Ampoule LED
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Dim Oct 09, 2016 15:05
Will44 a écrit :
RIC6560 a écrit :J'ai trouvé la référence du connecteur du faisceau d'origine.
C'est la marque SUMITOMO
https://fr.aliexpress.com/item/20-set-2-pin-sumitomo-quick-electronic-connector-male-female-wire-harness-automotive-connector/32657313820.html?spm=2114.44010408.3.34.oz0R4e
Le problème va être de se procurer ce connecteur...
Ceci afin de garder intact le faisceau d'origine
Il nous faut la référence exacte afin d'en commander 2, voir 4 au cas où. J'ai cherché un peu et il s'agirait du 6189-0033, mais cela demande confirmation.
C'est bien ce connecteur!
Sauf que c'est la référence "femelle" cad celle du faisceau d'origine.
Il faut donc la référence du connecteur "mâle"
Dans mon cas je compte récupérer le connecteur du capuchon d'origine.
QASHQAI Connect Edition - 1.6 dci - 130 Cv - Blanc lunaire
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Dim Oct 09, 2016 16:53
Si je me lance, je pensais découper le capuchon d'origine juste au-dessus de la bague, et intercaler entre les 2 morceaux obtenus un morceau de tube du bon diamètre.
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Lun Oct 10, 2016 10:22
Oui je pense faire aussi la découpe à cet endroit.
Et y insérer un passe-cable caoutchouc.
Isoler les cables avec de la gaine thermo.
Je ferai les photos pas à pas.
Une photo de ce matin.
Re: Ampoule LED
Messagepar bino94320 » Jeu Oct 13, 2016 14:15
c'est beau, comme le xenon mais sans le temps de chauffe ni le ballast a caser :wink:
c'est du 6000K?
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Jeu Oct 13, 2016 19:10
Il semble que ce soit du 5500K.
Sur base de PHILIPS Lumileds
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Jeu Oct 13, 2016 19:16
Voilà!
J'ai reçu les capuchons étanches.
Voici la référence NISSAN
Capuchon d'origine
J'ai commencé à modifier le capuchon
Re: Ampoule LED
Messagepar bino94320 » Ven Oct 14, 2016 10:36
nickel le montage tbd3 tbd3
je vais faire quasiment comme toi, passé en led pour les croisement et les plein phares... mais sur un J10 facelift :wink: et je vais pousser le bouchon encore plus loin en montant le kit lave phare et ensuite correcteur d'assiette auto.... j'ai du boulot pour cet hiver :mrgreen:
par contre j'ai pris un kit led chez nos amis chinois, on verra ce que ca donne en qualité...
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Ven Oct 14, 2016 19:13
Bonne nouvelle! :D
Un petit test rapide montre que l'ampoule et surtout le radiateur/refroidisseur arrière rentre bien dans la capuchon étanche.
Entre ( ) le capuchon possède un joint pour assurer l'étanchéité...
Mais je me suis aperçu que la base où l'on fixe l'ampoule, près de l'agrafe métallique, est ouverte...
Donc "étanchéité" bof... :?
C'est au millimètre!
En fait 5mm de profondeur en plus dans le capuchon et cela aurait été parfait!
Ici c'est un peu juste...
Lorsqu'on vise le capuchon étanche l'ampoule à tendance à tourner légèrement.
Il est possible de corriger ça.
Un léger ponçage intérieur du capuchon a été réalisé.
J'attends un passe-câble en caoutchouc et je pourrai réaliser un montage complet.
Photos dans les prochains jours...
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Mar Oct 18, 2016 9:15
Voilà...
Ca avance...
Le joint reçu ne convenait pas vraiment...
Je me suis rabattu sur un passe-cable électrique.
Et la modification faite
La suite du câblage dans les prochains jours...
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Mer Oct 19, 2016 18:59
LA suite du montage...
Vu le peu de place, difficile de faire une photo du montage du capuchon
Le résultat final (en intérieur)
J'essayerai de faire d'autres photos dans les prochains jours...
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Jeu Oct 20, 2016 7:29
Pas évident vu la luminosité dans l'objectif...
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Ven Oct 21, 2016 0:06
Good job ! Bravo !
J'aimerai beaucoup savoir ce que ça vaut en terme d'éclairage au final... si tu pouvais nous faire une petite photo du rendu, ce serait très sympa ! :wink:
Si le résultat de tout ce "bordel" est nul, autant ne pas l'entreprendre :mrgreen:
Re: Ampoule LED
Messagepar bino94320 » Ven Oct 21, 2016 9:23
Will44 a écrit :Si le résultat de tout ce "bordel" est nul, autant ne pas l'entreprendre :mrgreen:
a mon avis c'est plutôt proche de l'efficacité d'un xénon que des halogènes qui n’éclairent rien du tout 8) ... on va attendre la nuit pour qu'il nous fasse des belles photos :mrgreen:
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Ven Oct 21, 2016 10:13
Les photos aussitôt que possible...
L'idéal étant de trouver un endroit bien dégagé et bien noir...
Mais une chose est sure!
C'est le jour et la nuit! :D
C'est bien blanc, très net sur la route, les marquages routiers sont nettement plus visibles.
Vraiment pas de regret!
Surtout que les feux de croisement la modif se fait sans soucis.
C'est uniquement pour les feux de route avec ce "fichu" capuchon étanche que c'est un peu plus "délicat" mais pas impossible.
Je ne voudrai en tout cas faire marche arrière si j'ose dire... :lol:
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Ven Oct 21, 2016 15:09
Pour les feux de croisements, je confirme que c'est excellent et facile. Moi non plus je ne regrette pas d'avoir mis 35€ dans un kit Led !
Meilleure visibilite, panneaux plus réfléchis, lumière blanche, durée de vie (ça, on verra :mrgreen: ).
Seul point négatif sur mon kit, c'est qu'on entend, moteur arrêté, le petit ventilateur ... Donc au final c'est rien.
