[tuto] montage camera sans fil QQ J10
Messagepar bino94320 » Dim Déc 02, 2018 12:28
Bonjour le fofo, bon l'ancien hébergeur de photo ayant fermé et donc toutes nos photos avec, mon ancien tuto n'est plus d'actualité, si les modos veulent le virer, ca fera de la place :mrgreen:
viewtopic.php?f=14&t=13933&p=261302&hilit=camera+sans+fil#p261302
je refais un tuto du montage de ma caméra de recul sans fil, pour ceux qui voudrait ajouter un poste autoradio 2din, et beneficier de la caméra de recul du gps et toutes autres fonctions accessible sur ce genre d'appareil 8) mais sans vouloir tout demonter pour passer le cable de la caméra 8)
Je peu faire un retour positif sur le produit, car cela fait plus de 2 ans qu'il est installé, et ça fonctionne très bien :D
on râle quand çà fonctionne pas, faut pas oublier de dire quand ça tourne bien non? tbd4 :mrgreen: :lol:
ce genre de dispositif ressemble a ça, et est très simple a installé : un émetteur un récepteur et c'est tout
vous pouvez y adjoindre absolument n'importe quel type de camera, la majeur partie des caméra de recul se fixe dans le bandeau de poignée de coffre, certaines sont même intégré dans le support d’éclairage de plaque... très pratique car pas de trou a percer
la mienne est intégré dans un entourage de plaque
pour le demontage je vous recommande ce kit de pied de demontage tableau de bord, ca coute dans les 5€, et c'est très pratique
allez hop, au boulot, on enlève la vis de la poignée de coffre, ensuite les deux rivets sapins en tirant sur la partie intérieur
ensuite, on tire fermement sur l'habillage, il y a beaucoup de rivets conique, ça résiste un peu, mais aillez la poigne ferme, ça viendra tout seul
la garniture démontée
je vire la plaque d'immat, fixe l'entourage avec la caméra, perçage et rivets étoiles (comme pour plaque d'immat)
ensuite perçage du coffre pour laisser passer la connectique, j'ai un diamètre a peine supérieur aux prise vidéos, et mis un passe fil pour prévenir la coupure du cable avec la tôle
le surplus de cable est fixé avec du scotch ou chaterton pour éviter que ça pende
fixation de l'emetteur avec un petit velcro autocollant, vous pouvez mettre aussi du double face épais (1mm) ca tiens aussi bien
ensuite, il faut alimenter tout ça, pour se faire, j'utilise des connecteurs rapide, on reprend le + et le - de l'ampoule de feu de recul , comme ca, l’émetteur et la camera s’allumeront uniquement quand vous serez en marche arrière
on met le contact, on passe la marche arrière, on verifie que la petite led s'allume bien sur l'émetteur... et c'est parfait!
on remet un coup de wd40 sur tout les rivets coniques pour faciliter le remontage, et ré-enclipse la garniture de coffre, on remet les 2 rivets sapins et on remet la poignée avec sa vis... c'est fini pour la caméra et son émetteur
a suivre, branchement sur un poste 2din, android ou winCE 8) 8)
Re: [tuto] montage camera sans fil QQ J10
Messagepar chris66820 » Dim Déc 02, 2018 19:02
Super tuto....vivement la suite car très intéressé par un autre auto radio que l'original.
Messagepar bino94320 » Dim Déc 02, 2018 20:17
chris66820 a écrit :Super tuto....vivement la suite car très intéressé par un autre auto radio que l'original.
