Huiles moteurs pour QQ
Re: Huiles moteurs pour QQ
Messagepar alain93110 » Lun Jan 27, 2014 11:01
Regarde la jauge "manuelle" pour constater vraiment le niveau
Oui, du 5w30 :wink:
cris
Messagepar cris » Lun Jan 27, 2014 11:14
Merci Alain,
Je regarde ce soir.
Qashqai 2014 Connect Édition noir - 1.5 DCI 110 Ch. FAP
Livré le 5 mars 2014 - Vendu le 26 mai 2018
Qashqai Acenta noir - 1.5 DCI 110 Ch. FAP norme euro 5 + option Connect
Livré le 4 décembre 2010 - Vendu le 22 février 2014
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Ven Fév 28, 2014 9:55
Petite question :
Quelle est la capacité du carter d'huile sur un QQ 1.6 dCi 130 ?
J'ai la révision des 90 000 à faire, et le tarif dépend de la capacité du carter d'huile...
Merci :wink:
Qashqai 1.6 DCI 130 Stop/Start Tekna All-Mode Blanc Arctique viewtopic.php?f=13&t=9498
Messagepar vacou » Ven Fév 28, 2014 11:09
Anthony74 a écrit :Petite question :
Merci :wink:
Je ne connais pas exactement la capacité du carter.
Mais, quant à la quantité d'huile à y mettre :
D'après le manuel : 5,5 l avec changement du filtre, 5,1 l sans (vois en fin de manuel)
D'après ma facture pour "l'entretien de rôdage" fait à 1500 km : 5,9 l.... !!!!!!!
Allez comprendre !!!
A propos de cet entretien de rôdage que mon CC (je suis belge) a fortement conseillé (164 € et MO gratuite !!!) pour mon QQ 1,6 l dci, qu'en est-il chez-vous ???
Pour ne pas avoir de soucis par la suite, en cas de problèmes sous garantie, je l'ai donc fait ce premier entretien.
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Ven Fév 28, 2014 11:34
5,9 ce doit être avec le filtre à huile alors.
Aucun rodage de conseillé de mon côté, d'un autre côté pour obtenir un simple "bonjour" c'est déjà compliqué alors pour avoir une phrase complète avec conseils de rodage c'est inespéré tbd7
Messagepar vacou » Ven Fév 28, 2014 11:45
Anthony74 a écrit :5,9 ce doit être avec le filtre à huile alors.
Après relecture, petite rectification :
Pour le moteur R9M :
5,1 l sans remplacement du filtre à huile
5,5 l avec remplacement du filtre
Le manuel conseille la 5W30 ACEA C4.
il y a peu, j'ai acheté un bidon d'1 l chez mon CC qui m'a fourni de la 5W30 C3 (ELF solaris MSX New Catalyst Compatible)
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Ven Fév 28, 2014 11:54
Pour le 1.6 dCi, il faut absolument de l'huile qui respecte la norme RN0720. Ca doit être inscrit sur le bidon d'huile. Norme C4 également.
Messagepar vacou » Ven Fév 28, 2014 12:01
Anthony74 a écrit :Pour le 1.6 dCi, il faut absolument de l'huile qui respecte la norme RN0720. Ca doit être inscrit sur le bidon d'huile. Norme C4 également.
Je ne vois pas cette norme RN0720.
Et la norme C3 alors ??? Ne remplace-t-elle pas la C4.
Pour ma Honda, j'étais passé de C4 à C3 (pour FAP) sans souci apparemment.
Je n'ai pas encore ouvert ce bidon, je vais si je n'ai aucune confirmation sur ce forum, demander au CC et éventuellement procéder à l'échange.
thierry 06
huile moteur
Messagepar thierry 06 » Lun Avr 07, 2014 16:55
Bonjour à tous.
Une petit question sur les normes API.
Est il vrai que les huiles aux normes API SN/CF pourrait être synonyme d'usure prématuré au niveau de l'arbre car diminué en zinc?
Car j'ai acheté de la total Activa 9000 5w40 en 2l.Rien n'est inscrit si elle est essence ou diesel.Sur le 5 l c'est noté essence.
Mon QQ étant le 1.6 115 cv essence de novembre 2008,avec toutes ces nouvelles normes,cette huile est elle ''bonne ''ou vaut il mieux choisir une API SL/CF tant qu'il y en a encore?
Acenta stop and start navy gris titanium 1.6 L dci 130 CV de Aout 2012
yger
Messagepar yger » Jeu Juil 17, 2014 8:38
Petit problème de niveau d'huile ce we en Vendee, je fonce donc au Super U du coin, ouvert exceptionnellement jusqu'à 13h le lundi 14 juillet et il est 12h45, chaud !!! tbd5
Bref je vais acheter un bidon avant de reprendre la route le soir même (500kms à faire) et une fois dans le magasin, j'utilise leur borne de "correspondance véhicule/moteurs/huile" et pour le QQ Essence, RIEN !!!!
