ouverture coffre détériorée
Re: ouverture coffre détériorée
Messagepar jlbaty » Jeu Juin 19, 2014 17:48
merci pour le cours de chimies,
QAQA
Messagepar QAQA » Mer Nov 05, 2014 7:29
Bonjour, même souci sur le mien est ce que quelqu un a réussi à faire passer cette pièce en garantie?
nissan26
Messagepar nissan26 » Dim Nov 30, 2014 0:36
Bonjour, j'interviens juste pour faire avancer le shmilblick, voilà il y a moins d'un mois j'ai remarqué en ouvrant mon coffre qu'un bout de plastique pendouillait sur le bouton contacteur d'ouverture de coffre. En fait avec le temps il se désagrège, enfin mon qq est de 2012, cette pièce est peu visible comme elle se trouve sous le bandeau , bref piece changée et pris sous garantie par Nissan, ouf :oops:
* QQ DCI 130 CONNECT EDITION 360 *
Kobe
Messagepar Kobe » Mer Jan 14, 2015 19:02
toutes les attaches de la poignet de coffre étaient cassés.
la baguette tenait avec du scotch gris... :(
Après avoir essayé la solution avec la pâte bi-composante,
Cela s'est détaché au bout d'une semaine.
J'ai donc acheté deux vis de diamètre 6 mm et longueur 40 mm inox grises.
j'ai enlevé la garniture du coffre (assez facile) n'oubliez pas la vis.
j'ai dévissé les deux vis des extrémités.
j'ai percé en 6 mm la baguette de coffre.
j'ai préalablement fait des marques au bon endroit.
j'ai vissé avec les écrous d'origine.
cela tient très très bien.
Mon qashqai étant gris métal cela passe très bien.
300 € d’économisé.... :D
si vous avez des questions n’hésitez pas.
deltaromeo
Messagepar deltaromeo » Jeu Mars 26, 2015 5:52
Bonjour, j ai aujourdui le meme probleme que toi, as tu reussi a resoudre ton pb?
TITUS88
Messagepar TITUS88 » Ven Oct 02, 2015 12:16
Bonjour.
Moi j'ai trouvé la solution pour que cette pièce en plastique ne casse plus. J'ai mis 2 petites vis en inox dans l espace qui sert de poignée juste en dessous du contacteur d'ouverture . les vis ne se voient pas loque le coffre est fermé. 300 € d'économisé.
dakota
Messagepar dakota » Ven Nov 06, 2015 12:14
Comme vous , poignée cassée hier... Titus88 as tu une photo de ton montage? :roll:
Merci d'avance
dakota
Messagepar dakota » Mer Nov 11, 2015 18:41
Finalement, j'ai opté pour une solution -économe- avec vis extérieures .
Ce n'est pas le nec plus ultra, mais çà peut passer... :?
hayon qashcai.jpg (188.42 Kio) Consulté 5597 fois
Salutations
Messagepar scorpionbandit » Ven Nov 13, 2015 12:46
moi perso, je n'aime pas, mais ces vrais que ces moin cher
antoineR
Messagepar antoineR » Mer Jan 20, 2016 19:14
Bonjour à tous, même problème que vous. Je vous passe les détails sur les circonstances et sur la tête que j'ai fait en voyant la tronche des pattes en plastoc sensées tenir cette pièce pourtant très sollicitée. En voyant vos commentaires, je me suis vite fait à l'idée que la réparation ne se ferait pas en garage vu les tarifs. Allez on sort la caisse à outils!
Une première réparation avec du scotch double face de carrossier, ça tient assez moyennement. Je décide donc de faire quelque chose de plus solide sans avoir à percer depuis l'extérieur (ceci dit c'est plus simple, là il faut un peu de patience et d'application). L'idée est de créer des cales en bois pour pouvoir fixer la pièce depuis l'intérieur. Heureusement mon père est un très bon bricoleur, c'est mieux d'être à deux pour cette réparation, surtout au moment de fixer le tout.
C'est parti! Commencez par démonter la garniture du coffre. Dévissez la vis qui se trouve dans la poignée intérieure, déclipsez le reste soigneusement.
Peu de place entre la taule et la pièce donc pas la place de mettre une longue vis. Le choix du bois est donc important, pour nous un tasseau de bois exotique bien dur et dense fera l'affaire afin qu'une vis même courte ait assez de prise pour faire une réparation solide.
Le bois est travaillé au rabot. Une cale par trou, soit six en tout, placée et rabotées après repérage sur coffre (à l'aide de scotch double face).
Les cales sont fixées au plastique avec de la cyanolite en prenant soin de bien préparer les surfaces et de laisser sécher.
Comme le bois est très dur, il faut faire des pré-trous pour les vis après repérage.
On remet tout l'électronique en place, et on en profite pour mettre un joint pour l'étanchéité.
Après c'est de l’assemblage depuis l'intérieur du coffre en centrant bien tout ça. A savoir que c'est assez difficile à visser vu la résistance du bois exotique, mais du coup des vis de 18mm maxi, compensées avec des rondelles suffisent largement.
Voilà! C'est du béton! Pas de percement ou vis extérieure, pas d'achat de barre chromée et c'est très propre!
Prix de la réparation ; le tube de cianolyte. au moins 200 balles d'économisées! Merci papa! tbd4
Messagepar titou78 » Mer Jan 20, 2016 22:20
BRAVO ET CHAPEAU tbd3 tbd3 tbd3
paulaix
Messagepar paulaix » Mer Jan 20, 2016 23:23
Superbe, nickel tbd3
Qashqai 3 1,6l DCI 130ch, Tekna, all-mode, blanc lunaire, ja 19" et toit panoramique-08/2015
Depuis le 26/10/2016 - Kia Sportage 4 2l CRDI 136ch Premium, blanc Palladium
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Jan 21, 2016 8:53
Clair, bravo !
Messagepar bino94320 » Jeu Jan 21, 2016 9:14
j'ai une questions a 10 sesterces, ce genre de problème ne previens pas? tbd7 genre on arrive avec le caddie de courses ras la gueule et crac le bazar du coffre nous reste dans les mains? :evil:
Cec13
Messagepar Cec13 » Jeu Fév 18, 2016 13:46
Tu ne crois pas si bien dire ! ça m'est arrivé hier en essayant d'ouvrir le coffre quand je suis arrivée à Auchan drive......
Heureusement, j'ai tombé le siege arrière et j'ai fais passer mes sacs de course par la......
Qashqai Tekna 2.0 dci 150 (2008)
