Direction qui couine
Pp87
Messagepar Pp87 » Mer Jan 11, 2017 23:11
Depuis quelque temps le matin (par temps froid, le véhicule couche dehors), je constate que la direction "couine".
Je m'explique lorsque je tourne le volant à droite ou à gauche suite au démarrage du véhicule pour manoeuvrer et quitter mon stationnement, j'entends comme un crissement.
Un peu comme un bruit de plastique ou quelque chose qui frotte...
Plus le temps est froid et plus le phénomène se produit, lorsque le temps est plus chaud le bruit semble disparaitre.
Par contre dès que je me mets à rouler et par la suite le bruit disparait.
Une idée de l'origine ?
Je précise QQ2014.
J'envisage une visite en cc .
Re: Direction qui couine
Messagepar scorpionbandit » Jeu Jan 12, 2017 9:39
oui, un petit plastique on bas de la direction, ajoute un peu de wd40 et ca devrai partir
moi j'ai le meme bruit
Nicos57
Messagepar Nicos57 » Jeu Jan 12, 2017 12:07
J'ai le même problème.
Je vais bientôt faire la révision des 1 an, je vais leur en parler.
Olivier0612
Messagepar Olivier0612 » Jeu Jan 12, 2017 18:13
J'ai eu le même soucis un matin en prenant la voiture, ca m'avait tellement inquiété que je suis allé direcr à la concession. Le chef d'atelier a tout de suite pris le véhicule . Il s'agirait d'une pièce en caoutchouc qui couine au niveau de la colone de direction. Rien de grave. Ca a disparu puis ca revient parfois.
Enfin bon pénible quand même tout ces bruits parasites sur le qashqai, quand j'aurai trouvé par quoi le remplacer je m'en débarasse.
Pp87
Messagepar Pp87 » Jeu Jan 12, 2017 20:46
scorpionbandit a écrit :oui, un petit plastique on bas de la direction, ajoute un peu de wd40 et ca devrai partir
A l'intérieur du véhicule ou sous capot moteur ?
Peux tu faire une photo ?
Messagepar scorpionbandit » Ven Jan 13, 2017 8:43
on bas de ton volant, suit la tiche de ton volant vers le pedal, la tu va a trouver un petit morceau de plastique, se lui qui fait couine la direction.
Pp87
Messagepar Pp87 » Ven Jan 13, 2017 19:53
scorpionbandit a écrit :on bas de ton volant, suit la tiche de ton volant vers le pedal, la tu va a trouver un petit morceau de plastique, se lui qui fait couine la direction.
Ok, merci, je vois.
Pp87
Messagepar Pp87 » Mar Jan 31, 2017 22:47
Bon effectivement, plusieurs bruits.
Un provenant des plastiques du volant par temps froid....
Pour ce qui est du bruit que j'entendais et après amplification de celui-ci, l'origine est le palier de direction avant droit...
Joint dur qui frotte et fait du bruit lors du braquage du volant.
Pièce à changer sous peu, rendez vous pris.
Nikos5959
Messagepar Nikos5959 » Mer Fév 01, 2017 18:54
Le mien est 2009.... je rencontre ce probleme tout les ans en hiver :(
nissan qashqai acenta 1.5 dci 106cv 2009 :lol:
Olivier0612
Messagepar Olivier0612 » Mer Fév 01, 2017 20:37
En effet dès qu'il fait bien froid ou part temps humide.
Pp87
Messagepar Pp87 » Sam Fév 04, 2017 16:00
Oui en effet par temps temps froid ou humide...
C'est à dire l'hiver en ce moment !
Cependant en ce qui me concerne véhicule de juillet 2014.
Donc je vais faire changer ce qu'il se doit tant que la garantie est encore là.
Pp87
Messagepar Pp87 » Jeu Fév 16, 2017 19:31
Donc après passage par l'atelier:
- changement amortisseur AVDroit
- changement butée
- au passage prise en compte du rappel pour fixation câble de frein ARGauche.
Suite à cela, j'observe déjà une meilleure tenue de route.
J'attends un peu pour voir si le bruit ne réapparait pas par temps froid ou humide. Car en ce moment temps plutôt doux.
Messagepar chris66820 » Jeu Fév 16, 2017 20:16
Pp87 a écrit :Donc après passage par l'atelier:
- changement butée
"Changement de l'amortisseur avant droit"......on devait être loin du petit couinement !!!!!
