Page 2 sur 2
Re: montage volant 2017
Publié : Jeu Fév 08, 2018 20:20
par cal
Apparemment colonne direction (diamètre)
Publié : Jeu Fév 08, 2018 20:51
par Uncle_BenZ
cal a écrit :Apparemment colonne direction (diamètre)
Ah il faut peut être une pièce intermédiaire alors ??
Publié : Ven Fév 09, 2018 7:42
par cal
Je n'ai pas creuser d'avantage, puisque j'ai eu mon accident domestique et donc, je doit changer de voiture pour une automatique et que, en boite automatique, c'est le nouveau modèle, ce qui fait que j'aurait le plus petit volant !
Publié : Ven Fév 09, 2018 9:56
par Uncle_BenZ
cal a écrit :Je n'ai pas creuser d'avantage
Dommage... Une différence de diamètre ça n'empêche pas de monter un volant normalement...
Publié : Ven Fév 09, 2018 10:03
par titou78
Hélas la réponse est non car il pourrait rendre le véhicule non conforme à son certificat d’homologation
Annuler les garanties constructeur dont pourrait bénéficier le véhicule ,annuler les garanties d’assurance initialement souscrite pour le véhicule,etc......., j'ai pas pu en savoir plus :oops:
Sinon pour un volant sport il faut se rapprocher d'un spécialiste
Publié : Sam Fév 17, 2018 11:41
par sapeur45
alors concernant le changement de volant c'est possible.... , je l'ai pratiquer a l’époque sur le groupe vag, psa et dernièrement sur mon monospace ( ford smax ) , beaucoup de mes amis sur leur leon et golf ont mis des volants de dernière génération , cela est faisable du moment que vous restez dans la marque du véhicule , par contre toutefois il vous faudra vous procurer l'airbag qui va avec le volant , aussi si votre véhicule est dépourvu de fonction au volant a la base et que vous mettez un volant avec des options cela risque de ne pas fonctionner , sauf si vous programmer ou que vous êtes deja précablés mais le montage est possible ...
petit exemple que j'ai réalisé :
sur une 206 première generation de 1999 avec un volant de 2005 ( les prises airbag sont les mêmes )
ensuite a l’époque sur une leon 1m beaucoup ont montés des volant de golf V car même groupe, il fallait un volant de golf V , l'airbag et un câble pour la connexion airbag par contre la leon 1m dépourvu d'option au volant a la base, il fallait prendre un volant de golf V sans option dessus
y en a même qui monté des volant de seat ibiza FR ou leon fr 1P sur leur leon 1m mais compatible car même marque
et dernièrement je possède un ford smax ph1 de 2007 pour la famille et j'ai monté dedans un intérieur complet d'un smax ph2 de 2012 ( se sont les restylé pas les même pc av ni capot , ni feux ar ) mais se sont les mêmes châssis et ont peut greffer les faces avant des ph2 sur un ph1 ...enfin bref pour dire que j'ai changer le volant aussi c’était les mêmes avec les mêmes options dessus sauf que le mien était en surpiqure noire et que j'ai mis un avec surpiqure rouge mais on aurait pu croire que cela n’était pas compatible car le mien étant de 2007 et l'autre de 2012 et bien surprise les prises airbag et diamètre colonne identique...certain véhicule et marque sont parfois précablés avec des options que l'on ignore
simplement que les groupes de marques font des économies lorsqu’ils conçoivent un véhicule et surtout lorsqu’ils font du restylage et bien 99% les pièces sont compatible d'un modèle a un autre ...
alors quand je vois le dernier QQ qui pour moi est identique en tout point ( ils ont juste fait un restylage ) ils ont le même châssis que le QQ II donc ont peut aussi greffer sans pb les pc av/ar , capot et feux ...donc le volant c'est pas un pb il se monteras sans pb , il faut juste le volant et l'airbag
après niveaux réglementation des lors que vous changer quoique se soit sur votre voiture ( ampoules halogènes par des ampoules led ) vous n’êtes plus dans la légalité ; après aux CT vous présentez un véhicule avec un volant différent mais de la marque du véhicule il ne va pas vérifié si c'est bien celui la du moment qu'il est fonctionnelle et qu'il n'y a pas de voyant airbag au tableau de bord ...les prises airbag sont compatible de la même marque donc même en cas d'accident vous n’êtes pas en cause sauf si par contre vous commencez a faire de la soudure ,la par contre pas bon ...
des que j'ai l'occasion d'avoir un volant de dernière génération QQ je le monte sur mon QQ II
