Carburant Bioéthanol E85
Jungleman
Re: Carburant Bioéthanol E85
Messagepar Jungleman » Lun Oct 15, 2018 21:48
Uncle_BenZ a écrit :
"Il est souvent reproché à l’éthanol d’être plus corrosif que l’essence, ce qui est vrai. "
===> Non c'est faux, et j'ai les preuves scientifiques, basées sur des publications spécialisées du domaine des moteurs. C'est les MELANGES SP/E85 qui sont corrosif, surtout le 50/50 (basé sur des test en labo à différentes teneur en E100 dans du SP95).
Merci pour ton retour. Peux-tu stp communiquer les références de ces publications ?
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Oct 15, 2018 22:36
Je te donne la meilleure, si tu arrives à la trouver :
"Corrosion of martensitic stainless steel in ethanol-containing gasoline: Influence of contamination by chloride, H2O and acetic acid"
Jörg Abela, Sannakaisa Virtanenb
Corrosion Science 98 (2015) 318–326
FLQQ
Messagepar FLQQ » Mar Oct 16, 2018 22:12
Merci « Uncle_Benz »
Je vais me mettre au grand nettoyage d'automne pour repartir de plus belle.
tbd3
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Oct 17, 2018 10:24
FLQQ a écrit :Je vais me mettre au grand nettoyage d'automne pour repartir de plus belle.
Bah, tu peux aussi y aller franco et voir ce qu'il se passe, de toute façon c'est ton RESSENTI lors du roulage qui doit t'indiquer les soucis, ou pas !
Wiplachs
Messagepar Wiplachs » Ven Nov 02, 2018 15:00
Salut les gars,
Je suis nouveau mais m’intéresse de prêt à l'E85 sur le QQ.
En effet, j'ai pour projet de remplacer la Clio 2 1.6 90cv par un QQ de 2011 - 2012.
1.6 ou 2.0 reste encore à définir (j'ai d’ailleurs ouvert un sujet pour que vous m'aidiez à choisir :P).
Bref, sur la Clio je roule depuis presque un an 100% E85 sans "grosse" modif. C'est a dire pas d'ajout de kit.
J'ai simplement remplacer les bougies d'allumage par des bougies irridum, voilà la seule modif.
J'ai vidanger une fois avant d'y passer avec changement de filtre à essence et une autre fois 2000km plus tard. Histoire d'enlever la merde que l'ethanol aurais pus détacher de partout :)
Par temps froid je démarre au bout de 4-5 fois.
Une fois c'est la batterie qui m'a lâché avant de démarré... bref :D
Sur le QQ ne serait -il pas judicieux de mettre des bougies irridium également ?
je ne suis pas expert en mécanique, mais alors pas du tout, j'apprend hahaa :D
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Nov 02, 2018 19:44
Wiplachs a écrit :Sur le QQ ne serait -il pas judicieux de mettre des bougies irridium également ?
Je te retourne la question : pourquoi penses-tu que cela serait judicieux ?
Cette bougie est à électrode unique et génère par conséquent un arc électrique entre elle et le piston. L'intérêt ? Aucun... Des mauvais retours ? J'ai connu un gars qui n'avait pas du tout aimé...
Bref, la bougie classique double électrode, où l'arc se génère localement, est très bien et permet de voir si la combustion est suffisamment riche à la couleur, après qq milliers de km.
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Nov 02, 2018 19:47
Wiplachs a écrit :J'ai vidanger une fois avant d'y passer avec changement de filtre à essence et une autre fois 2000km plus tard. Histoire d'enlever la merde que l'ethanol aurais pus détacher de partout :)
Et qu'y as-tu trouvé alors ??? Car sur le QQ, le filtre n'est pas changeable, inclu dans la pompe, elle-même dans le réservoir... 800E pour tout changer, et en même temps avoir une nouvelle jauge de carburant si elle a pété (comme la mienne) !
Puisque tu parles de modif sur le QQ, je conseille le changement de batterie IMPERATIF pour démarrer en hivers. La mienne est une grosse Bosch, elle m'a suivi sans broncher quand j'ai du faire 21 tentatives un hivers par -7°C dehors (pas de box rien) :mrgreen:
Tiens, aujourd'hui j'ai fait 3 démarrages, pourtant que 12°C dans mon box, on est encore au E85 d'été je pense !
Wiplachs
Messagepar Wiplachs » Sam Nov 03, 2018 18:39
Le filtre a essence étais pas trop degeu en fait après ma deuxième vidange. Je verrais quand je ferais l’entretien la prochaine fois.
Je ne savais pas pour le filtre sur la pompe dans le QQ. C’est pas très intelligent je trouve.. Normalement pour une vidàge il est conseillé de cahnger le filtre, dans ce cas on ne le change jamais sur le QQ. Hormis contre 800€ :D.
