[Tuto page 12] Montage d'un attelage amovible
Re: [Tuto page 12] Montage d'un attelage amovible
Messagepar jlbaty » Dim Juil 13, 2014 14:47
En plus du connecteur tu dois avoir un file connecté a la masse (une partie mettalique de la caisse)
Seb19
Messagepar Seb19 » Lun Juil 14, 2014 9:47
Bonjour et merci pour votre réponse !
Par contre, je me doute qu'il faut brancher un câble à la masse. J'ai lu cette information sur plusieurs forums.
Malheureusement, je ne sais pas quel fil brancher !
Je viens de trouver comment insérer des images ! lol... Pour info je vais sur = http://www.hostingpics.net/
Voici mon faisceau dans son ensemble :
Je vais essayer de vous expliquer plus précisément :
Je branche la prise marron "femelle" de mon faisceau ...
... à la fameuse prise "mâle" marron qui se situe en attente à côté du feu arrière gauche.
En sortie de cette prise "mâle", parmi les fils de couleurs différentes, j'ai un câble plus gros que les autres, il est de couleur orange. Ce câble part vers un porte fusible muni d'un fusible 20A/32V.
Ce câble repart de là et va à une autre prise qui est de couleur noire. Je rappelle qu'elle a été mordillée par mon chien mais aucun fil n'est coupé.
Et là, je pense qu'il me manque un truc à brancher sur cette prise noire car mon fameux câble orange ne va pas plus loin ! Donc sans être un expert du branchement auto, il y a un truc qui cloche.
Merci...
Messagepar jlbaty » Lun Juil 14, 2014 10:44
Les files bleu noir marron vert ou blanc sont plutôt pour la masse. A partir de la prise attelage tu identifies le file de masse il est situé en bas a droite 4h30 et est souvent blanc.
Seb19
Messagepar Seb19 » Lun Juil 14, 2014 10:51
Sur mon faisceau, j'ai 2 fils "débranchés". Un fil blanc qui part de ma prise remorque et qui va directement à ma prise noire et un fil gris qui vient de ma prise noire et qui arrive à une cosse noire visible sur la photo n°2 où l'on voit la prise marron femelle.
Je confirme, j'ai un fil blanc de branché à ma prise remorque (à 4h30)
Voici la photo :
Messagepar jlbaty » Lun Juil 14, 2014 12:10
Ok plus qu a connecter le file blanc de 4h30 a la masse normalement tu as un écrou aux alentours de l optique arriere gauche soudé sur la caisse
https://www.google.fr/search?redir_esc= ... B521%3B387
Apres tu testes chaque file du vehicule , exemple j appuie sur le frein et je regarde sur quel fil il y a du jus avec un testeur de tension réglé sur 12v ou bien une petite ampoule avec 2 files, et tu le connecte avec le file correspondant au file de la prise remorque correspondant. Meme opérations pour chaque file
Seb19
Messagepar Seb19 » Lun Juil 14, 2014 13:39
Je viens de fixer le câble blanc venant de la prise de la remorque à l'écrou qui est fixé à la tôle. Voici la photo :
J'ai branché les deux prises marron mâle/femelle :
Mais même avant de tester quoi que ce soit, je ne vois pas comment tous ça peut marcher si ma prise noire n'est pas branchée ! La voici :
Il me reste toujours le câble gris débranché :
Comment faire à présent ?
Kash56
Messagepar Kash56 » Lun Juil 14, 2014 14:39
Attelage installé également, merci pour toutes les explications de ce post.
J'ai installé également celui-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Nissan-Qashqai-a ... K:MEWNX:IT
(cf. 2 pages avant).
Par contre je ne comprends pas trop le système de branchement pour les radars de recul.
Sur le schéma de câblage il est expliqué de coupe le fil jaune/noir et de connecter les embouts de ce fil aux deux fils qui détectent le branchement sur l'attelage.
Ca doit faire quoi au juste ? Je pensais que cela coupait le radar de recul quand il y a un branchement sur l'attelage.
Or quand c'est le cas j'ai un bip continu, normal ou pas ?
QQ 1.5 dCi Acenta ~ Gris Argent
Messagepar jlbaty » Lun Juil 14, 2014 19:02
Radar de recul : le file de masse à la masse l autre file sur le file d alimentation du feu de recul et le tour est joué
Messagepar jlbaty » Lun Juil 14, 2014 19:07
A seb 19 a quel fiche de la prise remorque est relié ton file gris
Seb19
Messagepar Seb19 » Lun Juil 14, 2014 19:18
jlbaty a écrit :A seb 19 a quel fiche de la prise remorque est relié ton file gris
A aucun ! Le fil gris part de la fameuse prise noire. Il y a une cosse au bout du fil gris (photo précédente).
Je viens de relever l'ensemble des couleurs pour chaque élément...Je les poste dans un prochain message...
Seb19
Messagepar Seb19 » Lun Juil 14, 2014 19:37
Voici les éléments de câblage :
Sur la prise marron "mâle" de la voiture :
1 = marron
2 = rien
3 = rien
4 = rouge/bleu
5 = jaune
6 = noir (gros fil / autres)
7 = jaune/vert
8 = vert/noir
9 = blanc/bleu
10 = blanc/rouge
Mon faisceau à présent :
Sur la prise marron "femelle" qui se clipse dans celle de la voiture :
1 = jaune
2 = rien
3 = rien
4 = gris/rouge
5 = violet
6 = vert
7 = orange (gros fil / autres)
8 = rouge/jaune
9 = rien
10 = rien
Sur la prise noire :
1 = noir
2 = gris/rouge (pontage avec le n°5) (voir photo)
3 = rien
4 = blanc
5 = gris/rouge
6 = bleu
7 = rien
8 = rouge
9 = orange (gros fil / autres)
10 = rouge/jaune
11 = gris
12 = violet
13 = marron
14 = rien
Sur ma prise remorque :
1 = jaune
2 = bleu
3 = blanc
4 = vert
5 = marron
6 = rouge
7 = noir
Seb19
Messagepar Seb19 » Lun Juil 14, 2014 19:40
Sur la prise noire, je suis presque persuadé qu'il faut y brancher un boîtier BSR ( Boîtier de servitude Remorque ) ?
Je viens de voir une annonce sur leboncoin ou une photo montre que la prise noire est reliée à un boitier. Le fameux boitier BSR surement !!!
On voit le fil blanc prêt à être fiché à la masse.
Le fil gris, je ne sais pas par contre...
Messagepar jlbaty » Lun Juil 14, 2014 22:07
Si ton qq est avant 2014 il n a pas besoin d asservissement pour un une prise attelage normal, si c est un modèle 2014, je ne sais pas ,normalement un asservissement est prévus pour une prise attelage 13 poles destiné a alimenter un caravane avec feu de recule , transfo etc et là c est le bazard , en plus il doit y avoir un alimentation specifique avec fusible tirée directement de la batterie . Si ta prise attelage est une 7 pôles ces cables supplementaires sont inutiles. Théoriquement l asservissement annule le message d erreur due a la sur consommation causée par un attelages sur le réseau multipléxe .Mon avis est , , si ton attellage n est pas detiné a une caravanne, intalle une prisee 7 poles et tu testes avec un attelage une connection directe sans asservissement ,et tu mets des ampoules led sur ton attelage pour eviter un message d erreur.
Seb19
Messagepar Seb19 » Mar Juil 15, 2014 21:18
Merci de votre aide !
Deux solutions s'offre à moi :
1 - Trouver un boitier BSR
2 - Brancher provisoirement comme vous me le préconisez le faisceau. Par contre je ne pourrais que tracter une remorque et pas une caravane. Si je vends mon véhicule un jour, le prochain propriétaire risque d'être embêté !
De toute façon, dans 2 magasins différents, ils m'ont affirmé que mon véhicule était multiplexé et qu'il fallait absolument un boitier !
Pfff, c'est la dèche...
Messagepar jlbaty » Jeu Juil 17, 2014 5:18
Tu peux toujours tester avec un ampoule , sur les freins, par exemple ,si une anomalie apparaît
