Code dtc voiture en panne
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Ven Juin 09, 2017 16:56
Bonjour mon qashqai 820000 km de 2012 1.5dci moteur k9k est en panne , la voiture a eu le témoin moteur rouge allumé ma femme a continué à rouler sur environ 15km puis la voiture a ralenti plus de pêche et c est arrêtée. J ai essaye de la remettre en route puis ouvert le capot ,la durite d admission turbo était cassée mais pas de traces d'huiles autour donc à mon avis récent.mais le probleme ne vient pas de la je pense que c est une conséquence la durite a due cassée quand le moteur tournait mal.le probleme de durite résolu puis effacement des défauts en remettant des coups de démarreur il reste ces codes en défauts voir photo .a quoi correspond le code dtc 1525f3 et empêcherait il de démarrer? la prise de l électrovanne de la pompe à gasoil a une tension en mvolt quand j actionne le démarreur donc pas commandée je pense .ou se trouve la pièce avec le défaut 1525f?merci. Imagehttp://hpics.li/2c26594http://hpics.li/0518279
Re: Code dtc voiture en panne
Messagepar WD And Co » Sam Juin 10, 2017 13:52
Bonjour le Forum
Avez vous regardé cela P1525 : viewtopic.php?f=2&t=13505 ?
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Sam Juin 10, 2017 17:39
Bonjour le code correspond à"1525 Air système de vanne de dérivation système de dérivation "mais cela correspond à quoi ?les codes sont les mêmes que dtc ?merci
Messagepar titou78 » Dim Juin 11, 2017 6:19
Tu n'as pas eu ce code avec : P 2263 :!:
tbd5 Les deux codes erreurs sont du a une défaillance de la sonde de pression,aussi ton filtre à particules (FAP) doit être plein si je ne me trompe pas. tbd5
Plus qu'a le régénérer en 1 h environ de MO en atelier.
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Dim Juin 11, 2017 13:36
Pour le code défaut peu être que oui mais ils ont été effaces ,après coup de démarreur et c est ceux qui reviennent .la voiture ne démarre pas donc impossible de faire la fonction forcée sur le fap. Pense tu qu il se bouche comme ca suite à la casse de la durite ? J ai fait 650 km et et 3 jours plus tard 650 km retour à 130 sur autoroute une semaine avant la panne il aurait dû se nettoyer non? Merci pour ton aide
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Juin 11, 2017 17:52
https://www.mongrossiste.fr/fap-bouche- ... tions.html
J'aime bien le passage : "Tenez en compte qu’une régénération forcée n’élimine aucun résidu de suie ni de cendre et que l’élément filtrant est fortement sollicité durant ce traitement et qu’il existe un risque réel de l’endommager définitivement. En effet, lorsque l’élément filtrant du FAP fond, il ne reste plus qu’à le remplacer par un neuf."
Messagepar titou78 » Lun Juin 12, 2017 6:27
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Lun Juin 12, 2017 16:41
Oui j ai même posté dessus ."Voilà le bilan en démontant le fap la voiture démarre sans soucis .d après les discussions avec XX personnes ,si il est bouché au point de ne plus démarrer il n est peu être pas récupérable . Je suis allé chez Nissan pour la durite de turbo , j ai demandé un devis pour le fap , le vendeur m'a annoncé un prix mais pas de devis , je le voulais pour avoir la référence fap pour le net et ca je crois qu il l a bien compris ! Comment être certain du fap à commander ? C est un faurecia 1kB A06 mais après avoir appelé un revendeur il me faut un numéro commençant par 20....... si vous pouvez m aider par avance un grand merci"
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Juin 12, 2017 16:47
Thierry62 a écrit :C est un faurecia 1kB A06 mais après avoir appelé un revendeur il me faut un numéro commençant par 20....... si vous pouvez m aider par avance un grand merci"
Gougoul m'a sorti ça à FAP QQ J11 :
Pas de mystèèèèère .... http://www.mister-auto.com/filtre-a-par ... 93078.html
En bas tu peux lire...
Références constructeurs (numéros OEM)
- NISSAN : 20010BB30A - 20010BB30B - 20010BB30C - 20010BB30AEX - 20010BB30CEX - 20010BB30REX - 20010BB3CREX
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Lun Juin 12, 2017 16:51
Merci mais mon qashqai est un j 10 c est la même chose ?
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Mer Juin 14, 2017 7:46
Sur mon qashqai ce sont les trois premières finissant par À B Ou C .
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Mer Juin 14, 2017 20:03
Connaissez vous meca express c est le meilleur prix trouve sur le net 318 euros .
Messagepar titou78 » Jeu Juin 15, 2017 15:34
Oui c'est un bon site.
Si cela peut te rassurer : http://www.avis-verifies.com/avis-clien ... express.fr
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Jeu Juin 15, 2017 15:53
Les avis sont bons c est vrai ce qui me gêne c est. Fap +2000€nissan ,fap net oscaro....dans 700et sur ce site 318 la différence n est pas que dans le prix je pense.
Thierry62
Messagepar Thierry62 » Ven Juin 16, 2017 22:24
Voiture réparée , nettoyage du fap avec des produits ecolo mais puissant une crasse !!!!! Puis rinçage au karcher ,une fumée épaisse et blanche sur les premiers 4 , 5kilomètres et la c est bon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
