Fuite huile nouveau qashqai
bouts54
Messagepar bouts54 » Jeu Sep 14, 2017 20:08
Ce soir l'odb de mon Qashqai dci 110 de 2015 m'a indiqué que mon huile moteur était anormalement bas.
En vérifiant elle se situe effectivement au mini.
Elle a actuellement 32000 kms Sachant que la dernière vidange a été faite à 12000 kms. Est ce normal que l'huile se situe au mini après 20000 kms ? Est ce une fuite ou une consommation normal à votre avis ? Combien de litre y a t'il entre le mini et le maxi ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Fuite huile nouveau qashqai
Messagepar JAJA » Jeu Sep 14, 2017 21:26
pour moi , il y a 1 litre à tout casser entre le mini et le maxi .
après , le cc va te dire que c'est normal , mais pas moi .... j'estime qu'après avoir fait une vidange , le niveau se régule entre le mini et le maxi , mais ne bouge plus entre chaque vidange .
donc si tu ne vois pas de trace d'huile sur le moteur ou en dessous , c'est que l'huile passe quelque part et ce n'est pas normal ( fumées noires ??) , huile non adaptée ?? , bref à surveiller si tu ne veux pas claquer le moteur ...
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Sep 15, 2017 8:19
bouts54 a écrit :Est ce normal que l'huile se situe au mini après 20000 kms ? Est ce une fuite ou une consommation normal à votre avis ?
Bien sûr que cela ne sEMBLE pas normal, mais encore faudrait-il savoir comment a été faite la vidange : as-tu checké ton niveau d'huile la jauge juste après ? Parce que si elle a été mal faite.... Et les CC, ils font mal... Très mal mm parfois...
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Sep 15, 2017 8:22
JAJA a écrit :donc si tu ne vois pas de trace d'huile sur le moteur ou en dessous , c'est que l'huile passe quelque part et ce n'est pas normal ( fumées noires ??) , huile non adaptée ?? , bref à surveiller si tu ne veux pas claquer le moteur ...
Ca peut être moins grave : ma polo essence 1.2 bouffait pas mal d'huile, dès le départ, qui passait dans la segmentation et se mélangeait aux gaz d'échappements... Pourtant je l'ai revendu avec 118600km au compteur nickel :)
Messagepar Doume » Ven Sep 15, 2017 9:20
A mon avis, 1 litre d'huile pour 20.000 Kms, ça n'est pas démesuré...
La mienne n'en consomme pas, mais je dois dire que je roule très cool, surtout à froid.
Dans le passé, on faisait la vidange tous les 5.000 ou 10.000 Kms, et il m'arrivait de faire un complément d'huile.
Comme dit Uncle_Benz, certains moteurs en consomment plus que d'autres.
bouts54
Messagepar bouts54 » Ven Sep 15, 2017 11:46
Je suis passé chez nissan ce matin. Ils l'ont mis sur le pont et nont pas vu de fuite.
il m'ont fait l'appoint. Le jauge est actuellement entre mini et maxi. Je vais donc suivre si ça baisse ou pas.
Effectivement je n'avais pas vérifié à la dernière vidange si il avait mis de l'huile jusqu au max. Auquel cas elle n'aurait peut être pas perdu 1 litre mais moitié moins.
De toute façon étant encore sous garantie au moindre souci je retourne les voir
Juste pour info est ce qu'il y a une manip pour voir le niveau d'huile directement sur l'odb ?
Messagepar alain93110 » Ven Sep 15, 2017 14:17
sur ma version QQ2010 un appui sur le bouton "i" INFO du volant au moment où l'odb t'indique le niveau bon ou mauvais permet d'afficher une "jauge" avec 5 carrés :wink:
Sur le nouveau çà doit bien être pareil ?
type901
Messagepar type901 » Ven Sep 15, 2017 15:40
Et pour me faire l'avocat du diable, si les constructeur prévoient tous une jauge de controle .... c'est pour controler périodiquement.
C'est con de le dire, mais le controle du niveau d'huile, c'est un incontournable tous les mois ou 2 mois
bigmanu
Messagepar bigmanu » Ven Sep 15, 2017 17:07
MARCO 09
Messagepar MARCO 09 » Ven Sep 15, 2017 18:55
passer du mini au maxi en 20mkm est normal, l'huile se dégrade progressivement et une fois dégradée se fluidifie et passe dans le moteur,
la fréquence des vidanges étant de 20mkm une consommation de 1l dans cette période est très normale, par contre ne pas refaire le niveau régulièrement fait fonctionner le moteur avec moins de lubrifiant donc celui ci est encore plus sollicité , le moteur et le turbo s'useront plus vite.
une inspection des divers niveaux tous les 5mkm évite des désagréments.
le livre d'entretien très complet le signale.
Messagepar JAJA » Ven Sep 15, 2017 22:01
en fait , il faudrait savoir aussi depuis combien de temps tu n'as pas fait la vidange ??
moi je la fait tous les ans maxi , et vu les trajets + la cadence que le QQ subit , je ne dépasse pas 15000 kms ( au plus 20000 kms quand j'ai pas le choix )
donc , pas de consommation d'huile :wink:
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Sep 16, 2017 11:06
type901 a écrit : le controle du niveau d'huile, c'est un incontournable tous les mois ou 2 mois
+1
...Jvais aller regarder le miens de niveau :mrgreen:
MARCO 09
Messagepar MARCO 09 » Sam Sep 16, 2017 20:57
il faut pas oublier que ces petits diesels 1.5 ont la puissance des GTI d'il n'y a pas si longtemps. les puissances au litre sont celles de moteurs essence déjà poussés 75cv/litre pour le 1.5l ou 81cv*l pour le 1.6l voire équivalents a des modèles de prestige ayant des révisions moins espacées car d'un usage plus exclusif.
les huiles ont fortement évolué la technologie des matériaux et des moteurs aussi espaçant et optimisant les entretiens mais dans la même période la maintenance personnelle a été aussi réduite conduisant a des pannes couteuses.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 8 invités
