Ampoule LED
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Ven Oct 07, 2016 12:19
Dernière idée...
Retailler un peu le radiateur alu derrière la LED.
Si il existe c'est bien parce qu'il a son utilité : REFROIDIR!
Mais quel peu être l'impact de le retailler légèrement afin qu'il rentre parfaitement dans le capuchon?
J'ai commandé 2 capuchons étanches chez NISSAN.
On verra dans les prochains jours...
QASHQAI Connect Edition - 1.6 dci - 130 Cv - Blanc lunaire
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Ven Oct 07, 2016 18:27
J'en suis au même point que toi, sauf que j'ai des ampoules LED avec dissipation passive (tresses en alu). L'ampoule passe dans le phare (juste une petite bidouille car le câble sort sur le flanc de l'ampoule, et ça gêne).
Par contre le mini-ballast ne passera pas non plus dans le phare.
Donc il faut allonger le capuchon, y faire passer la petite connectique entre l'ampoule et son "ballast", et soit trouver le connecteur d'origine du capuchon et y mettre un plug H7 femelle, soit des cosses rapides, mais ça fait dégueulasse/baclé.
Keep on rollin' :mrgreen:
Vous êtes allé voir sur le forum italien ?
Re: Ampoule LED
Messagepar JAJA » Ven Oct 07, 2016 18:29
moi , si je met ça , je ne remet pas les capuchons , ça refroidira mieux :wink: :mrgreen:
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Ven Oct 07, 2016 19:43
Mais c'est plus étanche....
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Ven Oct 07, 2016 20:10
Et un phare plus étanche, c'est un phare dégueulasse à l'intérieur ! :oops:
Solution : découper le "cul" des capuchons et les remplacer par un cylindre de même diamètre mais plus long, avec un presse-étoupe ou un joint silicone pour parfaire l'étanchéïté du passage du câble. :wink:
Re: Ampoule LED
Messagepar JAJA » Ven Oct 07, 2016 21:33
tu crois que beaucoup de saletés rentrent dedans sans le capuchon ??
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Ven Oct 07, 2016 22:21
Pas vraiment envie de jouer les cobayes :mrgreen: mais j'en suis persuadé (sinon pourquoi avoir conçu un phare "étanche" ?)
Regarde dans le compartiment moteur la poussière, ça s'infiltre partout !
RIC6560 a écrit :Ca vaut la peine de chercher car le résultat est franchement à la hauteur!
Tu as essayé sans le capuchon ou tu parles uniquement des feux de croisements ?
Re: Ampoule LED
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Oct 08, 2016 7:15
JAJA a écrit :tu crois que beaucoup de saletés rentrent dedans sans le capuchon ??
Le problème, c'est l'eau qui va condenser....
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Sam Oct 08, 2016 10:22
Will44 a écrit :Pas vraiment envie de jouer les cobayes :mrgreen: mais j'en suis persuadé (sinon pourquoi avoir conçu un phare "étanche" ?)
Je parlai des feux de croisements.
Une photo demain...
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Sam Oct 08, 2016 10:28
Un petit résumé
Impression 3D d'un nouveau capuchon
Trop cher!
Scan 3D : 150/h (il faut 1h)
remodeliser : 35€/h (il faut 1 ou 2h)
Impression : 80€/2 capuchons
L'idéal aurait été de re-modiler soit-même le capuchon afin de réaliser une économie.
L'impression seule aurait été nécessaire.
Attention qu'on bien prévenu que ce plastique est 20% moins résistant que celui utiliser dans l'automobile...
Modifications des capuchons
J'ai commandé 2 capuchons chez NISSAN : 33€ (ils arrivent mardi)
Cela me permet de conserver les capuchons d'origine si le résultat est hasardeux...
Alors en principe :
- découpe de l'arrière du capuchon : ca permet de faire passer la câble de la LED mais aussi de récupérer les connecteurs
- si le radiateur/refroidisseur est trop juste tentative de recoupe légère (biseau à l'arrière) permettant de gagner quelques mm. C'est de l'alu ca devrait donc être possible
- mise en passe d'un passe-câble
- réaliser le connecteur et l'isoler avec de la gaine thermo
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Sam Oct 08, 2016 21:58
33€ les 2 capuchons ?
Ca + le kit Led + les petites fournitures + le temps passé = j'espère que le résultat sera au niveau !
Re: Ampoule LED
Messagepar bino94320 » Dim Oct 09, 2016 10:07
Will44 a écrit :33€ les 2 capuchons ?
même sur la baie, les capuchons en caoutchouc sont dans les même tarif
http://www.ebay.fr/itm/1X-NISSAN-QASHQA ... SwEK9UHq4R
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Dim Oct 09, 2016 10:57
Sauf que ceux du lien ebay, j'en suis sûr, ne vont pas aller sur un QQ 2 !
Ils sont en caoutchouc, alors que ceux d'origine sont en plastique (polypropylène).
Avant d'engager ces frais, j'aimerai être sûr du résultat quant à la qualité d'éclairage. Si c'est pour éclairer bien blanc, mais à seulement 10 mètres en plein phares ... non merci ! :mrgreen:
Will44
Re: Ampoule LED
Messagepar Will44 » Dim Oct 09, 2016 13:26
RIC6560 a écrit :J'ai trouvé la référence du connecteur du faisceau d'origine.
C'est la marque SUMITOMO
https://fr.aliexpress.com/item/20-set-2-pin-sumitomo-quick-electronic-connector-male-female-wire-harness-automotive-connector/32657313820.html?spm=2114.44010408.3.34.oz0R4e
Le problème va être de se procurer ce connecteur...
Ceci afin de garder intact le faisceau d'origine
Il nous faut la référence exacte afin d'en commander 2, voir 4 au cas où. J'ai cherché un peu et il s'agirait du 6189-0033, mais cela demande confirmation.
RIC6560
Re: Ampoule LED
Messagepar RIC6560 » Dim Oct 09, 2016 15:02
Non ca n'ira pas!
Ils sont plats apparemment...
Pour ce qui est de l'utilité chacun y voit ce qu'il veut...
Comparatif feux de croisements LED/Feux de route halogène
Photos de jour.
Je tenterai une photo le soir prochainement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
