Jante pour QQ Conecta 140 J11
dash38
Messagepar dash38 » Dim Nov 10, 2019 0:41
Pouvez-vous me renseigner sur quel jante je peux monter pour un QQ 140 2019 c'est pour des pneus neiges
je sais pas si je peux descendre en dessous de 17 "
merci
Re: Jante pour QQ Conecta 140 J11
Messagepar titou78 » Dim Nov 10, 2019 12:10
Messagepar thierry39 » Dim Nov 10, 2019 17:01
Bonjour, pour la taille homologuée ,tu ouvre la porte conducteur et la tu vas trouver ça Image
dash38
Messagepar dash38 » Dim Nov 10, 2019 22:32
Merci pour les réponses, le problème c'est que je n'ai pas encore reçu la voiture tbd5 :oops:
J'ai trouvé ce site http://configurateur.erol.fr/FR/complet ... 1/8886341/
sauf je ne comprend pas trop,et je voudrais éviter de me tromper..
Quand je vais recevoir le QQ il faudrait que j'ai les jantes ça tombe en plein hiver :(
Il faudrait que je retourne chez le CC pour faire la photo
A moins qu'une ame charitable me l'envoie :wink:
Donc si j'ai bien compris Thierry39 tu peux mettre sur ton QQ du 16,17,18,ou 19" mais comment faire pour choisir les jantes ??
Messagepar Juju_59320 » Lun Nov 11, 2019 8:33
Si tu vas sur allopneu.com si tu fais choisir par véhicule tu as ça comme choix pour le Qashqaï 2 :
Qashqai 2019 TEKNA + Pack design Janvier 2020 - 1.3l DIG-T-160cv- Boite Auto DCT7 - Conso Moy : 7,5l/100 Km.
Messagepar thierry39 » Lun Nov 11, 2019 8:47
dash38
Messagepar dash38 » Lun Nov 11, 2019 11:47
Merci de vos réponses,
j'ai déjà regarder sur le site de allopneu mais je trouve pas la référence de mon véhicule c'est le QQ N-Connecta 1.3 DIG-T 140
Demain j'appellerai le concessionnaire ou allopneu
merci à tous
Messagepar thierry39 » Lun Nov 11, 2019 14:13
Les jantes ont les mêmes cotes quel que soit la finition de ton qashqai connecta ,tekna ......
Messagepar Juju_59320 » Lun Nov 11, 2019 18:21
dash38 a écrit :Merci de vos réponses,
merci à tous
Peu importe la finition tant que c'est un Qashqaï 2 ce sont ces dimensions que tu peux monter.
dash38
Messagepar dash38 » Lun Nov 11, 2019 21:57
Merci pour toutes ces réponses :)
Donc si j'ai bien compris je peux monter des jantes de 16" avec des pneus 215/65R16 98H et je n'aurai pas de soucis de montage..
il y a une grosse différence de prix entre le 16" et le 17" :shock:
16" jante Dezent +pneux Alpin 6 215/65R 16 H...723€
17"jante Dezent TW+pneux Alpin 6 215/60R17 H ....1108€
Merci à tous
Messagepar thierry39 » Lun Nov 11, 2019 22:44
Oui oui il y a une différence, as tu regardé sur le bon coin ?
Messagepar thierry39 » Lun Nov 11, 2019 23:02
Messagepar thierry39 » Lun Nov 11, 2019 23:04
Messagepar thierry39 » Lun Nov 11, 2019 23:05
dash38
Messagepar dash38 » Mar Nov 12, 2019 10:18
merci bien de tes conseil et des annonce du bon coin
je vais partir sur du 16" qui est moins onéreux location sont intéressant ...
je vais t'embête encore une fois :oops: il me faut les valves électroniques obligatoirement sur les jantes neige ou pas ?
merci. a toi de tout c'est info
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
