Panne 1.6 dCi 130 - baisse liquide de refroidissement --> changement moteur complet
Will44
Messagepar Will44 » Ven Jan 20, 2017 22:41
Voici ma mésaventure.
Il y a 2 semaines environ, sur un trajet de 50 kms, avec température extérieure nulle, plus de chauffage ! Arrivé à destination, le ventilateur tournait moteur arrêté ...
2 heures après, je reprends la route, toujours pas de chauffage. Arrivé chez moi, idem, ventilateur qui tourne, mais aucun voyant allumé.
J'ouvre le capot et constaté une grosse baisse du liquide de refroidissement. Je refait le niveau.
Quelques jours plus tard, rebelote, niveau en dessous du mini, aucune flaque sous la bagnole.
J'ai laissé la voiture chez Nissan (grosse galère pour avoir un véhicule de remplacement malgré une garantie en cours), et on me dit aujourd'hui que la concession a démonté différents éléments à la demande de Nissan France pour prises de photos pour diagnostic ... Une chose est sûre, ils ont trouvé du LR dans l'huile ... On me parle de possiblement changer le moteur !
Je vous tiendrai au courant ...
Re: Panne 1.6 dCi 130 - baisse liquide de refroidissement
Messagepar Juju_59320 » Sam Jan 21, 2017 12:58
Oulà ça craint, heureusement tu es sous garantie encore. C'est pour ça que je compte bien la prolonger cette fameuse garantie malgré le fait que m'aient rit au nez lorsque je l'ai dit, je préfère payer 800 € pour prolonger que 5000€ pour un nouveau bloc moteur.
Courage et tiens nous au courant. :wink:
Will44
Messagepar Will44 » Sam Jan 21, 2017 15:35
D'ailleurs comment ça se passe si on me change le moteur sous garantie ? Quelle serait la durée de garantie du nouveau moteur ?
Messagepar Doume » Sam Jan 21, 2017 16:02
en tout cas ça ressemble à un joint de culasse claqué !
L'absence de chauffage vient du fait que le circuit de refroidissement est quasiment vide ....
Mais maintenant, ils ne savent plus refaire un joint de culasse : On change le moteur !
Incroyable !
Messagepar Juju_59320 » Dim Jan 22, 2017 10:23
Doume a écrit :en tout cas ça ressemble à un joint de culasse claqué !
Incroyable !
Oui c'est exactement ce que je pensais, j'avais eu ça sur ma Golf 3 GTD à l'époque ils avaient refait le joint de culasse et roule ma poule .
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Jan 22, 2017 12:35
Doume a écrit :Mais maintenant, ils ne savent plus refaire un joint de culasse : On change le moteur !
Incroyable !
C'est grave hein.... Mais normal, car un CC n'est qu'un vendeur et non un garagiste. Ses prestations se basent sur le "tout remplacer" en échange d'une garantie payée par le client. Enfin, quand tout se passe bien....
Perso il me paraît bien plus économique de ne pas prolonger sa garantie et de payer un bon garagiste pour toute galère mécanique... Un moteur, ça se sort, se démonte, se ré-usine sur la tablature cylindre ou la face feu de la culasse, pour y placer un nouveau joint de culasse... En plus ça augmente un peu le rapport de compression :mrgreen:
Will44
Messagepar Will44 » Mer Jan 25, 2017 15:13
Des news fraiches : Nissan France demande à la concession de déculasser pour contrôler l'état des plans de joints, du joint etc. Ils aviseront ensuite ...
Will44
Messagepar Will44 » Mer Fév 01, 2017 16:11
Une semaine est passée sans que la concession ne me mette au courant ... Je suis obligé d'appeler pour savoir où ils en sont. Bien que le jeune homme du service atelier qui gère mon dossier soit très sympa, c'est agaçant !
Sinon, je sais qu'ils ont sorti le moteur complet, déculassé et envoyer la culasse chez un spécialiste pour prise de côtes. En fonction des résultats, changement de la culasse, réfection de celle-ci, changement du joint ou encore changement complet du bloc-moteur...
Ce qui m'énerve un peu dans l'histoire, c'est que si on ne me change pas tout le moteur, celui-ci aura fonctionné avec du liquide de refroidissement mélangé à l'huile, donc potentiellement fragilisé des éléments (même si je suis témoin que la température de l'huile n'a jamais augmentée).
Je peux demander réparation plus poussée ?
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Fév 01, 2017 18:19
Will44 a écrit : si on ne me change pas tout le moteur, celui-ci aura fonctionné avec du liquide de refroidissement mélangé à l'huile, donc potentiellement fragilisé des éléments
Comment ça ? Après une bonne purge, ça repart !
Messagepar Doume » Jeu Fév 02, 2017 10:38
Dans 99% des cas de rupture du joint de culasse, c'est l'huile (qui est sous forte pression) qui envahit le circuit de refroidissement, et non l'inverse.
Donc ton moteur a simplement refroidi avec un mélange un peu gras, mais rien de dramatique.
Un bon rinçage, puis remplissage avec du liquide neuf, et roule ma poule !
Will44
Messagepar Will44 » Sam Fév 04, 2017 15:27
Avancement de fin de semaine : hier, coup de fil de Nissan Nantes. Le gars qui a géré mon affaire (Quentin, super sympa :wink: ) m'appelle pour me dire que la culasse a été mesurée et vérifiée, qu'elle n'est pas en cause, mais que les linguets sont marqués. Et que l'expertise Nissan leur a du coup dit de changer le moteur ! :mrgreen:
Le temps qu'ils commandent la "pièce" et normalement fin de semaine prochaine, j'ai un moteur tout neuf !!!
Je suis happy ! (les déboires de prise en charge et de prêt de véhicules mis à part, c'est plutôt une affaire bien menée, et qui finit bien pour moi !)
Question subsidiaire : avec un moteur neuf, quid de la garantie ? Initialement la garantie du véhicule s'arrête en juillet 2017.
Autre question, j'ai le pack entretien dans lequel la révision des 90000 kms reste à faire, ça se passe comment du coup ? La dite révision concernera-t-elle tout sauf le moteur ?
Merci pour vos avis !
Will44
Re: Panne 1.6 dCi 130 - baisse liquide de refroidissement --> changement moteur complet
Messagepar Will44 » Mar Fév 14, 2017 22:41
News fraiches : j'ai récupéré la voiture cet après-midi avec donc un moteur neuf (pas un moteur remis à neuf, bel et bien un moteur tout neuf !).
En fait, ils n'ont pas été en mesure de déterminer la cause du passage du liquide de refroidissement dans l'huile, donc changement de moteur. Les linguets marqués sont la conséquence et pas la cause. L'ancien moteur repart vers l'usine pour une inspection complète et approfondie.
Concernant la garantie, elle reste exactement la même, c'est à dire qu'elle s'arrêtera fin juillet, même pour ce moteur neuf, du fait que celui-ci ait été changé sous garantie et que je n'ai pas eu un seul euro à dépenser.
Pour le pack révisions Nissan , dans lequel il me reste la révision des 90000kms, là encore aucun changement : ils feront l'entretien normal, alors que le châssis aura 90000kms, le moteur n'en aura que 10000 environ.
À la restitution, le Qashqai m'a été rendu avec l'intérieur tout propre, et parfumé, nickel !
Messagepar Uncle_BenZ » Mar Fév 14, 2017 23:34
Will44 a écrit :avec donc un moteur neuf (pas un moteur remis à neuf, bel et bien un moteur tout neuf !).
As-tu une preuve de ça ?
Will44
Messagepar Will44 » Mer Fév 15, 2017 12:36
Pour le moment, juste la parole du responsable d'atelier. Il m'a expliqué qu'ils n'avaient pas de moteurs 1.6 dCi en échange standard car trop fiable.
Ils ont obligation de t'avertir quand la pièce utilisée n'est pas strictement neuve. :wink:
Messagepar titou78 » Mer Fév 15, 2017 13:27
Tu as du avoir un ordre de travaux que tu as préalablement signé en 2 exemplaires dont un pour toi, plus la fiche du remplacement de ton bloc moteur qui ne porte plus e même numéro de série garantie 1 ans .
