Voyant batterie et frein
Ludo06110
Messagepar Ludo06110 » Mar Juin 12, 2018 10:58
Bonjour, depuis peut quand je roule à 110km/h tous va bien et quand je franchi les 120 km/h j'ai le voyant batterie et du frein à main qui clignote :?: alors je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
Qashqai 1,6dci 2012 .162000km
Sachant que ce week-end un pote ma contrôler la batterie et l'alternateur et que pour lui tous fonctionne
Re: Voyant batterie et frein
Messagepar titou78 » Dim Juin 17, 2018 7:33
Le niveau du liquide est t'il bon ??
Un alternateur en défaut peut allumer simultanément ces deux témoins.
Vérifie que la courroie entraîne l'alternateur et mesure la tension aux bornes de la batterie moteur tournant, elle devrait être entre 13,5V et 14,5V. :wink:
