voyant moteur orange allumé
toufranck
Messagepar toufranck » Mar Juil 11, 2017 11:03
QouQou a tous !
suite a ce voyant moteur orange allumé , je suis passé chez un ami qui m'as passé la valise ! résultat : probleme avec limiteur de vitesse ( je m'en sert jamais mais bon..). mon ami me dit je peux rien faire va voir chez un cc .
hop c'est parti j'y vais de ce pas !re valise bien sur .= tube d’échappement avant ect...je trouve ça bizarre !
auriez vous des remontée las dessus ?? facture a prevoir 650 euros .
merci a tous de m’éclairer .francky
quasquai 2012, 73000km ,1.6,130cv
zetgpz59
Re: voyant moteur orange allumé
Messagepar zetgpz59 » Mar Juil 11, 2017 13:06
Ils sont tous pareils à voir, se limiter à un terme, "tube d'échappement" ouais c'est large, je doute fortement que le code erreur à la valise
porte cette indication. Pour moi, en indiquant le tube d'échappement, je pense à la vue de ton voyant orange allumé à ton FAP,
il doit être encrassé, à 73 000 kms si ça n'a jamais encore été fait, je pencherai à une régénération de celui-ci ou nettoyage.
Est-ce que tu as eu une perte de puissance avant ou après l'apparition du voyant ???
Tente dans un premier temps à une régénération par toi même c'est courant, en roulant un bon 20 minutes à + de 3000 trs/mn afin de bien monter la température dans le fap et ainsi brûler la calamine. Logiquement quand tu y seras, le voyant devrait s'éteindre.
Le voyant orange allumé, concerne généralement et le plus souvent l'échappement, bloc et vanne egr, filtre à particules.....
Pour te reprendre "tube échappement avant etc....." c'est quoi le etc.....??????
:wink:
toufranck
Messagepar toufranck » Mar Juil 11, 2017 15:45
merci de ta réponse !j’apprécie ! amis je n'ai pas le détail du résultat de la valise bien sur...
par contre voici les pièces a changer !!!!!!
joint
joint échappement
vis
bouchon
tube avant
kit
tube d’échappement avant - rp (une)
tri-et recyclage déchet mécano
voilà c'est la liste exacte mais sans explication de panne ! sinon tout électronique fonctionne parfaitement dans mon QQ . pas de trous a l’accélération ni quoi que ce soit . en fait si je cache le voyant pour moi je ne suis pas en panne .
toufranck
Messagepar toufranck » Mar Juil 11, 2017 23:00
je vais essayer la technique du 3000 tours sur route et je reviens poster le résultat.
toufranck
Messagepar toufranck » Mer Juil 12, 2017 11:04
voilà je reviens à l'instant de la route entre 3000 et 3500 tour /mn pendant une bonne vingtaine de minutes . . mais rien n'y fait . voyant toujours allumé. me reste la solution du passage à la hydrogène avant d'aller chez le cc chez qui je n'ai pas confiance....
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Juil 14, 2017 9:53
toufranck a écrit :voilà je reviens à l'instant de la route entre 3000 et 3500 tour /mn pendant une bonne vingtaine de minutes . . mais rien n'y fait . voyant toujours allumé. me reste la solution du passage à la hydrogène avant d'aller chez le cc chez qui je n'ai pas confiance....
Malheureusement... Imaginons une cheminée pleine de suie, même si j'y vais au lance-flamme, ça va pas décaper les suies solidifiées si la couche est déjà trop importante. Ca doit bien marcher quand on le fait toutes les semaines... Pour prévenir pas pour guérir quoi...
zetgpz59
Messagepar zetgpz59 » Sam Juil 15, 2017 9:14
Dans ce cas pour moi et perso, le jour ou cela m'arrive, je démonte moi-même mon FAP et big nettoyage, après avoir changé
mon Turbo, plus rien ne m'arrêtera désormais. Un vrai guerrier lol !!! I'am the Spartan.
:lol:
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Juil 16, 2017 10:34
zetgpz59 a écrit :Dans ce cas pour moi et perso, le jour ou cela m'arrive, je démonte moi-même mon FAP et big nettoyage, après avoir changé
:lol:
Mais grave :mrgreen: Mais ça doit être tout aussi chiant à démonter, surtout à nettoyer après... Un exemple sympa sur cette vidéo, ça va te plaire, regarde à 6:50, le gars karchérise son FAP et là.... Toute cette m..... noire qui en jaillit et s'écoule dans sa gouttière.... Mère Nature t'a mal mais bon...
https://www.youtube.com/watch?v=5ytEhmJcxFw
zetgpz59
Messagepar zetgpz59 » Ven Juil 21, 2017 12:28
Oui c'est à peu près ça, mais la le gars excuser moi l'expression c'est un dégueulasse, j'ai nettoyé la vanne egr et le tube inox, mais le rinçage à été fait dans un grand récipient, j'ai ensuite mis l'eau souillé en bidon et direction la déchetterie.
Il est aussi possible de faire l'opération sans le démontage du FAP.
Messagepar scorpionbandit » Ven Juil 21, 2017 12:35
l emieux ces de faire le netoyage dans un centre de lavage a presion,
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Juil 22, 2017 23:15
zetgpz59 a écrit : j'ai ensuite mis l'eau souillé en bidon et direction la déchetterie.
tbd3 tbd3 tbd3 tbd3 tbd3
soupape76
Messagepar soupape76 » Lun Août 14, 2017 9:43
ou tu en profite pour defaper comme ca plus de soucis tbd4
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Août 14, 2017 18:17
soupape76 a écrit :ou tu en profite pour defaper comme ca plus de soucis tbd4
Aaaaah la Soupaaaaapeuuuuu, de retour, il défappeuuuuuuuuu tbd2 :mrgreen:
Pas le genre de notre ami je pense... tbd6
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 10 invités
