Capteur de pression différentiel de FAP
philbodson
Messagepar philbodson » Sam Mai 05, 2018 17:49
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer où se trouve le capteur de pression différentiel du FAP sur le qashqai 2.0 dti (JJ10) et éventuellement ce qu'il y a à démonter pour y accéder, car je vois le FAP qui est assez difficile d'accès, et je suppose que le capteur ne doit pas être beaucoup plus accessible que celui-ci :?
philbodson
Re: Capteur de pression différentiel de FAP
Messagepar philbodson » Dim Mai 13, 2018 15:39
J'ai trouvé...
En fait, le capteur est assez facile d'accès. Lorsque vous êtes confortablement allongé sous le bloc moteur, vous repérez le FAP et le capteur de pression se trouve à une vingtaine de centimètre à gauche de celui-ci.
Rien n'est à démonter pour accéder à ce capteur. Dans mon cas, il était simplement débranché, j'ai simplement dû effacer le message d'erreur de l'ODB2 et le problème était résolu. J'ai pu aussi renvoyé le capteur neuf que j'avais commandé de manière un peu anticipée :? (mais bon, c'est quand même 70 euros d'économisé).
