TUTO depose pare choc arrière qashqai 2015 + pose attelage + pose suburban av+ar + baguette av alu
micha78
Messagepar micha78 » Dim Juil 24, 2016 17:48
Pose attelage Steinhof N-097 + faisceau ERICH JAGER 748518
PRÉVOIR 4H EN Y ALLANT TRANQUILLEMENT
Débrancher le - de la batterie pour la pose du faisceau.
Enlever tout ce qui est en rouge
Pour retirer le seuil du coffre tirer vers le haut il est juste clipsé à 4 endroits après avoir enlevé les deux clips
Tirer sur le support avec la veilleuse de coffre pour le déboîter et avoir accès plus facilement. Débrancher la veilleuse, le cable est un peu court
Celui là est caché au fond en haut vers l'enrouleur de la ceinture
Retirer le joint qui fait le tour du bas du coffre pour voir les clips qui tiennent le pare choc.
Retirer uniquement les 4 vis qui tiennent le pare choc pas celles des feux initules
Retirer la la vis dans le passage de roue une de chaque côté
Retirer la vis torx T20 + clips de chaque côté + 2 clips sous le pare choc au milieu
Débrancher les connecteurs 1 de chaque côté
Dé-clipsé avec prudence le contour car très fragile trouvé le point dur et tirer vers vous faites les 1 par 1 et de chaque côté
Mettre un tout petit tournevis et lever légèrement le clips pour libérer le pare choc au fur et a mesure
Retirer les 10 vis marqué en rouge
SUIVRE VOTRE NOTICE POUR LE MONTAGE DE L'ATTELAGE ET DU FAISCEAU
Petit bonus pose Suburban av et ar avec pose baquette alu.
Suburban avant fixé avec 4 vis + scotch 3M
Suburban arrière fixé avec 2 clips sous le pare choc au milieu + 2 vis au extrémité à rajouter par vous même + scotch 3M
Nicosav76
Re: TUTO depose pare choc arrière qashqai 2015 + pose attelage + pose suburban av+ar + baguette av alu
Messagepar Nicosav76 » Lun Juil 25, 2016 7:59
Salut
beau travail. Merci pour ce tuto
une question sur les suburbans : s'agit il des nissan ou de ceux vendus sur internet (aliexpress )? Merci de ton retour
Qashqai 1.5 DCI 110 Connect Edition - Noir - Pack Design - 12/2014
micha78
Messagepar micha78 » Lun Juil 25, 2016 10:05
Salut merci :D , les suburbans viennent de aliexpress avec les notices Nissan et s'ajuste nickel.
Messagepar titou78 » Lun Juil 25, 2016 11:14
tbd3 tbd3 jolie travail ,Bravo tbd3 tbd3
Messagepar bino94320 » Lun Juil 25, 2016 11:34
super tuto bravo :wink:
micha78
Messagepar micha78 » Lun Juil 25, 2016 12:00
Merci les gars :D :D
paulaix
Messagepar paulaix » Lun Juil 25, 2016 19:19
tbd3 Ça c'est du tuto de Pro tbd4
Bravo
Qashqai 3 1,6l DCI 130ch, Tekna, all-mode, blanc lunaire, ja 19" et toit panoramique-08/2015
Depuis le 26/10/2016 - Kia Sportage 4 2l CRDI 136ch Premium, blanc Palladium
Nicosav76
Messagepar Nicosav76 » Mar Juil 26, 2016 7:30
Pourrais tu stp partager le lien sur aliexpress du vendeur des suburban. ... il y en a tellement... et les tiens ont l'air top
Nicosav76
Messagepar Nicosav76 » Mar Juil 26, 2016 13:30
Will44
Messagepar Will44 » Mar Nov 15, 2016 22:34
Quelqu'un sait-il s'il existe vraiment une différence entre les kits de boucliers "Suburban" vendus par différents vendeurs sur Aliexpress ?
J'ai tendance à penser qu'ils viennent tous du même moule, peut-être même que ceux vendus en concession également ... pour 2 à 3 fois plus cher ! :mrgreen:
Sinon Nicosav76, la visserie t'était-elle fournie ? Petit retour (tenue des fixations, tenue aux intempéries) après quelques mois ? Merci !
alain66670
Messagepar alain66670 » Jeu Nov 17, 2016 8:36
tbd3 pour le Tuto.
Je dois poser un attelage sur mon futur Qashqai de 2012, , je pense que la procédure est la même , par contre quand je recherche les attelages sur le net , il y en a qui on un boitier électronique , ,à quoi sert 'il et ou il ce met ????
A++
alain66670
Messagepar alain66670 » Mer Nov 23, 2016 9:26
J'ai commandé l'attelage qui doit arrivé demain .
Je voudrai commandé des clips , car je pense bien qu'il va y en avoir qui vont péter ?
Sur la pemiére photo du tuto on y voie des clips sans encoche , quelle est la référence de celui ci ,est le même que ce lien .
http://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-DEFEN ... SwKfVXLleF
Ensuite il y en a d'autre avec 3 encoches , j'en trouve mais avec 4 encoches , est ce du diamètre 8 ?? ou 10
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-BUMPER-SP ... kiZSRzDkFg
Pour le radar de recul comment ce débranche t'il ??
A++
micha78
Messagepar micha78 » Ven Nov 25, 2016 11:58
Pour les clips normalement ils sont résistants mais je ne connais pas la référence, moi j'ai rien cassé par contre lorsque vous allez déboîter ou enlever le contour noir de la roue allez y avec prudence car si casser une tete c'est l'ensemble qui est à remplacer et il coûte dans les 80 voir 100€.
Le radar de recul sont branchés sur un connecteur dans le pare-choc dans une barre en polystyrène.
alain66670
Messagepar alain66670 » Ven Nov 25, 2016 12:15
Quand tu dis 80€ c'est pour l'entourage de l'aile en plastoc noir, c'est pas le clips ?
Pour le fil des radars de recul il faut déposer le pare-chocs (délicatement) et déconnecter ce fil avant d'enlever le pare-chocs ?
A++
