prob demarrage capricieux
pecoulet03120
Re: prob demarrage capricieux
Messagepar pecoulet03120 » Sam Sep 23, 2017 21:51
et tjrs ce demarrage capricieux , en fin en ce moment elle demarre au bout de deux toutrs demarreur , chose plutot bien , j'y coprend rien
pecoulet03120
Messagepar pecoulet03120 » Sam Sep 23, 2017 21:54
l'huile tjrs au meme niveau, et consommation infime par rapport au zafira d'avant!
Le garagiste de chez nissan me parle d'un glacage de soupape si mes souvenirs sont bons, il me propose un decalaminage au carbon clear , il dit que ca pourrait y faire du bien, qu'est ce que vs en pensez?
rubyl74
Messagepar rubyl74 » Lun Sep 25, 2017 17:00
Salut.
Ta batterie est une batterie d'origine nissan? Elle a quelle age?
pecoulet03120
Messagepar pecoulet03120 » Lun Sep 25, 2017 17:21
j'ai fait tester avec batteie neuve 720a c pareil
Wolf68
Messagepar Wolf68 » Mar Sep 26, 2017 14:36
J'ai vu qu'un capteur PMH défectueux peut engendrer des difficultés de démarrage.
Après si il est complètement HS la voiture ne démarre pas ... pour le tester il faut aller chez Nissan car eux seuls ont accès aux tests de ce capteur avec la valise. A voir :roll:
QQ+2 Tekna All-Mode 1.6 DCi 130 de 2013 (& Focus ST MK3 2.0 250)
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Sep 27, 2017 8:24
pecoulet03120 a écrit :j'ai fait tester avec batteie neuve 720a c pareil
La vache ! Ah ouais ??!!!!!! Alors là.... C'est que ton soucis est du côté de la combustion du mazout ! Et donc c'est soit l'air admis, soit le mazout injecté, soit les 2 qui posent problème ===> contrôler les durites, contrôler aussi les injecteurs avec un endoscope pour voir s'ils ne sont pas encrassés, changer les bougies d'allumage qui ne servent qu'au démarrage (là où est ton soucis).
Peut être que le traitement de surface au "carbon" peut améliorer tes affaires, en effet, maintenant que la batterie est hors de cause !
pecoulet03120
Messagepar pecoulet03120 » Ven Sep 29, 2017 10:06
G effectue le carbon clean, la voiture a de meilleure reprise , c indeniable, mais le demarrage est tjrs pareil . Ce matin le demarreur a du tourner au moins 7 fois!Par contre une fois demarrer tout est nickel. Je suis passe chez renault qui ont habitude de ces moteurs, eux ne trouve rien de suspect et pense a un desamorcage quelques part ou un injecteur. Pas de bruit de cliqueti dans le moteur , pas de trou acceleration,, tjrs aucune fuite huile ni eau!!!!!!!!!Je v lacher prise...........
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Sep 29, 2017 16:05
pecoulet03120 a écrit :G effectue le carbon clean, la voiture a de meilleure reprise , c indeniable, mais le demarrage est tjrs pareil . Ce matin le demarreur a du tourner au moins 7 fois!Par contre une fois demarrer tout est nickel. Je suis passe chez renault qui ont habitude de ces moteurs, eux ne trouve rien de suspect et pense a un desamorcage quelques part ou un injecteur. Pas de bruit de cliqueti dans le moteur , pas de trou acceleration,, tjrs aucune fuite huile ni eau!!!!!!!!!Je v lacher prise...........
Si c'est pas une bougie ni les injecteurs, ça ressemble fort à de l'eau dans ton mazout !!! Ce fameux soucis qui cause notamment des extinctions moteurs sur les bateaux mazouts (ya pas de bateaux essence...).
YATOUS
Messagepar YATOUS » Ven Sep 07, 2018 16:07
bonjour, avez vous pu avancer vers une solution sur ce problème de démarrage que j' ai sur mon QQ depuis quelques semaines : démarrage seulement au deuxième coup de clé lorsqu'il est resté à l'arrêt plusieurs jours
Messagepar Doume » Ven Sep 07, 2018 17:25
YATOUS a écrit :démarrage seulement au deuxième coup de clé lorsqu'il est resté à l'arrêt plusieurs jours
ça ne me semble pas tout à fait anormal....
Messagepar Doume » Mer Sep 12, 2018 9:45
Eh bien voilà, après 8 ans de bons et loyaux services, ma batterie m'a lâchement abandonné !
Note : pas de Start/Stop : c'est un modèle de 2010 !
Ce qui est étrange pour moi, c'est qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur : Ce matin, lors de l'activation du démarreur, plusieurs clac-clac, mais aucun mouvement moteur (totalisateur à 0, conso moyenne à 0, autoradio remis à zéro, langue anglaise sur l'ODB, etc...).
Le modèle d'origine était estampillé NISSAN, 60 Ah, 600 A
Je l'ai remplacée par une VARTA E44 ( 77 Ah, 780 A ), et c'est reparti....
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Sep 12, 2018 12:45
Doume a écrit :Ce qui est étrange pour moi, c'est qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur
Bah nan, yen a pas, à moins de monitorer les variations de tension... Comme dans les avions pour les APU :mrgreen:
Messagepar PF78 » Mer Sep 12, 2018 13:33
Segments usés à 102 000 km, c’est pas une bonne publicité!!!
