J'ai farfouillé dans le forum mais aucune réponse je désespère.
Je m'explique j'ai un Qashqai+2 de 2009 un 2.0dci 150cv avec 260 000km
Le voyant "set" du régulateur se met à clignoter dès que le moteur arrive à température.
Voyant moteur allumé avec les codes P1525 - P1614 - 2A00
Mon garagiste a nettoyé le vanne Egr et changé le capteur de pédale de frein sans résultat.
Je n'ai pas de perte de puissance à part une légère variation de puissance quand je tracte ma remorque.
On pensait changer la sonde lambda sauf que j'ai deux sondes une avant le catalytique et une après le catalytique. Pour mon cas c'est une sonde deux fils et chez tous les revendeurs de pièces détaches, ils me proposent une sonde 4fils ou 5fils.
Pensez-vous que je me dirige vers la bonne direction ?
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
Remerciant par avance les membres du forum !
qasqhai+2 2.0 dci 150cv regulateur ce coupe dés que le moteur est chaud
Re: qasqhai+2 2.0 dci 150cv regulateur ce coupe dés que le moteur est chaud
Pour information j'ai changé aujourd'hui la sonde lambda est le régulateur est a nouveau fonctionnel.
Le code P2A00 indique donc bien la sonde lambda.
Donc bon a savoir en cas de défaillance sur le circuit d'échappement le régulateur ce met en erreur !
- titou78
- Modérateur
- Etes-vous un robot de SPAM ? : NON