Pour le démarrage avec des bougies normal je te crois sur parole, j’ai changé les miennes avant le premier plein d’e85 donc je n’ai pas testé avec les origines.
Par contre pour la batterie je confirme la bonne idée. 21 tentative.. bordel. Et le demarreur encaisse bien ?
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Nov 04, 2018 8:53
Wiplachs a écrit : il est conseillé de cahnger le filtre, dans ce cas on ne le change jamais sur le QQ. Hormis contre 800€ :D.
Exactement pour le filtre ! J'ai commencé à 15000km le E85, avant je ne mettais que du SP95, mais je n'ai eu aucun soucis. En fait s'il n'est pas démontable, c'est parce qu'il s'agit d'un système d'injection directe (DIG-T) analogue à un common rail sous haute pression, très haute pression (300 bar de mémoire ?).
Aaaah dommage que tu n'aies pas test avec tes bougies d'origine ! Enfin c'est pas bien grave, check bien qu'au ralenti ton moteur ne vibre pas : c'est un indicateur de bougie qui allume mal dans un cylindre.
Oui 21 démarrages :mrgreen: J'étais prêt au remorquage, mais quand tu crois dans ta monture, tu n'hésites pas à en tester les limites :mrgreen: Maintenant je n'ai plus peur de rien avec le E85 heyhey, je peux aussi te dire que plusieurs jours dans la montagne basque de Nafaroa (côté espagouin, dédicace à Scorpion mais t'es passé oùùùùùùùù l'amigo ??!) en hivers se sont très bien passés, à coup de 7-8 démarrages (il faisait 2°C). Je pense donc que le démarreur encaisse, et il continue :mrgreen:
Wiplachs
Messagepar Wiplachs » Dim Nov 04, 2018 18:56
Ça arrive de temps en temps quel broute au démarrage en e85 en effet.
Par contre pas de contre indication si le QQ a 100 000km pour le passer à l’e85 ?
Combien d’ampères la nouvelles batterie ?
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Nov 04, 2018 21:59
Wiplachs a écrit :Ça arrive de temps en temps quel broute au démarrage en e85 en effet.
Tu l'as toi même dit : rien de dramatique dans le filtre essence pour ton clio. Donc en extrapolant, on peut se dire que ça va passer sur un QQ à 100kkm ? Bien entendu pour être parfaitement sûr il faut prendre certaines précautions, citées dans des posts récents de ce topic. Mais bon, c'est un moteur atmo, pas d'injecteurs, il faut essayer à petite dose et confirmer le bon comportement !
Pour ma batterie je ne sais plus, j'avais posté la photo je crois, c'est une batterie Bosch sans fioritures qui sort de chez mon garagiste, pour garagistes... Demande la plus grosse Bosch à ton garagiste, c'est ce que j'ai fait, je ne suis pas déçu et la taille est plus grosse que celle d'origine.
Wiplachs
Messagepar Wiplachs » Lun Nov 05, 2018 9:51
Ok, j'y passerais direct après l'achat alors :D
legite/37
Messagepar legite/37 » Ven Nov 09, 2018 20:56
Bonsoir les alcolos,
Bon ben un petit retour après un mois à l'e85 à 100%, rien à signaler, pas de voyant moteur d'allumé, conso passée à 9,5l / 100kms en roulant cool, et démarrage au quart ( il couche au sous-sol ) parfois un léger trou à froid quand je passe en D, ( boite CVT ) au démarrage. Je verrai la suite quand les températures descendront cet hiver. Voilà pas de regrets et quel plaisir à la pompe tbd4
Du coup " wait and see " pour la reprog, à suivre....... :lol:
oxysteph72
Messagepar oxysteph72 » Sam Nov 10, 2018 10:11
Après 17000 kms, pareil :lol:
Par contre à une reprogrammation (mise à jour) en CC, le démarrage sous 8° est devenu capricieux alors qu'avant même à 3° ça démarrait au bout de 3 secondes :evil:
1ère révision passée avec le plein d'éthanol dans le réservoir, "ras m'sieur" :mrgreen:
Bonne route
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Nov 10, 2018 16:26
oxysteph72 a écrit :Par contre à une reprogrammation (mise à jour) en CC, le démarrage sous 8° est devenu capricieux alors qu'avant même à 3° ça démarrait au bout de 3 secondes :evil:
Ah bon ? Quelles différences ??? C'est pas plutôt tes bougies qui s'usent ?
Enfin moi je ne l'ai pas faite, je leur ai dit "merci au revoir" malgré leurs mails de relance et menaces sur la garantie ou je ne sais quoi, car vu que mon moteur marche très bien je n'avais pas de raison de le repro, surtout par Nissan :mrgreen:
