Bonjour qashqai 2010 optima 1.5dci 106cv
Ce voyant est rouge que lorsque j accélère si je roule comme un papi pas de soucis. Une fois que le voyant est allumé plus de puissance si j éteins la voiture et quelques minutes après je rallume plus de voyant mais perte de puissance toujours présente. On passe la valise et la c est écris capteur du tuyau d admission la marque est un bosh je commande cette pièce bon elle existe plus on envoie un bosh qui correspond.
Je le branche et la miracle la voiture a la pêche bon 1 heure après même problème pfff.
Question
Pensez vous qu il y ai plusieurs capteur de ce type ds ce véhicule. Car sur oscar il y a un capteur et c est écris acheté 2ou3 en fonction du véhicule merci
Voyant bloc moteur rouge
Re: Voyant bloc moteur rouge
Salut !
Je ne suis pas mécano mais s'agissant d'un diesel qui doit avoir déjà quelques kms pas toujours effectués dans les conditions de circulation idéales pour ce type ( ?) , j'ai une petite idée ...
La valise de diagnostic est à mon avis plus adaptée à l'électronique de gestion qu'au contrôle réel du fonctionnement interne du moteur.
L'outil peut s'attarder sur le capteur de pression de suralimentation mais négliger par exemple une vanne EGR non étanche ...
Les moteurs diesel souffrent de divers maux qui sont bien connus : cette vanne EGR bien sûr, le FAP bouché, les injecteurs encrassés ...
A voir peut-être de ce côté là ...
Qashqai 1.6 DIG-T 163 CV TEKNA Gris Squale
" Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence " (Pierre Daninos)
Question
Question
merci mike84 je pense un peu comme toi en faite le garagiste ma dit de coller le capteur ca a l air de fonctionne bon je tire pas sur le moteur comme ca c sur que ca redeconne pas.pour le egr etc je pense que ca devait etre le soucis car la retour des vacs et bim 15 a l heure je vais au garage mercredi a suivre mais ca doit etre encrasse c sur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
