TUTO depose pare choc arrière qashqai 2015 + pose attelage + pose suburban av+ar + baguette av alu
micha78
Re: TUTO depose pare choc arrière qashqai 2015 + pose attelage + pose suburban av+ar + baguette av alu
Messagepar micha78 » Ven Nov 25, 2016 22:09
erreur de ma part les connecteurs des radars sont ceux qui sont sous la voiture, oui c'est le prix de la pièce noir, essayez de le faire délicatement car les sortes de clips(moulés) dans le plastique n'aime pas être tordu et après c'est foutu sinon.
alain66670
Messagepar alain66670 » Dim Nov 27, 2016 10:17
J'ai tout déposé sans rien casser , ok pour ça , par contre quand j'ai commandé l'attelage , je n'ai pas fait gaffe que c'était un faisceau standard , avec un boitier électronique ; par contre il faut une alimentation positive permanente pour le boitier , et au cul de la voiture il n'y a rien , je pensé qu'il y aurait une prise allume cigare , mais que dalle .
Ou trouver un + pas loin du coffre , ou il faut tirer un fil a la batterie ??
Je me tâte pour commander un faisceau spécifique , mais je ne l'aurai pas avant 48H , donc voiture bloqué ou je remonte pour re démonter .
Quel C-n je suis , j'étais persuadé qu'il était spécifique .
Comme ça ce passe avec la boule et les détecteurs de recul , les détecteurs pense qu'il y a obstacle ?? avec la boule ??
A++
Will44
Messagepar Will44 » Dim Nov 27, 2016 10:41
@ Micha78 : les lingettes de nettoyage/dégraissage et primaire d'accroche pour aider l'adhésion des scotchs 3M qui sont mentionnées dans la notice des boucliers avant et arrière t'etaient-elles fournies ?
J'ai reçu mes "boucliers", avec un sachet de visseries (d'ailleurs il en manque une ...) mais aucune lingette, malgré qu'elles soient mentionnées et quantifiées dans la notice !
Avec quoi je peux nettoyer et dégraisser mes pare-chocs pour assurer une bonne adhésion ? Alcool ? Dissolvant (à ongles?) ?
Qashqai Connect Edition 1.6 dCi 130 Blanc de juillet 2014 + jantes Tekna
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Nov 27, 2016 11:21
Je vais au lavomatic, je prends le lavage le plus haut de gamme, à la sortie j'essuie la zone d'intérêt avec un chiffon microfibre à plusieurs reprises pour que ce soit bien sec, j'attends 5min (évidemment pas le faire un jour de pluie) puis je colle le 3M double face voilà ! Mon seuil arrière tient depuis un bout de temps comme ça :)
Will44
Messagepar Will44 » Dim Nov 27, 2016 11:31
Ok, merci tonton ben'z :mrgreen:
micha78
Messagepar micha78 » Dim Nov 27, 2016 17:26
Pour le cable moi j'ai pris un plug and play specifique nissan sinon je pense que tu dois recuperer un plus permanent je pense.
Pour l'accroche un bon nettoyage local chiffon sinon je n'avait pas de lingette
alain66670
Messagepar alain66670 » Dim Nov 27, 2016 18:18
Bon pour le faisceau ,je vais en commander un spécifique .
J'ai remonter les feux ,j'ai fini de déposer les entourages de roues et les plastocs de dessous qui ne tiennent pas sans le pare-chocs .
Donc je vais rouler (pas trop) comme ça pendant 2 jours .
Par contre j'ai trouvé qu'une prise sur le coté gauche pour le faisceau ,c'est normal ? qu'il n'y ai pas une prise coté droit ?
Sinon je n'ai pas remonté le pare-chocs car il aurait fallut que je re clips tout ,et comme c'est chiant pour les sortir je n'ai pas voulu refaire la manip .
A++
micha78
Messagepar micha78 » Dim Nov 27, 2016 18:31
oui tout le câblage est sur le coté gauche du véhicule.
Normalement vous devez avoir le même nombre de connecteur que sur la septième photo de mon tuto.
alain66670
Messagepar alain66670 » Dim Nov 27, 2016 18:51
Non j'en ai qu'un , et sur la tof que tu as mis il me semble qu'il y en a 3 .
Le mien c'est un 2012 ,c'est peut-être pour ça :roll:
A++
micha78
Messagepar micha78 » Dim Nov 27, 2016 19:26
ah oui ok surement, je connais pas ce modèle.
alain66670
Messagepar alain66670 » Mar Nov 29, 2016 18:47
Je viens de recevoir le faisceau (spécifique) il y a bien qu'une broche comme j'ai en attente dans le coffre , par contre pour le radar de recul il y a sur le faisceau 2 fils qui ce balade , comment doit 'on les brancher et ou car ces fils non pas de connections ??
Mais sur le fil que j'ai déconnecté des radars de recul du pare-chocs il y a une petite fiche en attente je me demande s'il ne faut pas les relier ensemble avec ceux du faisceau !
A++
alain66670
Messagepar alain66670 » Mer Nov 30, 2016 17:22
J'ai reçu et fini de poser l'attelage et le faisceau (spécifique) pour le 2012.
Il y a bien qu'une grosse prise , 2 petite fiches pour les antibrouillard et 2 fils sans rien pour le radar de recul .
Pour connecter ses 2 fils pour couper le radar de recul quand il y a la remorque ,il faut choper sur le paquet de fils qui va au biper le fil jaune -noir , le couper pas trop près de la fiche et y relier les fils du faisceau .
Attention il y a 2 fils que se ressemble en couleur , bande jaune -noir mais il y en a 1 que la bande jaune est plus large ,c'est celui là.
Rien de pété , pourtant j'ai tous enlevé les plastocs entièrement pour pouvoir rouler pendant 2 jours.
C'est quand même de la quincaillerie tous cet ensemble de plastoc qui est maintenu par ces clips et 6 vis .
Rien avoir avec le Pathfinder ,même l'X-Trail c'est un peut plus solide.
A++
Will44
Messagepar Will44 » Mar Déc 06, 2016 22:13
@ Micha78 :
Quand tu as posé les suburban, as-tu supprimé les 2 vis sous le pare-choc arrière, comme préconisé dans la notice ? Selon cette dernière, les 2 vis sont à remplacer par les 2 clips en plastique ... :(
foxop
Messagepar foxop » Mar Avr 04, 2017 18:24
micha78 a écrit :Bonsoir,
Je dois changer mes radars arrière, ou au moins les nettoyer et les refixer. Est-ce que je peux le faire par le dessous du pare choc, ou faut-il tout démonter comme toi ?
micha78
Messagepar micha78 » Mar Avr 04, 2017 19:37
Je pense que par le dessous c'est faisable mais je pense que tu devras faire le contorsionniste, tu gagnerais ton temps à démonter le pare-choc pour faire un truc propre.
