratique, quand, comme moi, on a aussi des verres correcteurs, l'échange de paires de lunettes avec les lunettes de soleil s'en trouve facilité ! Bien sur des ressorts assurent sa fermeture automatique.
Bref, il n'y a pas à hésiter pour 23 € ! :xtra:
Il faut juste s'armer de patience et ne pas s'énerver sur le démontage des garnitures, c'est vraiment la seule difficulté.
8)
cris
Re: [Tuto] Montage étui porte lunettes intégré
Messagepar cris » Jeu Mars 24, 2011 10:39
Merci Marc pour ce beau tuto. tbd3
Livré le 5 mars 2014 - Vendu le 26 mai 2018
Messagepar yger » Jeu Mars 24, 2011 12:38
Très bon tuto !!! tbd3
Merci à toi, je compte faire l'acquisition de ce porte lunette, il va m'être très utile !!! :wink:
jc.dub13
Messagepar jc.dub13 » Jeu Mars 24, 2011 19:18
Merci Marc,très bon tuto,beau boulot. tbd3
Image Image[Mon QQ] Ici
Connect édition ,noir,150cv 2L DCI automatique ,all mode, jantes 18,du 17 décembre 2009.
Floflodu72
Messagepar Floflodu72 » Jeu Mars 24, 2011 21:46
Super, merci ! :D
toto design
Messagepar toto design » Jeu Mars 24, 2011 22:26
oufti super interressant sa lol
suis preneur pour mon prochain achat lol :mrgreen:
<< Quasqhai URBAN edition 15 DCI 106ch 2DW reprogrammée a 130cv et 310Nm >>
Zebulon
Messagepar Zebulon » Mar Avr 19, 2011 10:31
Est-ce que vous savez s'il est possible de trouver le porte-lunette sur le net ?
marc5974
Messagepar marc5974 » Mar Avr 19, 2011 11:42
Au prix où il est vendu, autant aller en concession
Sinon, essaie une recherche google par la référence produit
Messagepar Ce6 » Mar Avr 19, 2011 11:47
Je suis entièrement d'accord avec Marc :wink:
Zebulon
Messagepar Zebulon » Mar Avr 19, 2011 12:25
Je viens d'appeler la mienne : 27,36€ ! Et je ne sais même pas si c'est HT ou TTC.
De plus, il n'est pas dispo, il faut le commander.
Messagepar Ce6 » Mar Avr 19, 2011 12:46
Bah, le prix doit être ça 27 - 15% = 23 donc le prix que Marc a payé
marc5974
Messagepar marc5974 » Mar Avr 19, 2011 12:48
J'ai eu d'office 15% de réduction
C'est pas dispo en CC mais ils vont le commander et ils le recevront sous 48h
DZTTRIBU
Messagepar DZTTRIBU » Mar Avr 19, 2011 13:16
Pareil pour moi : commandé pour 27.26 Euros TTC et reçu 3 jours après.
Zebulon
Messagepar Zebulon » Mar Avr 19, 2011 13:18
Oui, oui, je sais, mais c'est surtout le montage qui me fait un peu peur...
laurenthoo
Messagepar laurenthoo » Dim Avr 24, 2011 10:42
Grand merci, Marc tbd3 tbd3
Quand j'ai vu ton tuto, je me suis dit que j'allais me lancer, alors que je ne suis pas très mécano...
Je devais passer par la concession pour changer mes plaquettes AR, j'ai commandé le porte lunette 2 jours avant par téléphone et je l'ai reçu lors de mon passage.
Toutes les étapes du montage se sont bien déroulées, ton tuto est PARFAIT !!!
Je me suis juste échiné dans le démontage des plastiques du montant de la ceinture tbd5
Il est effectivement capital de bien déboiter la partie du bas en premier (la noire) avant d'attaquer la grise, pas facile ni à déclipser, ni à renclipser lors du remontage.
Une fois en place le porte-lunette est vraiment bien intégré.
Petite question : le pattes des clips du porte lunette monté arrivent elles jusqu'à la garde ou y a t il un mini jour entre le ciel de toit et la garde du clip, ce qui est mon cas? C'est invisible, mais je ne suis pas arrivé à enfoncer les clips jusqu'au bout et je me demande juste si c'est normal...
Merci encore tbd4
Laurent... ...en QQ+2 titanium 1.6dci executive allmode depuis 04/12, 89.500kms.
viewtopic.php?f=13&t=9396
Avant : QQ+2 1,5 dci 02/2009 et X-Trail I 2.0 dci 01/2005... ...et en Xtrail III 1.6 dci 7 places fin mai 2015!