merci chris, allez on passe a l'avant, il va donc falloir sortir le poste radio, rien de plus simple
on declipse le bas du tableau de bord avec les outils plastique.... ca vient tout seul
on débranche la connecteur de la prise 12v en tirant dessus (cercle jaune)
ensuite on glisse l'outil environ au milieu du poste, on fait levier, et ca se declipse tout seul, on progresse gentillement en remontant et de l'autre coté
et hop c'est déclipsé
on deconnecte la prise des warning en appuyant là (cercle rouge )
ensuite, armé d'un tournevis cruci et d'un petit aimant (okazou :mrgreen: ) on s'attaque au 4 vis
le post est de sortie
on raccorde le cordon video correspondant a la bonne sortie (voir la notice du poste)
ensuite, avec du double face, j'ai fixé le recepteur sur un des conduits d'air
et je fait circuler les cables d'alimentation tout en bas a gauche, et vous les faites ressortir au niveau du pedalier
l'idée c'est de se brancher sur le cable d'ampoule de feu de recul, a l'avant, au niveau du toron de cable, comme ca, lui aussi ne s'allumera que qand vous serez en marche arrière, vous pouvez l'alimentez en 12v après contact, mais il restera allumé en permanence et chauffera inutilement
si les cables du recepteur sont trop court, n'hesitez pas a faire des rallonge, soit avec connecteur rapide soit soudure et gaine thermo, ensuite on fera courir ces cable le long de la ventilation des pieds (ou il y a aussi les eclairage de pieds) jusqu'au toron de cable tout a gauche, je ferais des photos de cela
on declipse donc le grand seuil de porte, hesitez pas, c'est du costaud, faites levier vers le haut
ensuite la partie supérieur a gauche du cale pied, il y a un ecrou plastique a defaire sans outil
ensuite on tire gentillement vers l'arrière, il y a un rivet conique en bas et une patte plastique en haut (cercle rouge)
et nous y voila, ici il y a le cable qui va jusqu'aux feux de recul, c'est le jaune vert, je vous invite a mettre la marche arrière et verifier si il envoi bien du 12v.... dans ce cas, aucun doute, c'est lui tbd4 (fleche rouge) 3ieme connecteur au fond, premier cable dans le coin
on vient donc avec un connecteur rapide reprendre le + ici (cercle rouge )
et pour la masse, j'ai fait une rallonge au cable , soudure et gaine thermo, et serti une cosse a oeillet, comme ca on se branche sur n'importe quel vis accessible et relier au chassis il y en a une accessible en haut du bloc des connecteur (cercle jaune )
j'ai les photos en plus grosse résolution pour qui veu
une fois tout cela branché... et bien contact, poste allumé et marche arrière, on verifie, que la led du recepteur s'allume bien et que l'image est bien là
si tout ok, il n'y a plus qu'a remettre le cache des connecteurs, ensuite le cache seuil de porte, ensuite le poste radio en place, les 4 vis, entourage du poste et connecteur warning, le bas de tableau de bord et sa prise 12V..... et voila le travail 8) 8)
Messagepar Doume » Dim Déc 02, 2018 23:40
Merci infiniment, Benoit
Demain la caméra devrait être installée.
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Déc 03, 2018 7:34
bino94320 a écrit :Super tuto....
on declipse .... ca vient tout seul
on débranche en tirant dessus
Superbe ! Surtout les détails pour le démontage, j'adore ! :mrgreen:
Messagepar bino94320 » Lun Déc 03, 2018 9:18
j'ai le soucis du détail hein :lol: c'est bête, mais plus c'est détaillé, plus c'est facile 8)
je fait la même chose sur mes forums de moto et modelisme, si j'etais payé a chaque tuto vindiou je serais riche tbd4 :mrgreen:
Messagepar alain93110 » Lun Déc 03, 2018 11:10
Beau boulot tbd3
je bloque ton topic pour qu'il reste dans les prioritaires
et je verrouille l'ancien dans un premier temps, avec un lien vers celui-là :wink:
Anatole72
Messagepar Anatole72 » Lun Déc 03, 2018 13:06
Au top ton poste !
Je suis un peu hs mais c’est quel modèle ton autoradio ?
Car je viens d’acheter un J10 avec le tout premier poste et je voudrais le changer mais j’ai pas besoin d’une usine à gaz non plus . Tu aurais un réf, un lien , un prix ???
(Le post sur les autoradios 2 din comporte juste plus de 100 pages et les 3/4 des liens y compris photos sont mort donc pas facile de trouver des réponses ...
Messagepar bino94320 » Lun Déc 03, 2018 14:50
Anatole72 a écrit :Au top ton poste !
mon premier etait un 2din de marque bosion, acheté sur aliexpress fonctionne sous windows 6 winCE, que j'ai revendu sur le forum :wink: , et mon nouveau un 2din sous android 8
après tout dépend de ton budget, mais pour environ 150€, voir moins, tu trouve ton bonheur
il faut aussi acheter le cable specifique nissan, qui permet de se rebrancher sur la voiture sans devoir s'amuser a repiquer les câbles par ci par la...
bien faire attention, car en fonction des autoradios, le câble n'est pas le même (type de connecteur coté autoradio) :!:
le prix des postes dépend de leur mémoire, plus la capacité est grosse, plus le prix gonfle , certains poste on un lecteur cd/dvd, d'autres non, certains ont des boutons, d'autres non, ou alors tactile... bref il y a le choix :wink:
Messagepar Doume » Sam Déc 08, 2018 16:24
Ben voilà, j'ai monté la caméra. Merci pour cet excellent tuto.
Mais pour l'instant, ça commute pas automatiquement quand je passe la marche arrière .....
Edit : En connectant le +12V des feux de recul à la fois sur l'alimentation du récepteur sans fil ET sur le fil marqué "Reverse" de l'autoradio, la caméra de recul fonctionne automatiquement :lol: lorsque je passe la marche arrière.
Parfois, faut se méfier !
Messagepar Doume » Lun Jan 21, 2019 16:15
bino94320 a écrit :mon premier etait un 2din de marque bosion, acheté sur aliexpress fonctionne sous windows 6 winCE, que j'ai revendu sur le forum :wink:
L'acheteur de cet autoradio Bosion, c'est moi..... Hélas !
Dès sa mise en service, il a présenté des comportements erratiques avec le tactile, et la mémorisation des stations.
Mais enfin, il fonctionnait !
Puis, un matin, le tactile a totalement cessé de fonctionner, ce qui rend le poste inutilisable !
Lorsque je l'ai signalé au vendeur ( bino94320 ) , il m'a répondu ceci par mail le 11 Décembre 2018:
bah tu va me renvoyer le poste, et je vais te rembourser, je le donnerais a mes ingénieurs du bureau d’étude Electronique a mon taf, ils se feront un plaisir de l'analyser, ca me fait pas plaisir de récupérer un appareil HS.. mais bon... 2 ans sans soucis depuis son installation, c'est quand même très très curieux... on va pas tergiverser 107 ans...
heureusement ce n'étais pas une grosse somme
par mondial relay, mon commercant c'est ......
Mais lorsque j'ai essayé de le joindre pour finaliser le retour du poste, il a totalement cessé de répondre ! ! ! Aucune réponse à mes mails multiples, pas même pour me dire qu'il ne me rembourserait pas , ou pour me remercier d'avoir ainsi participé à l'achat de son nouvel autoradio Android.
Que pensez-vous de ce comportement ?
Re: Parfois, faut se méfier !
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Jan 21, 2019 18:41
Doume a écrit :Que pensez-vous de ce comportement ?
Que c'est une affaire privée qui ne regarde que vous 2.
Cela dit merci pour le retour, chacun se fera son avis.
Messagepar bino94320 » Lun Fév 11, 2019 14:53
holala, ca châtie sévère ici :mrgreen: :mrgreen:
moi je l'attend le retour de cet autoradio, il a mon adresse, il a le commercant pour le mondial relay alors que je suis bien con de le rembourser, sachant que quand, je l'ai vendu, il fonctionnais, et quand il l'a installé il fonctionnais aussi... bref racheter mon autoradio hs :roll: :lol: tbd3
bref... j'attend :D
Messagepar Doume » Ven Fév 22, 2019 12:51
Je tiens à présenter mes excuses à bino94320.
A part un long silence qui m'a donné à penser que je n'aurais plus de nouvelles, son comportement a été irréprochable :
J'ai retourné l'autoradio dès que j'ai disposé des informations manquantes, et il m'a immédiatement remboursé.
Merci !
Messagepar bino94320 » Jeu Fév 28, 2019 12:02
bah oui, pas de nouvelles bonne nouvelles :mrgreen: :mrgreen:
