Berceau moteur
lagorce17
Vis de berceau brisé.
Messagepar lagorce17 » Ven Juin 26, 2009 10:09
Lors du passage d'un rond point, j'ai entendu un claquement sous le véhicule comme si j'avais roulé sur quelque chose. Re tour du rond point mais rien.
peu de temps aprés des claquement bizarres au niveau des suspension lorsque je roulais sur une route avec quelques trous.
lundi passage chez Nissan Saintes (17), une vis du berceau coté droite est brisée. selon eux pas de problème pour rouler mais à changer.
A ce jour, vendredi aucune nouvelle de la garantie : il ne savent pas s'il faut changer directement le berceau ou retarauder .
A votre avis puis je rouler sans aucun problème ?
Je trouve les délais de réponse plutôt long, car j'ai en plus une extension de garantie. tbd2
Quelqu'un a t il rencontré ce problème ? tbd5
J'ai besoin impérativement de mon véhicule et en plus je dois aller au Mans voir une concentration d'Alpine ce week end.
Qashqai Tekna 1.5 dci de 04/2007 48.000 km
Nissan Qashqai 1.5 DCI Tekna 04/2007 gris titane
Ricou66
Re: Vis de berceau brisé.
Messagepar Ricou66 » Ven Juin 26, 2009 10:13
Ecoute c'est très simple... si une vis.. mais moi je dirais plutôt un "écrou" de ton berceau à cassé... il se peut qu'un autre casse aussi... bref au pire... si le berceau se casse la gueule... hé bien tu auras le moteur par terre !!! Mais bordel arrêter d'être cool avec vos CC... rentrez leur dans la tronche un peu !!! un écrou de berceau moteur qui pête !!! je dis NON !!! ça ne dois pas arriver !!! point barre !!!
Un ptit bisou ?...
Messagepar yger » Ven Juin 26, 2009 11:32
Quoi qu'il en soit, le principe de précaution aurait dû être appliqué !!!
Si comme le dit Ricou66 :
"bref au pire... si le berceau se casse la gueule... hé bien tu auras le moteur par terre"
ton cc aurait dû immobiliser ton QQ, te fournir un véhicule de prêt et faire tout ce qu'il faut pour réparer ça !!!!
C'est aberrant qu'il ne te donne pas de nouvelles et qu'il te laisse comme ça !!! :shock:
Et si ce week-end tout lâche sur l'autoroute :?: :?: :?:
patoch
Messagepar patoch » Ven Juin 26, 2009 12:27
comme quoi un bon QQ c'est bien :lol: mais un bon CC c'est encore mieux :roll:
Qashqai 1.6 115CV Tekna Executive Blanc 2009 + ESP + Cuir + Phares Xénon + lave phare MAISON
mon QQ http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=13&t=3083
SYRUP66
BERCEAU MOTEUR CHANGE
Messagepar SYRUP66 » Mer Déc 23, 2009 17:35
j'avais depuis quelques temps un bruit de craquement qui provenait de l'avant de mon QQ 1.5 dci
mon CC vient de me changer le berceau moteur, car c'était les silens bloc qui couinaient.
depuis , plus de bruit , enfin le silence retrouvé.
par contre, j'ai l'impression que le volant n'est plus horizontal dans les lignes droites.
ma question est simple, y a t il un rapport entre le berceau moteur et la direction?
faut il faire un réglalge quelconque?
voir un parallélisme ?? :?: :?:
le mécano m'assure ne pas avoir touché à la direction :mrgreen:
@ plus
SYRUP66
QQ 4*2 ACENTA NOIR 1.5 DCI AVEC ATTELAGE NISSAN
phiphi
VIP
Re: BERCEAU MOTEUR CHANGE
Messagepar phiphi » Mer Déc 23, 2009 18:29
Le berceau moteur donne une latitude pour le caler vers la droite ou vers la gauche. C'est ce qui permet de résoudre les problème de tirage à droite. Ton mecano n'a pas du respecter ton réglage initial, et ça va être galère à lui faire reconnaitre ça.
