Changement de batterie
Re: Changement de batterie
Messagepar WD And Co » Lun Mars 20, 2017 16:23
Bonjour le Forum
Merci de nous tenir au "courant :lol:" de cette acquisition
NQQGE
Messagepar NQQGE » Mer Mars 22, 2017 19:35
Reçu mais pas encore testé. Par contre lundi suis passé au garage, ils m'ont changé la batterie sous garantie. Problème "connu" (mauvaise série). J'ai même l'impression que je consomme moins d'essence, étrange...
ray69
panne batterie
Messagepar ray69 » Ven Oct 27, 2017 12:38
Et voilà comme un certain nombre d'entre nous, 21 mois, 36000kms, batterie morte :evil:
Problème connu chez le concess qui m'a dépanné sous garantie sans aucun problème :D donc batterie neuve de new génération.
Gilauto
Messagepar Gilauto » Mer Nov 01, 2017 11:21
Bonjour!
Même chose pour moi ce matin: La voiture ne démarre pas , les voyants clignotes donc je suppose batterie HS au bout de 19 mois.
Je vais appeler la concession demain matin car apparament le garantie dépannage ne prend pas en compte si batterie déchargée :roll:
Gilauto
Messagepar Gilauto » Mer Nov 08, 2017 21:36
RDV pris pour demain afin de contrôler la batterie
Ce matin la voiture ne démarre pas :evil: remis la batterie à charger en espérant que demain elle DEMARRE :roll:
J'ai rappelé le service après vente pour lui signaler ce fait. Il m'a répondue qu'il va changer cette batterie :)
2 fois que la voiture refuse de démarrer en 18 mois: Dur dur autant acheter du vieux matos :wink:
ray69
Messagepar ray69 » Jeu Nov 09, 2017 6:25
Gilauto a écrit :Bonjour!
Pour moi le dépannage a été pris en charge par Nissan tbd3
Gilauto
Messagepar Gilauto » Jeu Nov 09, 2017 20:29
Le chef d'atelier m'a dit ça aussi Donc j'aurais pu appeler le dépannage.
J'ai recharger la batterie puis suis allé chez le concessionnaire: Il ont changé la batterie et il n'y a plus qu'a espérer ne plus avoir de problème.
L'avenir nous le dira :wink:
cfifi74
batterie
Messagepar cfifi74 » Sam Nov 18, 2017 14:24
je possède un Nissan qashqai 1,2 dig-t de 2014 ,je voudrais savoir s'il est possible de changer la batterie soit même sans problème, mon garage me dit que je suis obligé de passer par eux(valise+batterie+MO)?
et éventuellement pour les plaquettes ,puis je les changer moi même?
Merci d'avance
Re: batterie
Messagepar Juju_59320 » Sam Nov 18, 2017 17:00
Délicat, car si tu enlèves la batterie je pense qu'il faut refaire un passage à la balise pour "reprogrammer"
Les plaquettes si tu as un pote qui s'y connait c'est faisable je pense.
Par contre comme il est de 2014, t'es plus sous garantie donc va dans un centre auto, ils sont tout aussi compétents et moins chers. Norauto par exemple (du moins celui qui est à côté de chez moi est très sérieux) perso j'évite Midas ce sont de vrais pousses conso (pour pas dire arnaqueurs).
sdeville
Re: batterie
Messagepar sdeville » Sam Nov 18, 2017 19:12
Juju_59320 a écrit :Délicat, car si tu enlèves la batterie je pense qu'il faut refaire un passage à la balise pour "reprogrammer"
Pour changer une batterie il faut passer par Nissan?? (mon étonnement concerne le hors-garantie)
Qashqai J11ee71 DIG-T 1.6 163CV Rouge Magnétique Tekna +
cfifi74
Messagepar cfifi74 » Dim Nov 19, 2017 9:33
merci, pour les infos
Re: batterie
Messagepar Juju_59320 » Dim Nov 19, 2017 10:07
J'ai dit il faut passer à la balise, pas forcément chez Nissan. :wink:
ghis13
Messagepar ghis13 » Mer Jan 24, 2018 7:37
Je souhaite apporter ma pierre à l'édifice.
Je possède un Qashqai DCI 130 d'avril 2012 qui n'est pas équipé du Stop'n'Start et qui est un import de Pologne.
Ma batterie, après presque 6 ans de service, a laché complètement. Elle donnait 12.3 V à vide mais s'écroulait à 6 V dès que j'essayais de démarrer.
Je me suis donc mis en quête d'une remplaçante avec la seule référence que j'avais 110D26L.
Qui correspond, comme dit un peu plus haut dans le post, à une Bosch donnée pour 90Ah !
Il est quasiment impossible de trouver une batterie identique sur des sites livrant en France.
J'ai donc cherché une équivalente, les sites de vente de pièces détachées ou le site de Varta donnaient une Varta E39 spécial Stop'n'Start.
N'ayant pas ce système, j'ai pris une Varta E44 qui a le même encombrement longueur largeur que ma batterie d'origine mais qui n'est pas Stop'n'Start et qui coûte aussi 50€ de moins ! Cette batterie délivre 74 Ah et 680A.
Je savais également grâce à ce post qu'il y avait un pb de hauteur (32 mm, soyons précis !) mais facilement compensé par une cale.
Une fois la batterie en place (une clé de 10 suffit pour enlever les cosses et la barre de maintien), il m'a juste fallu rentrer le code autoradio. Suite à ça, tous les réglages de bluetooth, radio ou GPS ont été conservés.
J'ai du réinitialiser la montée automatique du lève vitre.
L'ordinateur de bord s'est retrouvé en anglais et les paramètres de conso étaient également remis à zéro.
A part ces menues broutilles, aucun problème à signaler.
Qashqaï DCI 130 connect édition blanc, AVM + pack chrome, roue galette.
Remplaçant d'un Scénic 1.9 DCI 130 parti prématurément à la casse.
Messagepar WD And Co » Ven Fév 02, 2018 18:56
Bonjour le Forum.
Une autre pierre à l'édifice, mi janvier impossible de démarrer, batterie à plat. Démarrage fait avec un autre véhicule et des câbles.
Le lendemain même chose. Remplacement de la batterie par le garage du coin. (En pourparlers avec Nissan pour un geste véhicule encore garanti)
La semaine suivante dés qu'il y avait des températures basses, difficulté de démarrer à froid.
Dépose du véhicule chez Nissan Dunkerque.
Remplacement des 4 bougies de préchauffage, sous garantie, à 34700 Kms.
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Fév 02, 2018 19:49
WD And Co a écrit :Remplacement des 4 bougies de préchauffage, sous garantie, à 34700 Kms.
Bien joué, parce que mine de rien, c'est cher les bougies ! Je suis en essence, enfin E85, mais je tiens à dire que moi aussi je vois une belle différence depuis le remplacement des miennes à ...64500km... Comme j'ai une bougie plus détériorée que les autres, je me pose la question si ce n'était pas déjà le cas dès 0km... Car franchement mon moteur tourne comme jamais avant !
En tout cas tu n'as pas perdu ta new batterie ! Quant au geste de NISSAN, j'avais pas essayé à l'époque, tiens nous au courant !!!
