Manque de puissance
toubib
Manque de puissance
Messagepar toubib » Ven Août 18, 2017 9:12
je vais essayer de faire simple.....mon QQ 2L 150 cv a 160000 kms..... lors des montées en régimes, il est comme freiné (manque de puissance) puis se libère vers 2500 tr....il a vraiment une montée en régime irrégulière!!!!
Avez vous une idée?????
Merci beaucoup
QQ+2 Edition Connect 150 cv DCI Décembre 2010
type901
Re: Manque de puissance
Messagepar type901 » Ven Août 18, 2017 9:20
Si pas de durite fendue/ déboitée ou de filtre à air colmaté, ton moteur est encrassé.
Soit tu fais 300 bornes d'autoroute avec de l'Excellium Total, soit tu verses une fiole d'additif décrassant dans le réservoir.
Tu peux aussi faire effectuer un décarbonage (décalamination) global de ton moteur, ca coute entre 70 et 100 euros
toubib
Messagepar toubib » Ven Août 18, 2017 9:28
Merci pour ta réponse...j'ai effectivement fait faire un nettoyage moteur à l'Hydrogéne.....pas d'amélioration!!!!!
Je vais aller inspecter les durites!!!!!!
type901
Messagepar type901 » Ven Août 18, 2017 10:19
pas glop.... peut-être qu'un diag électronique ne serait pas superflu
toubib
Messagepar toubib » Ven Août 18, 2017 10:26
j'ai pris rdv chez Nissan... merci :D
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Août 18, 2017 10:27
toubib a écrit :je vais essayer de faire simple.....mon QQ 2L 150 cv a 160000 kms..... lors des montées en régimes, il est comme freiné (manque de puissance) puis se libère vers 2500 tr....il a vraiment une montée en régime irrégulière!!!!
J'ai envie de dire que c'est le turbo, mais je ne sais pas s'il est à géométrie variable sur ton QQ. C'est cette géométrie variable qui doit produire une puissance acceptable à bas régime.
toubib
Messagepar toubib » Ven Août 18, 2017 10:48
j'y ai bien pensé......je vais la passé au diag voir si un défaut est apparu!!! merci
toubib
Messagepar toubib » Sam Août 19, 2017 18:59
Passage à la valise....... pas de défauts apparus (récents)......je ne sais pas si je dois aller chez Nissan????
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