Je n'avais pas pris le carnet avec moi et à 5/10min de fermer, pas 1 vendeur à l'horizon !!!
Bref je suis reparti les mains vide !!!
Donc pour ceux que ça peut interresser :
Pour un Qashqaï 1,6 Essence 115cv (modèle 2009) = 5W-30
thierry 06
Messagepar thierry 06 » Jeu Juil 17, 2014 9:12
Merci Yger pour ce tableau.
Ayant aussi un QQ essence (le même que le tien),j'ai toujours mis de la 5w40.Ce qui m'étonne dans ce tableau,c'est qu'elle n'est pas mentionnée,alors que c'est une 100%synthèse comme la 5w30.
Les 10w40 sont des semi synthétiques donc normalement ayant un film moins résistant,mais suffisant pour une conduite sollicitée ou normale.
Les 5w30 diesels sont indispensables pour les diesels ayant un FAP.Pour une essence je ne vois pas l'inconvénient d'une 5w40.
Le 1er chiffre correspondant à la fluidité de l'huile à froid, plus il est bas:un graissage plus rapide du haut moteur au démarrage, donc moins de micro usures ,une 10 sera plus lente qu'une 5.
Les 20 étant bien sur plus épaisses.
Le 2eme chiffre étant la viscosité à chaud ,plus il est élevé 40 ou 50 mieux c'est.
Mais ...il y a toujours un mais. :) La technologie avançant,le 2eme chiffre 30 qui ,avant était réservé ,pour les pays nordiques où il fait moins chaud,serait suffisant maintenant chez nous,d'ailleurs ce sont les "long life".
J ai quand même ma petite question:l indice de viscosité à chaud (2eme chiffre) a t il une influence sur le pot catalytique d'une essence,comme pourrait l'être sur un FAP diesel ?
yger
Messagepar yger » Jeu Juil 17, 2014 9:16
Je ne pourrais malheureusement pas répondre à ta question, ma connaissance en huile moteur est assez limité. :|
Pour te dire, j'ai même appris des choses en te lisant !!! :wink:
Si qq'un peut éclairer notre lanterne, qu'il n’hésite pas !!!
thierry 06
Messagepar thierry 06 » Jeu Juil 17, 2014 9:56
Juste un complément d'info.
Huile 100% synthétique:haute protection,usure moins rapide du moteur
Huile semi synthétique:mélange huile minérale et d'agents chimiques
Huile minérale:15w40;20w40 conduite normale.Plus utilisée sur des vieux moteurs de conception ancienne.
Quoiqu'il en soit ,sur le bidon tout est marqué.Sur nos moteurs récents minimum,semi synthèse en cas d'urgence pour un appoint.En prenant une 100%synthèse ,on ne se trompe pas.
Ah oui le w veut dire winter.
topzoe
Huile 5W30 ou 5W40??? qui croire???
Messagepar topzoe » Lun Nov 17, 2014 12:32
bonjour à tous,
Je viens d'acheter un Qashqai auprès d'un particulier (voir ma signature).
Il a 85000Km et date de Mars 2010.
Quelle huile me conseillez vous si je devais faire la vidange moi même? (sans FAP)
Pour info, y'a truc que je trouve bizarre:
Dans le manuel du conducteur, pour mon moteur K9K, le constructeur préconise de la 5W30.
Sur les sites de fabricant d'huile (Shell par exemple) ou les sites de vendeurs (Oscaro ou autre), quand je renseigne mon véhicule, on me conseille de l'huile 5W30.
Mais sur ce forum et en CC, tout le monde conseille du 5W40...
Alors qui croire???...
Merci d'avance.
Mon véhicule: Qashqai Phase2 (2010) 1.5l dCi 2WD 106cv Tekna Black (sans FAP)
qashqai62
Re: Huile 5W30 ou 5W40??? qui croire???
Messagepar qashqai62 » Ven Nov 21, 2014 18:36
ACEA: moteurs diesel, lettre C, moteurs équipés de FAP, C4 moteurs Renault
- Les normes ACEA se font supplantés par les normes constructeurs. Comme Vw a montré l'exemple, on voit de plus en plus de constructeurs developper leur propres normes et même chez les français à l'instar de Renault/nissan et sa RN702 ou Peugeot et sa B71
- La 5w30 devient la norme pour la vidange.
En gros une 5w30 fap norme c4 / RN 702.
2004 - Astra (G) OPC 2.0 Turbo 200 ch
2007 - Mégane 2.0 dCi 150 gt
2009 - Focus RS 305 ch
2010 - QASHQAI 1.5 dCi 106 sans fap connect edit
2011 - QASHQAI 1.5 dCi 110 avec fap connect edit
2014 - New QASHQAI 1.6 dCi 130 tekna
Love QQ
