Votre avis ? -> Claquement moteur seulement avec climatisation (compresseur HS?)
batkite
Messagepar batkite » Jeu Juin 01, 2017 0:35
Après avoir fait un petit passage à la case présentation, je vous expose mon petit soucis du moment...
Sur un trajet je m'aperçois qu'un bruit de "claquement" se fait entendre au changement de vitesse, ralentisseurs, rond points... bref à chaque fois que le régime moteur baisse.
En regardant de plus prêt, je vois que ce bruit n'apparait que quand la clim est en marche et uniquement à bas régime.
Je coupe la clim, je dépose chez Renault pour un diagnostique et là : Compresseur de clim HS --> Cout de la pièce à commander : 3400€ hors MO.
Autant vous dire que ça m'a fait mal... mais le garage me dit que je peux rouler sans clim sans endommager le véhicule en attendant de prendre une décision.
Je vous mets en lien, une petite vidéo que j'ai faite qui montre le bruit de claquement avec la clim : https://www.youtube.com/watch?v=yT6IHwCBoWg
Je voulais savoir ce que vous en pensiez... est-ce vraiment uniquement le compresseur ? auquel cas je peux le faire changer ailleurs sans passer la case 4000€, ou bien pensez-vous qu'il peut s'agir d'autre chose ?
Je précise que la clim fonctionne parfaitement...
Merci d'avance et bonne soirée.
Qashqai 1.6Dci 130ch Connect Edition - All Mode de 2012 --> Sous le soleil de Martinique.
Re: Votre avis ? -> Claquement moteur seulement avec climatisation (compresseur HS?)
Messagepar titou78 » Jeu Juin 01, 2017 6:23
WWHHHOOO :shock: :shock: à 3400 E il est plaqué or le compresseur :lol:
Ils abusent un peu sur le prix quand même hors métropole
Regarde ici :
viewtopic.php?f=2&t=12991&p=251372&hilit=compresseur+clim#p251372
viewtopic.php?f=2&t=8677&p=208197&hilit=compresseur+de+clim#p208197
fred titou sur NISSAN.fr facebook/twitter, Ambassadeur Nissan/fan de NISMO,garage de référence Nissan Sartrouville 78
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Juin 01, 2017 8:15
batkite a écrit : mais le garage me dit que je peux rouler sans clim sans endommager le véhicule en attendant de prendre une décision.
C'est pas un conseil top... Heureusement ce n'est plus l'hivers, car sinon, comment désenbuer ?! Pas dangereux pour le véhicule lui-mm, mais pour le conducteur !
Sinon suite à ta vidéo, il me semble que c'est l'axe du compresseur qui déconne, peut être les ailettes, ou autre.
-Kilométrage >59000km dont >44000km en E85 :idea:
Messagepar scorpionbandit » Jeu Juin 01, 2017 8:40
simplement comment info, le compresseur le moins cher chez oscaro coute 260 euros, et je suppose que il faudrais au meme temp change le liquide de climatisation, donc 60 euros de plus, plus la main d'ouvre
MARCO 09
Messagepar MARCO 09 » Ven Juin 02, 2017 19:25
si tu a de la clim le problème ne viens pas du compresseur. mais a de très forte chance de provenir du tendeur de courroie (poulie mobile située entre la poulie de sortie moteur et le compresseur qui lui est situé sous l'alternateur bien visible au premier plan sur ta vidéo c'est d'ailleur la seule chose que l'on voit).
tu pourra voir et localiser le bruit en te faisant aider, mettre le régime moteur a 1500 par exemple et faire allumer la clim, tu verra cette poulie bouger et claquer. lors du changement de la courroie il faut changer les galets dont ce galet tendeur ce problème est bien connu sur les anciens 1.9 diesel Renault, parfois il se mets en travers lorsque son roulement est hs.
je pense que pour plus de visibilité tu peut enlever le carénage sous la voiture.
batkite
Messagepar batkite » Ven Juin 02, 2017 21:02
Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement il doit être plaqué OR et faire le tour de la planète pour arriver ici...
Pour le coup de la buée... quand il pleut ici, qu'il fait encore 30° dans la voiture et que d'un coup la température du pare brise dégringole, autant vous dire que je n'y vois PLUS RIEN DU TOUT !
J'ai également un doute sur le compresseur car la clim fonctionne parfaitement et je n'ai pas de bruit quand le moteur est à un régime de croisière (ou plus haut).
Je vais essayer de trouver un petit garage pour regarder plus précisément d'où vient le bruit et regarder du coté du tendeur de courroie.
Désolé pour la vidéo, par le dessus c'est quasi impossible de filmer correctement le compresseur, la lumière est trop faible.
Je vous tiens au courant, merci en tout cas.
PS: J'avais déjà vu les posts cités, j'ai passé des heures sur le net, mais je ne suis pas convaincu par le bruit qui se rapproche un peu de ce que j'ai entendu dans des cas d'injecteurs desseré... ce qui semble pas trop être mon cas ici car uniquement lié à la clim.
batkite
Messagepar batkite » Mer Juin 07, 2017 14:46
Salut à tous,
Petit update, je suis passé chez un "spécialiste" de la clim qui m'a fait le même diagnostique.
--> Compresseur HS, pression instable quand tout est branché dans la machine et il me dit qu'il passe son temps à remplacer cette pièce sur toutes les Meganes de l'ile.
Je vais donc acheter un compresseur sur le net, en espérant qu'il n'y ai pas de soucis car ici c'est la misère entre les frais de port, les taxes... et le faire remplacer.
Quelqu'un aurait un magasin en ligne à me conseiller pour ce genre de pièces, une marque particulière pour le compresseur ?
Merci, je vous tiendrai au courant de la suite.
batkite
Messagepar batkite » Mar Août 01, 2017 22:38
Hello,
Petite mise à jour, je viens de faire changer le compresseur de mon QQ --> Plus de bruit !
C'était donc bien celà.
Compresseur Delphi à 320€ sur Oscaro + 240€ de main d'oeuvre avec changement de courroie, tendeur et galet. C'est autre chose que les 4000+€ que Renault/Nissan ont essayé de me faire payer ici...
Merci pour vos réponses !
Bye.
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Août 02, 2017 10:55
Presque un rapport de 10x.... Incroyable, NISSAN réveille toi et arrête de prendre tes propres clients pour des pig...
batkite
Messagepar batkite » Ven Août 04, 2017 13:07
Juste pour préciser qu'au niveau du prix des réparations en Martinique, c'est toujours la même histoire.
Ils font ce qu'ils veulent car ce ne sont pas des concessionnaires mais des importateurs (distributeurs?) qui fixent eux même les niveaux de finition, le prix des réparations, entretient.... etc. Même les garanties standard de la métropole ne sont pas suivies ici (Ex: 5ans max pour Kia au lieu de 7).
Donc il faut toujours trouver un plan B dès qu'on sort de garantie sinon c'est TRES compliqué. (financièrement parlant..)
