[amélioration éclairage J10+tuto] ampoule led feu de croisement
Messagepar bino94320 » Mar Nov 08, 2016 20:03
salut le forum, souhaitant amélioré l'eclairage de mon QQ, je voulais mettre un kit xenon, mais finalement les kit led eclairent tout aussi bien, pour quasi moins cher, et sans le temps de chauffe de l'ampoule :wink:
par contre soucis , ce n'est pas un culot standard h7 dans les feu de croisement du QQ 2011-2013 tbd5 mais c'est un support a la noix qui maintient le connecteur et l'ampoule et fixe l'ensemble (le connecteur et l'ampoule) dans l'optique via deux pattes
donc que l'on prenne un kit xenon ou un kit led... comment faire tenir cela convenablement? tbd7
ou est ce mission impossible? :(
dans les J11 comment sont vos support d'ampoules?
dan le J10 c'est comme ca
et si on vire l'ampoule et le connecteur, on obtient cette patte qui vient plaquer l'ampoule dans le support du bloc optique
si ca avait eté un bon vieux fil d'appui comme ca... le problème était réglé :roll:
Re: [amélioration éclairage] ampoule led
Messagepar bino94320 » Mar Nov 08, 2016 20:57
reponse a moi meme :mrgreen:
ce type du support metal permet le passage d'un xenon (support d'amoule rectangle)
donc idealement pour mon kit led... il faudrait ce support mais format non pas rectangle mais rond
mais est ce le bon diamètre? :|
Messagepar bino94320 » Mer Nov 09, 2016 11:49
bon, en fait il y a plein de solution 8) ... modif J10 full led en cours :mrgreen:
eric57910
Messagepar eric57910 » Mer Nov 09, 2016 12:44
Je voudrais aussi modifier mon éclairage de mon Qashqai et y mettre des Xenon ou si c'est possible des Full LED.
Peux-tu me dire une référence de ce kit et si c'est facile à installer ?
Je ne suis pas bricoleur voiture du tout et ça me fait très peur (étanchéité, branchement, ...).
Qashqai 360 - 1,6 DCI 130 CV Couleur Blanc
Will44
Messagepar Will44 » Mer Nov 09, 2016 13:28
Sur j11, aucun changement pour les croisements. On enlève l'ampoule halogène, on branche le ballast et l'ampoule led, et basta.
Messagepar bino94320 » Mer Nov 09, 2016 15:36
Will44 a écrit :Sur j11, aucun changement pour les croisements. On enlève l'ampoule halogène, on branche le ballast et l'ampoule led, et basta.
Salut will, elle tiens comment ton ampoule halogene (ou led?) c'est un fil d'appui?
Messagepar bino94320 » Mer Nov 09, 2016 15:46
eric57910 a écrit :Salut,
salut eric, helas le qashqai J10, c'est pas pratique du tout, mais rien d'insurmontable 8)
pour le kit led j'ai pris celui ci
https://fr.aliexpress.com/item/Meetrock ... =200002080
recu et testé... ca éclair d'enfer!!! comme un xenon mais sans temps de chauffe... et se mari a merveille avec mes veilleuses led :wink:
ventilo très peu bruyant.... a voir dans le temps
pour l'instant c'est dans mon coffre, car il faut usiner les support métallique des ampoules pour y adapter les kit led... pas envie d'attendre 10-40 jours que ca arrive de Chine :mrgreen: fait nuit le matin et le soir quand je roule non didiou :lol: :lol:
eric57910
Messagepar eric57910 » Jeu Nov 10, 2016 13:38
ça a l'air pas mal.
Par contre, je pense qu'il faut découper les caches d'étanchéité d'origine pour pouvoir y insérer le ventilateur, et également où mettre le boitier ?
Personnellement, ça ne me plait pas trop !
Tu as des photos finales de l'installation ?
Messagepar bino94320 » Jeu Nov 10, 2016 15:31
eric57910 a écrit :Tu as des photos finales de l'installation ?
non là c'est en attente, j'essaierai de faire ca ce week end
je ferais un tuto comme celui de ma cam de recul sans fil :wink:
Will44
Messagepar Will44 » Jeu Nov 10, 2016 18:41
bino94320 a écrit :Salut will, elle tiens comment ton ampoule halogene (ou led?) c'est un fil d'appui?
Ce sont des H11 de mémoire, donc ça tient avec 1/8 de tour
Messagepar bino94320 » Ven Nov 11, 2016 9:11
ha ok dak, nous c'est du h7 et support a la noix 1/8 de tour :wink:
Re: [amélioration éclairage QQJ10] ampoule led feu de croisement
Messagepar bino94320 » Ven Nov 11, 2016 20:56
bon tout est en place, ya plus qu'a tester :mrgreen:
eric57910
Messagepar eric57910 » Sam Nov 12, 2016 11:21
Et ça donne quoi ?
Photos ?
Messagepar bino94320 » Sam Nov 12, 2016 11:39
allez hop, au boulot
donc, nissan histoire de bien nous enquiquiner nous a pondu des feux de croisement et de feu de route en h7, mais les ampoules sont maintenues par 2 support différents :roll:
la différence est juste sur la hauteur des pattes de fixations... l'embase des feu route (dans le bloc optique) est réglable via deux vis, mais pour les feux de croisements = non réglable :lol:
celle du haut phare, du bas code
a voir si ils sont permutable malgré la différence de hauteur des pattes, de plus l'ampoule des feux de croisement est incliné a 45°, alors que celle des feux de routes est perpendiculaire au sol a 90° (ont peu la voir en regardant a travers le bloc optique)
bref... fini les trucs bizarre, place au tuto tbd4
donc, comment faire rentré une ampoule ronde dans un support rectangulaire? on sort la dremel et on usine gentillement , c'est de la tôle fine :wink:
de manière a obtenir ceci => celle de droite
les deux
ensuite, autre soucis, l’épaisseur, une ampoule halogène classique, a un culot h7 en tôle très fine... et bien sur sur les kits led c'est du plastique très épais.. trop épais ! tbd5 l’épaisseur empêche de pouvoir verrouiller le kit led dans l'optique :evil:
pas grave, la dremel est là, on va usiner pour enlever quelques dizieme au support plastique, histoire de désépaissir le plastique là ou il nous gène, sur l'empreinte h7
ensuite, on assemble le tout !
on prend le kit led
on rajoute le support h7 usiné qui rentre nickel
on remet le joint torique (fourni avec le kit led)
on remet l'empreinte H7 plastique, qui tiens sur le kit par 1/8ieme de tour, il faut appuyer un peut plus car il y a la tôle du support h7
et voila, votre kit led est prêt a etre installé dans votre bloc optique :wink:
la suite a venir, installation, cablage et test :D
Messagepar bino94320 » Sam Nov 12, 2016 11:40
eric57910 a écrit :Et ça donne quoi ?
Photos ?
rooooh l'impatient... laisse faire le roi des tutos tbd4 tbd1 :mrgreen: :mrgreen:
