Changement de batterie
PascalR
Re: Changer batterie
Messagepar PascalR » Mer Mai 16, 2012 16:49
JOS84 a écrit :Bonsoir, je voudrais savoir si il y a des précautions à prendre pour changer la batterie de mon QASHQAI.
Merci pour vos réponses.
Je te conseil de conseil de te brancher en parrallele avec des cables sur un autre véhicule, cela t'évite une remise à zéro de certains indicateurs électroniques.
Cordialement
SHARP242
Messagepar SHARP242 » Sam Juin 13, 2015 18:01
Pour info je viens de changer de batterie. Mon ancienne batterie ne tenais plus une semaine complète sans utilisation. Elle avait 7 ans. Ce qui est la vie moyenne d'une batterie (entre 4 et 10 ans). Pour la re-initialisation j'ai eu qu'a remettre le code de l'autoradio et re-initialiser la vitre conducteur et le pare soleil de toit en laissant appuyer la commande de fermeture pendant plus de 5s. Voilà!
Qashqai 1.6 dCi Connect edition
Messagepar alain93110 » Mar Déc 29, 2015 13:21
Ma batterie d'origine m'a lâché après 5 ans et demi
Elle avait du mal à démarrer depuis 3 ou 4 jours
Remplacement sans soucis
Etrangement tout est resté en mémoire (vitre, fermeture, toit panoramique) sauf le code pin du connect et l'odb
malgré 5 heures sans batterie après démontage
Messagepar bino94320 » Dim Jan 10, 2016 15:53
moi je trouve mes valeurs faible, a peine 12,30V moteur éteint et ca chute a 11,9V contact mis sans démarrage, bon une fois démarrer l'alternateur fait son boulot et envoi 14,40v donc lui est hors de cause :wink:
la voiture tourne tout les jours, ma mesure a été faite 36h après son dernier démarrage :idea:
par contre elle n'a que 4 ans et 3 mois... et la voiture dors en garage donc n'est pas soumise aux intempéries tbd7 un peu tôt pour le changement? mais bon vu les faibles valeur... ca va devenir obliger :lol:
Messagepar alain93110 » Dim Jan 10, 2016 18:57
Sur la mienne, il y avait un témoin vert que je n'ai pas vu s'éteindre :oops:
Messagepar bino94320 » Dim Jan 10, 2016 23:13
alain93110 a écrit :Sur la mienne, il y avait un témoin vert que je n'ai pas vu s'éteindre :oops:
et il veu dire quoi ce temoin vert?? que la batterie est en fin de vie?
Messagepar alain93110 » Lun Jan 11, 2016 10:06
Tant que le voyant est vert c'est bon, c'est un témoin de charge
quant il disparait il faut changer la batterie
c'était une batterie de marque italienne
(sur la nouvelle batterie, plus de voyant)
Messagepar titou78 » Lun Jan 11, 2016 21:18
Mon témoin est hs depuis plus d'un an et ras, titine démarre nikel ,je vais relancer Nissan à la révision le mois prochain elle n'as que 3 ans 1/2 ,par contre au démarrage le témoin est vert bizarre non ??
proteus44
Changement de batterie au bout de 10 mois
Messagepar proteus44 » Jeu Avr 07, 2016 14:33
Mon QQ de 10 mois n'a pas voulu démarrer 2 fois en un mois (tableau de bord qui clignote, pas ou peu de démarreur). La deuxième fois, l'assistance Nissan l'a pris en charge. Réparé en concession (vérification de la batterie puis remplacement), m'a été rendu 1h30 après mon appel. Chapeau !
Reste que je suis étonné d'avoir eu à changer la batterie en 10 mois, & 11000 Km. Je me sers très peu du start & stop.
Est ce un pb connu ? (en tout cas ça n'a pas étonné le chef d'atelier).
Autre chose plus subjective, je le trouve plus agréable à conduire, disons plus nerveux surtout à bas régime (en première ou deuxième là où avant j'avais une sensation de lourdeur, de creux...). Je ne vois pas bien pourquoi.
Qashqai 1.2 Design Edition gris squale (juin 2015) - conso: ~6.8 l/100km
Atlor
Re: Changement de batterie
Messagepar Atlor » Jeu Avr 07, 2016 17:24
Problème de batterie aussi , changée au bout d'un an et demie , obligé de la changer chez feux vert car magasin Nissan fermé à 18h30 , donc pas pris en charge par Nissan .
Messagepar titou78 » Sam Avr 09, 2016 14:29
Batterie changé à 350000 kms car hs et 192 euros chez Nissan ,les batteries Renault/Nissan made in china ??????:evil: :evil: :evil:
Vincou
Messagepar Vincou » Lun Avr 11, 2016 13:03
Suite à au voyant start and stop allumé, je suis allé chez Nissan qui m'ont dit que c'était la batterie et ils m'ont limite conseillé de la changer ailleurs car très chère chez eux.
Changé ce midi chez feux v..., ils n'ont pas pu enlever le problème du start and stop, et du coup je viens de me rendree compte que la vitre se ferme automatiquement lorsque pression longue vers le bas mais ne se remonte pas automatiquement ...
Feux v... sont-ils obligés de me remettre tout d'aplomb?
Sinon combien va me faire payer Nissan pour la remise à plat de l’électronique?
Messagepar alain93110 » Lun Avr 11, 2016 13:11
Non, ce sont les réglages personnalisés qui se sont remis à zéro
les vitres, la fermeture automatique des portes...
Regarde ici pour les remettre à ton goût
viewtopic.php?f=14&t=638
Vincou
Messagepar Vincou » Lun Avr 11, 2016 13:20
En effet je vais essayer ça merci beaucoup!
Mais pour le start and stop des indices?
QQsudo
Messagepar QQsudo » Lun Mai 02, 2016 7:31
Je dois remplacer ma batterie mais j ai une question :
dois je respecter les 780A 80AH batterie d origine,ou puis je mettre une batterie de 800A 95 AH?
QQ+2 1.6 130 CV connect edition white
Utilisateurs parcourant ce forum : dede et 9 invités