J'avais un Qashqai 1.5 dCi Acenta Pack Gris Perle
SYRUP66
Messagepar SYRUP66 » Mer Déc 23, 2009 21:12
Merci pour ta réponse, je vais lui en faire par des demain.
cordialement
syrup66
kenzburn
Messagepar kenzburn » Sam Déc 26, 2009 17:03
oua un craquement vers quel niveaux a l avant ??
ImageQashQai 1.5l dci gris cendree + pack NAVIGATION
SYRUP66
Messagepar SYRUP66 » Dim Déc 27, 2009 7:36
un craquement de vieux parquet, qui résonne dans l'habitacle, le tout provenant de l'avant , vers les pieds.
de toute façon, cela fait assez de bruit lors du démarrage en premiére, ou lorsque l' on manoeuvre sur un terrain cabossé.
le Qq se transforme en vieille BARCASSE toi aussi.?? tbd5 tbd5
si c'est le cas, nouveau berceau tu auras !! tbd4 tbd4
car silence tu feras tbd3
Davedegenave
Messagepar Davedegenave » Mar Jan 05, 2010 20:32
salut à vous,
je voudrais avoir des précisions car j'ai aussi un problème dont les symptomes semblent identiques : il s'agit d'un claquement dans le compartiment moteur à chaque démarrage, plus généralement à bas régime et faible vitesse en reprise d'accélération, mais également sur terrain accidenté...
ça correspond ?
SYRUP66
Messagepar SYRUP66 » Mar Jan 05, 2010 20:36
cela faisait du bruit dés que je démarrais ou, à faible vitesse si je tournais sur un terrain accidenté ou si je montais un trottoir.
en ligne droite ou aprés un démarrage, plus rien du tout
cordialement
syrup66
Davedegenave
Messagepar Davedegenave » Mar Jan 05, 2010 21:10
merci, ça ressemble bien ! j'ai droit de prendre un rdv chez Nissan. Combien de temps ils avaient bloqué la voiture ?
SYRUP66
Messagepar SYRUP66 » Mer Jan 06, 2010 15:10
blocage de la voiture une petite journée, 8h00 - 15h00 environs
depuis c'est le calme au volant
MIRABELLE59
Messagepar MIRABELLE59 » Jeu Jan 07, 2010 8:19
Lors de passages de dos d'Ane en deuxième, un bruit de tôle survient en dessous du véhicule en partie avant.
Du fait, je me suis rendue chez le concessionnaire. Ils ont mis la voiture sur le pont (contrôle des roulements, amortisseurs et rien à signaler)
On a même fait un tour en voiture en passant sur des dos d'ane mais apparemment le bruit n'apparait que sur des dos d'ane assez élevés.
J'ai également remarqué que le bruit apparait au niveau pédalier.
Avez vous une idée de quoi il peut s'agir car là je m'inquiéte vraiment? Est-ce la meme chose que vous?
merci
Mirabelle
Posséde un Qashqai 1.5L Dci acenta blanc arctique.
MIRABELLE59
Messagepar MIRABELLE59 » Mer Jan 13, 2010 17:47
Je me trouve dans la même situation. En prenant des virages j'ai un bruit au niveau arrière comme si quelque chose frappait dans mon coffre.
Le cc a déjà changé à 31000kms mes amortisseurs arrières car défaut du fabricant et là je dois y retourner car bruit à l'avant désormais. (à chaque passage de dos d'ane)
A cela s'ajoute un bruit de courroie au démarrage qui devait être réglé depuis 1 an!
Je laisse la voiture toute une journée en espérant qu'ils puissent réparer tout en meme temps.
Si aprés cela ca revient, j'ai déjà préparé un recommandé pour envoyer à Nissan France.
J'en ai un peu ras le bol de tous ces problèmes. La voiture a 1 an!!!
L'année prochaine j'ai une nouvelle voiture avec toutes ces réparations.
Mirabelle
