Grille de calandre inférieure
buffer1384
Messagepar buffer1384 » Sam Juin 15, 2013 14:05
Bonjour, :D
J'ai changé récemment sur mon Qashqai phase1 le condenseur de climatisation. Il était percé dans sa partie basse.
A cette occasion, je me suis aperçu de la potentielle vulnérabilité aux gravillons du radiateur de l'intercooler qui refroidit l'air en provenance du turbo.
Je me suis encore plus ému lorsque j'ai vu le prix de la pièce de rechange sur Oscaro, autour 600€... tbd18
Celui-ci se trouve en première ligne juste derrière l'ouverture basse du pare choc, sans protection aucune et presque au ras du sol.
Le premier caillou qui arrive avec suffisamment d'élan et c'est le trou assuré, la perte de pression dans le circuit d'alimentation en air avec perte de puissance et tout et tout !
Dans le but de prévenir plutôt que guérir, j'envisage de placer une grille de protection. L'idéal serait qu'elle soit en inox pour la longévité, de couleur noire et placé derrière le pare choc pour ne pas être trop visible.
On distingue dans l'ombre l'intercoller
Vous aurez bien compris que mon but n'est pas de changer l'esthétique de la face avant, je la trouve bien comme ça, mais d'assurer la longévité de la voiture.
Quelqu'un sur le forum a-t-il déjà réalisé cette opération ?
Cordialement
Pierre Qasqhai 1.5 Dci 106 Acenta Pack de 2008
Re: Grille de calandre inférieure
Messagepar alain93110 » Sam Juin 15, 2013 18:15
Sur un Qashqai et sur le forum, pas à ma souvenance
Mais sur le Juke, c'est quasi indispensable :
http://juke-passion.info/viewtopic.php? ... &start=490
N'oublie pas une petite présentation là : :wink:
viewforum.php?f=5
buffer1384
Messagepar buffer1384 » Sam Juin 15, 2013 22:25
Merci de ta réponse alain93110. tbd1
Je vais de ce pas acheter chez Leroy Merluche un morceau de grille en métal déployé comme pour le Juke.
En suivant un peu cette façon de faire, je vais tenter de bricoler un truc pour protéger mon radiateur.
C'est vrai qu'il est très exposé sur le Juke mais sur le Qashqai, je trouve que c'est guère mieux ! :shock:
Si j'y pense, je ferai quelques photos pour faire un topic la-dessus, ça peu toujours servir...
Cordialement !
pinpinmars
Messagepar pinpinmars » Dim Août 27, 2017 11:31
bonjour Buffer
As tu bricolé une protection ?
Je trouve aussi que le radiateur est trop exposé
merci
1.6 DCI 130 AUTO Acenta+Toit pano - couleur BLEU - 2017 - rajout grille calandre + REPROG + caisson SUB
buffer1384
Messagepar buffer1384 » Dim Août 27, 2017 18:42
Alors vraiment, je suis arrivé à mettre en place la grille de protection avec une facilité déconcertante. tbd4
Il suffit de découper la grille achetée dans un magasin de bricolage à la taille de l'ouverture de la calandre en comptant une petite marge tout autour.
Ensuite, tu la glisses habilement sous le parechoc et tu la fixes avec quelques colliers en rilsan.
Et voilà, c'est terminé ! :mrgreen:
pinpinmars
Messagepar pinpinmars » Lun Août 28, 2017 8:40
Merci bien , aurais tu une petite photo ?
Quelle matière exact demander chez Leroy ?
buffer1384
Messagepar buffer1384 » Lun Août 28, 2017 9:23
Moi j'ai pris une grille en alu.
C'est plus cher que l'acier mais ça ne rouille pas et c'est léger !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -mm-e19311
pinpinmars
Messagepar pinpinmars » Lun Août 28, 2017 9:44
Classe !
pinpinmars
Messagepar pinpinmars » Lun Août 28, 2017 18:09
Donc j'ai acheté une plaque alu 100x50 cm ep 0,8 assez flexible
Je dois donc dévisser le dessous du pare choc et glisser la plaque découpée par dessous c'est ca ?
buffer1384
Messagepar buffer1384 » Mar Août 29, 2017 9:45
Il y a déjà quelques temps que j'ai réalisé ce montage et dans mes souvenirs, il me semble qu'il n'y a rien à dévisser.
Il existe un espace entre la calandre et le radiateur accessible par le dessous du pare choc.
Il suffit d'y glisser la grille préalablement découpée à la cisaille à la bonne taille.
Pour ne pas te tromper sur la découpe de la grille et si tu es perfectionniste, tu peux faire un patron avec un morceau de carton et ainsi vérifier la pertinence de la découpe.
Bon courage !
pinpinmars
Messagepar pinpinmars » Mar Août 29, 2017 10:24
Ah oui mais je viens de comprendre tu as un QQ V1
Moi V2 donc il n'y a pas d'espace pour glisser la grille
Je m'en coccupe dans les jours qui viennent et donnerai l'info ;-)
PF78
Messagepar PF78 » Sam Mai 19, 2018 17:14
Heureusement que j’aîfaot Une recherche avant de créer un nouveau sujet, je viens de m'apercevoir En effet de ce manque de protection, je croyais même que j’avais perdu une pièce!!!!
Si quelqu’un a les photos ....
Je vais de ce pas’ tenter aussi un montage propre et protecteur.
Bien à vous tous.
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Mai 19, 2018 17:30
Attention à ne pas trop perturber le flux d'air afin que l'échangeur ne baisse pas en performances !
PF78
Messagepar PF78 » Mer Mai 23, 2018 23:23
Il doit y avoir une bonne marge puisqu’en théorie ça refroidit aussi à l’arret.
Je pense essayer de mettre un grillage fin en nid d’abeille, très peu de surface diminuant le flux d’air ( voir une amélioration si ça crée des turbulences) et quand même un arrêtoir de gros caillou...
PF78
Messagepar PF78 » Ven Juin 01, 2018 22:30
J’ai un peu regardé, pas simple sur une série 2, a priori aucune accessibilité par en dessous ni par le compartiment moteur, si quelqu’un a progressé sur ce sujet, je suis preneur des conseils, je trouve que c’est un peu léger de la part du constructeur cette vulnérabilité....
Peut être faut il de.onter le pare choc, est ce facile?
