Voyant ESP qui s'allume quand je demande puissance au moteur
Spud51
Messagepar Spud51 » Mer Avr 11, 2018 9:31
Bonjour, depuis quelques temps un petit probléme arrive a mon QQ 1.5 dci 110, 41000kms de 2013
Dès que je demande de la puissance au moteur (pour doubler par exemple) j'ai deux voyant ESP cote a cote qui s'allume en orange, aucune perte de puissance ni autre soucis mais voyant allumés!!!!
Les voyants s'éteignent au redémarrage mais reviennent tjs a la demande de puissance.
Quelqu'un sait pourquoi????
Merci d'avance pour vos réponses
Spud51
Re: Voyant ESP qui s'allume quand je demande puissance au moteur
Messagepar chris66820 » Mer Avr 11, 2018 9:54
Vos pneus sont neufs ? Cela se passe en ligne droite ou en courbe ou rond point ? Avez vous dépoussiérez la boite à fusible? ....de la poussière peut se glisser dedans et engendrer ce défaut....
Un peu plus de détails nous éclaireraient....
Spud51
Messagepar Spud51 » Mer Avr 11, 2018 10:28
Oui mes pneus avant sont neuf, (maintenant ils ont a peu prés 1500kms)
Je n'ai rien fait de plus car la mécanique et moi on est pas copain :x :x
Messagepar chris66820 » Mer Avr 11, 2018 10:30
Spud51 a écrit :Bonjour,
Alors on ne monte jamais des pneus neufs à l’avant mais TOUJOURS à l'arrière..Commencer par effectuer la permutation avant/arrière et voyez ce que cela donne...
Messagepar chris66820 » Mer Avr 11, 2018 10:38
Monter des pneus neufs à l'arrière permet d'équilibrer l'adhérence entre les deux essieux et accroît ainsi votre sécurité : l'essieu avant, malgré une faible adhérence, est contrôlé par votre action sur le volant, alors que l'essieu arrière bénéficie de l'adhérence optimale procurée par des pneus neufs.
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Avr 11, 2018 12:33
+1 c'est exactement ça ! Scorpion l'avait bien expliqué : perdre le contrôle à l'AV et bien moins grave qu'à l'ARR, car dans ce dernier cas, on ne peut PAS reprendre le contrôle de la trajectoire facilement (ça va en ligne droite dans la direction des pneus AR, quelque soit l'angle de la direction AV).
Donc mettre ses pneus les plus adhérents à l'AR.
guillaumes
Messagepar guillaumes » Mer Avr 11, 2018 19:44
Bonjour, même problème avec mon nissan qashqai de 2012 1.5dci, 2 voyants esp allumés quand j'arrive a 2500tr/min
Premier passage a la valise dans un garage avec code erreur C1130 et C1132. Pas de définition concrète de ces codes. Avis du garagiste défaut abs et me dit de faire remplacer ou réparer le boitier !!
N’ayant pas vu ce genre de résultat sur les forum consultés, essai un autre garage, toujours les mêmes codes et le garagiste me dit que c’est trop vague comme code pour savoir d’où viens le problème et me renvoi vers nissan.
Nissan diag rapide et bon : tuyau de prise de pression gaz échappement bouché.
Remplacement du tuyau et reprogrammation ECM pour 172€.
Messagepar chris66820 » Mer Avr 11, 2018 20:20
Regardez là également le problème est évoqué :
viewtopic.php?f=15&t=12734&start=15
Messagepar chris66820 » Mar Avr 24, 2018 8:01
Spud51 a écrit :Bonjour, depuis quelques temps un petit probléme arrive a mon QQ 1.5 dci 110, 41000kms de 2013
Spud51
Des nouvelles ????
Messagepar chris66820 » Jeu Avr 26, 2018 7:55
Spud51
Des réponses vous ont été apportées....Un petit retour afin de savoir si celles-ci étaient pertinentes ou infondées serait le bienvenu...C'est le principe d'un forum....On échange...
