Voyant moteur allumé...
Kevin 13
Messagepar Kevin 13 » Lun Avr 23, 2018 19:09
Salut à tous,
J’ai malheureusement besoin de vos conseils. Je suis effectivement propriétaire depuis environ 2 mois d’un QQ de fin 2010. Jusqu’à présent, peu servi mais aucun problème (~2000km).. Sauf hier!!
Je décide d’emmener ma petite famille à la plage, et après avoir fait une vingtaine de km, je sollicite la bête (de 110cv :wink: ) jusqu’à 130 km/h. Quelques secondes après, je me rends compte que le voyant moteur est allumé, sans aucune perte de puissance où comportement bizarre.
Je passe l'après midi là bas, et en redémarrant, toujours le même soucis.
Je pense au FAP et roule donc dans les tours une petite demi-heure, voyant toujours allumé...
Je remarque malgres tout, en faisant attention, une « vibration » lorsque je suis au delà de 3000 trs, venant apparement de l’arriere du véhicule. Peut être aucun rapport et un bruit qui a toujours été présent, je ne sais pas...
Avez vous donc une idée?
Re: Voyant moteur allumé...
Messagepar fredx360 » Lun Avr 23, 2018 19:13
Je dirais peut être les injecteurs :?
Kevin 13
Messagepar Kevin 13 » Lun Avr 23, 2018 19:32
Même sans comportement anormal??
oxysteph72
Messagepar oxysteph72 » Lun Avr 23, 2018 19:37
fredx360 a écrit :Je dirais peut être les injecteurs :?
Si injecteurs défaillants ou fuyards, le calculateur se mettrait en mode dégradé et donc perte de puissance voir coupure moteur.
Un diagnostique avec valise pour vérifier les valeurs des sondes ( air, t°, débit rampe commune, etc..)
Catalyseur sauf s'il est cassé et se met de travers ( tu l'entendais) ou bouché ( mais perte de puissance) je n'y crois pas trop.
Le FAP peut-être une piste oui
Le diag,le diag.....
Stéphane
Kevin 13
Messagepar Kevin 13 » Lun Avr 23, 2018 20:09
Ok merci pour vos retours.
Je vais essayer de trouver le temps de passer en concession demain pour avoir leur avis... S’il y a d’autres avis entre temps je suis bien sûr preneur!
Je vous tiens informé!
Bonne soirée à tous
Messagepar fredx360 » Lun Avr 23, 2018 22:21
J'ai eu moi-même ce problème sans perte de puissance avec ce même moteur résultat injecteur hs , mais j'espère me tromper
Kevin 13
Messagepar Kevin 13 » Sam Mai 05, 2018 23:07
Bonsoir à tous!
Je ne vous ai pas oublié, mais le problème n’a été traité qu’aujourd’hui.
Avant de l’emmener chez Nissan, j’ai préféré la faire voir d’abord à un collègue mécanicien chez Renault. Il l’a passé à la balise (pas celle du garage où il travaille mais une autre), a effacé le défaut et le voyant moteur ne s’est pour l’instant pas rallumé.
La balise lui indiquait tout de même que le problème venait de l’injecteur n•2. Il a déjà eu le soucis sur un autre qashqai, avait fait la meme manipulation et le voyant ne s’est jamais rallumé. C’etait certainement un petit default de l’injecteur sur une courte durée, mais vu que le voyant ne s’eteint pas seul, ce n’est pas parce qu’il est allumé que le problème existe toujours...
J’espere donc que le voyant ne se rallumera pas, sinon, changement d’injecteur.
Bonne nuit!!
