Topic Unique Système Start and Stop
Re: stop and start or not stop and start
Messagepar titou78 » Jeu Mars 01, 2018 11:25
dede veut dire cette manip : https://youtu.be/WUBgAoSzRes ??
dede
Messagepar dede » Jeu Mars 01, 2018 11:50
C'est dit dans le message : enlever le capteur ( le declipser de son logement pour plus que le capot n'appuie dessus
Qashqai 1.2 essence 115cv connect edition
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Mars 01, 2018 12:13
titou78 a écrit :dede veut dire cette manip : https://youtu.be/WUBgAoSzRes ??
Trop fort!!!!! Merci Dédé et Fred !!!!!
Pas besoin de l'enlever, juste à le faire pivoter sur son axe !
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Jeu Mars 01, 2018 17:37
comme ca oui mais par valise non . c'est sur si vous démontez la voiture .......
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Mars 01, 2018 22:55
roxane57330 a écrit :comme ca oui mais par valise non . c'est sur si vous démontez la voiture .......
Euh, UNE vis à desserrer puis à resserrer ! C'est un peu loin d'un démontage de voiture façon douaniers nan ?
damienmea
Messagepar damienmea » Sam Mars 03, 2018 15:34
fait pour ma part également
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Sam Mars 03, 2018 20:25
et ca marche bien ?
Messagepar WD And Co » Ven Mars 16, 2018 18:57
Bonjour le Forum
Fait, pour cela il vous faut une clé de 10, et une clé à molette pour déplier l'ergot de positionnement.
Pour éviter de serrer l'ensemble en porte à faux.
gian59
Messagepar gian59 » Sam Mars 24, 2018 18:51
Bonjour à tous.
Récent propriétaire d'un qashqai J11 modèle connect dci 130, je n'aime pas du tout la fonction Stop&Start qui équipe mon véhicule.
Je le désactive systématiquement au démarrage par le bouton à gauche sous le volant..
J'ai suivi la méthode pour le désactiver définitivement en inclinant le capteur de fermeture du capot moteur : très simple à réaliser.
Cependant, une fois le capteur incliné, capot fermé, moteur mis en route, pas de témoin de S&S désactivé, tout est comme d'hab ; par contre quand j'appuie sur le bouton de désactivation, le témoin S&S désactivé s'allume. C'est comme si l'action sur le capteur n'avait aucune incidence.
Est-ce normal ?
Merci d'avance à tous.
Qashqai DCI 130 cv Connecta toit panoramique pack sécurité plus noir métal 6.4 L/100 réel
sdeville
Messagepar sdeville » Mar Mars 27, 2018 15:30
De mon côté j'ai trouvé une petite astuce pour que le S&S ne se déclenche pas: le simple fait de laisser mon pied posé sur la pédale d'embrayage (c'est à dire ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire finalement), il ne s'enclenche pas: il faut vraiment lâcher la pédale pour que le moteur s'arrête.
Donc dans les bouchons, ou quand je sais que je vais rapidement repartir, le pied reste sur la pédale (posé dessus ce n'est pas fatiguant), et hop, pas de S&S.
Qashqai J11ee71 DIG-T 1.6 163CV Rouge Magnétique Tekna +
cal
Messagepar cal » Dim Avr 01, 2018 20:37
dede a écrit :Bonjour a tous .
SANS cette grosse M.... Anti mécanique .
Désactivé définitivement sur tous les véhicules que j'ai eu . ( 2 kadjar et 5 qashqai )
Je change régulièrement ( personnel Renault )
Prochain a vendre . qashqai 1.2 cvt ( 1 regal cette boite je trouve , mieux que mon précédent ( kadjar 1.2 edc ))
Pour désactivé il suffit de ............…….......
.............de .............
D'enlever ( pas le débrancher ) le capteur de fermeture capot avant . mais ....... Chut ......j'ai rien dit ...
Es-ce que cette manipulation n'occasionnera pas de panne de l'ordinateur ou panne tout court?
Car cela me broute ce système !
Nissan QQ millésime 2018-1200 essence reprogr. Schiftech 142 ch- Xtronic- Version N-connecta-Pack Design-Toit panoramique, Jantes 18- teinte gris tbd4
dede
Re: start and stop or not start and stop.
Messagepar dede » Lun Avr 02, 2018 12:14
Non, rien au tableau de bord.
De plus , je lai emmené chez nissan pour mise a jour car les feux auto marchaient pas . j'avais oublie de le remettre.
Rien vus .
dede
Messagepar dede » Lun Avr 02, 2018 12:17
Et je reconfirme, grosse merde anti mécanique .
Démarreur HS après 3 ans sur un qashqai dun amis qui a pas suivi mon conseil ( il avait déjà change la batterie )
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Lun Avr 02, 2018 16:35
salut , j'ai été voir sur le xtrail est c'est bien plus compliquer ! c'est un tous petit contacteur qu'ils ont mis dans le système mécanique fermeture capot donc aucun moyen de faire pivoter le mécanisme ; donc il faut le débranché un peu plus loin au dessous du tube filtre a air ... je ferai ca plus tard après qu'elle soit sortie du garage " condenseur hs 27000km "
Messagepar WD And Co » Lun Avr 02, 2018 16:56
gian59 a écrit :Bonjour à tous.
Est-ce normal ?
Bonjour le Forum
Oui tout à fait normal, car il est pas désactivé mais il fait juste son office, pas d'arrêt si la capot est ouvert.
