[Tuto page 12] Montage d'un attelage amovible
Re: [Tuto page 12] Montage d'un attelage amovible
Messagepar jlbaty » Dim Mars 02, 2014 8:07
Le faisceau est prêt de l optique gauche arrière .
bernic29
Messagepar bernic29 » Dim Mars 02, 2014 9:08
Tant mieux, sur ma DS4, j'ai démonté tout le côté gauche jusqu'au tableau de bord, un temps fou pour la pose du faisceau, alors sur le QQ on peut faire ce travail sans problème super, il me reste à commander le tekna 130 cv xtronic, beaucoup de délai pour cette version paraît il, patience!,,
randogusfr
Messagepar randogusfr » Mar Mars 04, 2014 11:17
La compatibilité des attelages sur le marché du qashqai depuis 2007 est-elle parfaite avec le nouveau de 2014 ?
pourriez-vous me dire sur quelle page le tuto de démontage se trouve svp car il y a bien une page avec des photos mais elle ne sont plus accessibles.
Merci d'avance pour ces deux réponses.
Propriétaire d'un QQ Tekna 1.6L ALL Mode-I
Messagepar jlbaty » Mar Mars 04, 2014 14:58
Le chassis est le même que le modele précédent , à priori les attelages devraient êtres compatibles
vre77
Messagepar vre77 » Mar Mars 04, 2014 20:32
Attention,
Si on parle bien du nouveau Qashqai "2" 2014, celui-ci sera le premier modèle commercialisé à reposer sur la toute nouvelle plate-forme CMF (Common Module Family) de l’Alliance Renault-Nissan.
Le châssis n'est pas le même que sur la génération précédente.
Pas sur donc que l'attelage des anciens modèles soit compatible avec le nouveau QQ...
Vre77
Quashqai Connect Edition (2011) 1.5 dci 110 Noir Metal - Jantes 18' Black-Silver (Vendu)
Qashqai 2 TEKNA (2014) 1.6 dci 130 Blanc - 4x2 - Jantes 19' Black-Silver :)
Messagepar jlbaty » Mer Mars 05, 2014 11:16
randogusfr
Messagepar randogusfr » Lun Mars 17, 2014 11:13
Il faut donc attendre que cela sorte chez les marchands.
Kash56
Messagepar Kash56 » Ven Mars 21, 2014 8:41
Je possède un QQ sur lequel je souhaite monter un attelage amovible histoire de mettre un porte-vélo.
Les nombreux commentaires de ce post vont bien m'aider même si la dépose du pare-choc m'inquiète un peu.
Je profite donc de ce post, puisque ceux qui ont fait l'installation on démonté le pare-choc arrière pour savoir si le feu de brouillard arrière est facilement démontable de ce pare-choc une fois celui-ci retiré ? C'est vissé ?
En effet, mon feux de brouillard arrière est cassé et légèrement enfoncé. Je n'ai rien vu mais je pense que qq'un, avec justement un attache remorque, a reculé dedans. Quand on voit le devis du concessionnaire pour le changement du feu... tbd7 j'aimerais autant le faire moi-même. Je pense que la bonne occasion c'est de faire l'installation de l'attache remorque en même temps.
QQ 1.5 dCi Acenta ~ Gris Argent
Messagepar jlbaty » Ven Mars 21, 2014 13:02
Pour ne pas casser les clips utilise un outil specifique http://www.rstyle-lights.fr/seat-2/exeo ... iques.html
Kash56
Messagepar Kash56 » Sam Mars 22, 2014 11:59
Merci pour l'info.
J'ai retrouvé les images du message expliquant le démontage du parechoc arrière (merci Google Images tbd3 ), même si les images "résiduelles" sont en petit.
Avant je vous donne un lien de documentation d'un attelage qui décrite ce même démontage :
http://autohak.com.pl/upload/instrukcja_en1333625783.pdf
demontage du pare-chocs arriere
1° enlever les 2 vis à l entrée du coffre
2° enlever 2 vis vertical au logement de roue
3° enlever 2 vis du cote inférieur du pare-chocs
4° retirer le contour de l'aile
5° retirer 4 rivets dessous le pare-chocs
6° retirer 3 rivets sur l'aile sous le contour de l'aile
7° sur les cotés, ecarter le pare-chocs pour defaire les clips
8° tirer le pare-chocs vers l'arriere ( le mlieux est d'être deux, un de chaque coté)
xtrac95
Messagepar xtrac95 » Lun Mai 12, 2014 18:05
Pour info, chez Autobacs ;
- attelage fixe : 205
- faisceau : 99
- montage : 150
Total 504 euros, pas de galère et très bien fait, mais effectivement de temps en temps il faut prendre la clé de 12 pour démonter
picatchoume
Messagepar picatchoume » Lun Mai 12, 2014 19:30
Démontage de l'attelage aujourd'hui, qu'est ce que c'est sale sous les plastiques autour des roues.
Remplacement des clips que j'avais cassé dans le haut du pare choc, pour info cela a très bien tenu sans pendant deux ans et 4 mois avec 136 000 kms
Bon courage a ceux qui se lance, ça se fait bien.... :wink:
estelle01200
Messagepar estelle01200 » Ven Juin 13, 2014 7:51
En achetant le qashqai 2, nous avions pour projet de faire monter un attelage amovible par la suite.
Le problème, c'est que le tarif CC n'est pas attractif: environ 1000€, MO comprise.
Je me demandais si les possesseurs de Qashqai 2 avait fait monté un attelage ou monté eux même, après la réception de leur véhicule, mais en passant autre que par la CC ?
Et, est-ce-que la pose de l'attelage dans un garage autre que Nissan fait sauter la garantie ?
Messagepar jlbaty » Sam Juin 21, 2014 7:23
C est un accessoire supplémentaire, pas une modification du véhicule, il n y a aucune raison que la garantie soit mise en cause
Seb19
Messagepar Seb19 » Dim Juil 13, 2014 11:57
Je lis vos échanges et malgré cela je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question :
Comment brancher mon faisceau attelage sur mon Qashqai ?
J'ai un faisceau (attelage et faisceau d'occasion), pas en très bon état, mon chien s'en ai un peu occupé !!!, mais je pense qu'il n'y a aucun fil de coupé.
Mon faisceau est muni d'une prise marron, d'une prise noire, d'un fil gris avec une fiche de connexion, un bloc fusible 20A, ...
Dans mon qashqai, j'ai une prise marron que j'ai trouvé derrière la moquette du feux arrière gauche.
Lorsque je branche les deux fiches marron ensemble, j'ai rien qui s'allume à ma remorque.(sachant que ma remorque fonctionne sur mon autre véhicule)
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance....
Comment ajoute on des photos sur un message ?
