reglage train avant
domt01
reglage train avant
Messagepar domt01 » Mer Mai 02, 2018 6:23
je rencontre quelques soucis de réglage train avant ou plus précisément de volant pas droit lorsque je roule ne ligne droite.
Quelqu'un saurait -il ou trouver les valeurs de réglages train avant ? (angle de pincement, neutre ou ouverture) ?
Merci d'avance
Pour qashqai 16 DIGT 2018 avec roues en 19 pouces
MARCO 09
Re: reglage train avant
Messagepar MARCO 09 » Ven Mai 04, 2018 21:25
un vendeur de pneu sérieux (spécialisé) réglera ton train avec les données constructeur fournies dans le logiciel de sa machine et t'apportera des conseils et une expertise de défectuosités de rotule, silentblocs, etc .
si ton volant est en travers c'est qu'un paramètre a été touché, choc important ayant faussé une biellette, rotule hs mais associé a un jeu anormal dans le volant ou la roue, rotule de direction changée impliquant obligatoirement un réglage même si une mesure de la position de l'ancienne avait été effectuée.
si le volant est légèrement de travers et la voiture tire d'un coté une permutation des roues résout parfois le problème.
une butée d'amortisseur usée engendre aussi ce phénomène.
