compteur kilométrique bloqué
dadayz
Messagepar dadayz » Dim Mai 06, 2018 16:16
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir une Qq model 2009, boite automatique, essence.
Tout fonctionne parfaitement excepté le compteur kilométrique digital qui reste bloqué a 72xxx km, idem pour le trip A, bloqué a 00000km, en roulant, pas d'évolution.
j'ai vérifié les fusibles, les capteurs ABS sur les 4 roues, fait un diagnostic, pas d'anomalie signalé. J'ai le voyant Airbag qui clignote mais je ne sais pas si cela est lié a ce problème.
branchement derrière le compteur vérifiée, tout semble normal.
je suis a court d'idées, si quelqu'un pouvait me partager ses expériences, j'ai parcouru pas mal de forum mais je n'ai rien trouvé a ce sujet.
Encore merci a tous
Philippe
MIC84
Re: compteur kilométrique bloqué
Messagepar MIC84 » Dim Mai 06, 2018 16:57
Véhicule de 2009 ... acheté tout récemment mais dans quelles conditions ? particulier ou professionnel ? ma première idée en effet serait de faire jouer la garantie s'il en existe une ...
Sinon, ce type de problème technique dépasse mes compétences, désolé ...
Qashqai 1.6 DIG-T 163 CV TEKNA Gris Squale
" Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence " (Pierre Daninos)
Messagepar scorpionbandit » Dim Mai 06, 2018 18:49
un possibilite pourrais etre de demonter le compteur et le remonter apres, pour voir si il n´est pas bloquee
ou deconnecte la baterie pendant quelques heures
dadayz
Messagepar dadayz » Dim Mai 06, 2018 19:00
MIC84 a écrit :Véhicule de 2009 ... acheté tout récemment mais dans quelles conditions ? particulier ou professionnel ? ma première idée en effet serait de faire jouer la garantie s'il en existe une ...
Bonsoir MIC84
pas de garantie, je l'ai acheté a un particulier...
dadayz
Messagepar dadayz » Dim Mai 06, 2018 19:02
scorpionbandit a écrit :un possibilite pourrais etre de demonter le compteur et le remonter apres, pour voir si il n´est pas bloquee
Bonsoir scorpion bandit
déconnecter la batterie (les 2 cosses), l'autoradio ne demandera pas un code par la suite ? je n'ai pas le code pour info si jamais ca arrive...
Messagepar scorpionbandit » Dim Mai 06, 2018 19:22
bah non, si tu n´ai pas le code il faut pas deconnecter la baterie,
tu peux essaier de debrancher le compteur,
jid3000
Messagepar jid3000 » Lun Mai 07, 2018 9:43
J'ai eu un problème presque similaire, le voyant airbag qui clignotait, c'était le câble spiral (c'est une nappe) sur la colonne de direction.
Il se peut que cette nappe soit sectionnée et soit en court circuit, dans un premier temps je regarderai pourquoi le voyant airbag clignote.
Mais il faudra débrancher ta batterie pour déposer l'airbag et le volant, pour accéder au câble spiral.
Il y a de bonne vidéo sur YouTube pour le démontage.
Cordialement.
Madjid.
dadayz
Messagepar dadayz » Lun Mai 07, 2018 13:50
jid3000 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Madjid.
Salut Madjid
j'ai deja remplacé le spirale airbag suite au bouton de contrôle du volant ainsi que du klaxon qui ne fonctionnaient pas, j'ai remplacé par une toute neuve a présent les boutons fonctionnent, sauf pour le "i" qui devrait indiquer les valeurs sur le compteur kilométrique.
une autre idée peut être ?
merci de tes infos
Philippe
jid3000
Messagepar jid3000 » Lun Mai 07, 2018 22:39
Philippe,
On a l'impression sue le bouton info reste "appuyé".
J essaierai de deboiter l airbag et de debrancher les commandes au volant, sans debrancher le connecteur de l airbag.
Par contre comment as tu changer le cable spiral, batterie branchée ?
Bonne soirée.
dadayz
Messagepar dadayz » Mar Mai 08, 2018 14:58
jid3000 a écrit :Philippe,
Bonne soirée.
ok merci je vais essayer ca.
batterie débranché lors du changement du cable spirale...
Salutations
Philippe
