[TUTO] Teinter les vitres avant
lavesnois
Messagepar lavesnois » Jeu Fév 24, 2011 12:01
Voici comme prévu le topic tant attendu sur le teintage des vitres avant.
Pour ma part je préfère déposer les vitres et collé le film à plat cela permet un travail propre et le film rentre parfaitement bien dans le joint.
Pour le travail vous avez besoin :
- un tournevis plat
- un tournevis cruciforme
- un cliquet + une rallonge + une douille de 10
- un rouleau de scotch armé
- un spatule à enduit
- un rouleau de film, moi j‘ai pris du 35 %
- un nettoyant vitres
- un spray avec du liquide vaisselle ajouté a de l’eau, ne pas être radin sur le liquide vaisselle
- des chiffons non peluchant
Uploaded with ImageShack.us
Le panneau est clipsé à la portière pour le démonter on va utiliser la spatule, on va donc la protéger à l’aide du scotch, afin d’éviter de détériorer la carrosserie :
Mettre une bande de scotch sur le chant de la spatule et la plier :
Enrouler une bande tout le tour :
1ere partie, démontage du panneau de porte :
1/ démonter le cache de la poignée à l’aide d’un tournevis, en le passant par le bas du cache et faire levier délicatement tout en tenant le cache afin éviter tout chute accidentelle :
2/ démonter la poignée :
Retirer les 2 vis cruciformes de la poignee :
Déclipser la poignée et du panneau de porte :
3/ démontage du panneau :
Passer la spatule entre le panneau de porte et la porte et faire levier afin de désolidariser le panneau :
Ecarter le panneau et le soulever.
Débrancher les connectiques du panneau en faisant levier avec le tournevis plat :
Voilà le résultat une fois le panneau démonté :
Le boitier commande de vitres est clipser et une pate métallique y est vissé, la retirer à l’aide du tournevis cruciforme :
Rebrancher le boitier pour pouvoir descendre la vitre :
Décoller les opercules afin d’accéder aux fixations de la vitre :
Présentation des vis maintenant la vitre :
Retirer les vis l’ensemble cliquet rallonge de et douille de 10
Soulever la vitre du côté du montant de façon à la pencher sur la longueur dans la porte et le sortir vers l’intérieur du véhicule :
Une fois la vitre démontée, la poser sur un support ou l’on peut tourner autour pour ma part une bonne vieille table à repasser m’est très utile et la nettoyer complètement et veiller à ce qu’il n’y a aucune poussière pouvant s’interposer entre le film et la vitre.
Déterminer la partie film et la doublure :
A l’aide sur spray savon liquide vaisselle, vaporiser abondamment la vitre :
Poser le film, coté doublure sur la vitre :
Découper le contour de la vitre , au raz de la bordure :
Vaporiser le film :
Retourner le film sur la vitre et retirer la doublure :
Vaporiser la partie à encoller :
Retourner le film et le positionner sur la vitre :
Vaporiser le dessus du film et poser la doublure :
A l’aide de la raclette, chasser l’eau, en allant du centre vers l’extérieur :
Faire une bord de 3 mm environ sur les parties gauche et droite de la vitre :
Présentation de la vitre :
Retirer la doublure :
La vitre après une nuit de séchage :
Pour le remontage de la vitre, je démonte le moteur lève vitres afin d’éviter toutes détérioration du film lors du passage dans la portière, il faut dévisser les vis avec le cliquet comme signaler sur la photo et débrancher la prise du moteur lève vitre :
La partie supérieure de la porte est tranchante protéger avec un chiffon :
Présenter la vitre biais en passant coté habitacle en s’assurant que la vitres ce positionner bien dans le rail :
Pivoter de facon à redresser la vitre :
S’assurer que la vitre est bien placer et la remonter au maximum :
Remonter la plaque lève vitre , en prenant garde que les rails soit devant la vitres :
Descendre la vitre jusqu’au point de fixation :
Et revisser puis mettre les obturateurs :
Petit point spéciale : au cas ou en démontant le panneau une agrafe reste sur la porte , prendre une pince à dénuder et la retirer puis la remettre au panneau de porte :
Repositionner le boitier de commande au panneau et revisser l’agrafe :
Enclencher le panneau sur la panneau superieur et tapoter tout le tour de celui-ci pour le clipser :
Remonter la poignée, en passant abord la pâte montrée sur la photo dans le panneau tout en ouvrant la cliche de porte:
Et clipser l’ensemble au panneau :
Puis remettre les 2 vis
Prendre le cache de la poignée et passer la pate dans poignée :
Puis appuyer tout le long du cache :
Premier résultat :
Reproduire l’opération sur la deuxième portière.
Re: Teinter les vitres avant
Messagepar Ce6 » Jeu Fév 24, 2011 12:29
tbd4 tbd3
Félicitation, super tuto !!
Pas con l'idée d'utiliser le film protecteur comme protection pour la pose :wink:
Messagepar fredx360 » Jeu Fév 24, 2011 12:41
tbd3 tbd4 , tu es mécano toi non :mrgreen: :mrgreen: , merci superbe tuto tu mérites ton oscar ,mais moi je le ferais faire par un spécialiste le moment venu , plus sur pour la voiture :wink:
Tu pourrais faire un photo avec moins de lumière pour avoir une vue d'ensemble merci
ririmedoc
Messagepar ririmedoc » Jeu Fév 24, 2011 12:49
tbd3 tbd3 tbd3 super tuto.
Félicitations pour ce travail tbd4 tbd4
lavesnois
Messagepar lavesnois » Jeu Fév 24, 2011 13:10
Mécano pas vraiment je travail dans une usine d' assemblage de voiture . Sans faire de pub je fabrique la kangoo donc les techniques d'assemblage je connais :wink:
Des photos de vue complète vont suivre ce weekend
wolf02
Messagepar wolf02 » Jeu Fév 24, 2011 13:22
super tuto bien détaillé et résultat nickel
QQ 1.5 DCI 110 FAP blanc pack design 6.4l/100kms
Messagepar Ce6 » Jeu Fév 24, 2011 13:28
@lavesnois,
J'allais justement te demander des photos d'ensemble, le film que tu as utiliser a l'air clair, trop clair, non ??
DAV!D11
Messagepar DAV!D11 » Jeu Fév 24, 2011 13:33
SUPER TUTO tbd3
Quel boulot... je suis admiratif par le soin de l'opération.
Floflodu72
Messagepar Floflodu72 » Jeu Fév 24, 2011 13:55
Par mal :D
marc5974
Messagepar marc5974 » Jeu Fév 24, 2011 14:13
Génial, j'ai jamais vu un tuto aussi détaillé ! Bravo et merci ! tbd3
Re: [TUTO] Teinter les vitres avant
Messagepar Ce6 » Jeu Fév 24, 2011 14:23
Parce qu'il le vaut bien 8)
Messagepar yger » Jeu Fév 24, 2011 14:29
Alors là tbd3 tbd3 tbd3
Super tuto !!!! :D
lavesnois
Messagepar lavesnois » Jeu Fév 24, 2011 15:36
Merci pour les ovation c'est normal de faire profiter son expérience au membre du forum :wink:
zabosteph
Messagepar zabosteph » Jeu Fév 24, 2011 15:46
TUTO pas si complet que ça, sur la photo avec tout les ustensils a utiliser, je ne vois pas le spray vitre ni la bouteille de savon vaisselle!!! Peux mieux faire!!! :mrgreen:
Non, je rigole, beau travail!!! tbd3 tbd3
Qashqai +2 blanc modèle 2010
1.5dci 106ch
Messagepar Ce6 » Jeu Fév 24, 2011 15:47
Ni la raclette :lol:
