Carburant Bioéthanol E85
QQ45
Re: Carburant Bioéthanol E85
Messagepar QQ45 » Dim Oct 07, 2018 19:24
hp68 a écrit :Bonsoir,
Novice en moteur mais ayant de l'interet pour le E85;
Je vais tout prochainement recevoir mon nouveau QQ 1.2 DIG T 115 essence.
Une question me tarraude, quand est-il des garanties et extension et Pack révision dans le cas ou on change de carburant, avec ses réglages, etc...
Bonjour.
J'ai un QQ 1.2 DIG-T 115 essence de 02/2018.
J'étudie la question du kit E85.
J'ai posé la question au chef d'atelier NISSAN (que je connais bien) > ATTENTION à la garantie.
S'il y a un problème d'injecteurs - provoqué par le kit E85 >= plus de garantie.
Il faut que le fournisseur/installateur du KitE85 prenne en charge une garantie = à vérifier.
D'autre part, même si on peut rouler avec le E10 SP95 > il préconise de faire un plein de temps en temps avec du SP95. A cause du risque d'encrassement supplémentaire de l'E10SP95.
Donc, même en utilisant du E85 > il faudrait l'utiliser au 3/4 et faire un plein en SP95.
Pour 25000 km/an (en gardant la voiture 2 ans - ce que je fais) = gain = env. 50€/mois. voir 35€ en moyenne.
Je me demande si ça vaut le coup de risquer ?
Merci de votre attention.
PS / J'ai voulu insérer une image jpg = étude du prk E85 = pas possible !
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Oct 08, 2018 7:49
QQ45 a écrit :D'autre part, même si on peut rouler avec le E10 SP95 > il préconise de faire un plein de temps en temps avec du SP95. A cause du risque d'encrassement supplémentaire de l'E10SP95.
Ton chef d'atelier raconte n'importe quoi ! On lave ses outils dégueux à l'alcool ou à l'essence chez lui ??!!!! Bref, EXIGE DES PREUVES des baratineurs qui se la racontent :mrgreen: Lis bien ce topic, et même quelques messages plus haut : JAMAIS DE MELANGE sauf cas extrêmes !
hp68
Messagepar hp68 » Lun Oct 08, 2018 9:49
Merci pour vos commentaires, je viens de recevoir mon nouveau QQ.
J'ai posé la question de E85 au commercial, évidemment, pour lui si Nissan n'en parle pas c'est que c'est hors garantie.
Je roule environ 15000kms/an, j'attends de voir un peu l'évolution, voir au pire la fin de la période garantie.
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Oct 08, 2018 16:57
hp68 a écrit :.
Grosso modo, c'est 800e d'économisé par an dans ton cas !
legite/37
Messagepar legite/37 » Mer Oct 10, 2018 10:31
Hello la communauté,
@ Uncle-benz : "JAMAIS DE MELANGE sauf cas extrêmes !"
Quest-ce que tu entends par là ? :roll:
:wink:
Messagepar vacou » Mer Oct 10, 2018 11:31
legite/37 a écrit :Hello la communauté,
:wink:
C’est simple ... moi étant belge, pas d’E5 chez nous, j’alimente mon QQ DIG-T 115 en SP95 E10.
Habitant près de la frontière, j’avais songé à prendre de temps en temps du E5 dans la région de Valenciennes.
Fort heureusement, notre ami et fin connaisseur « Uncle_Benz » a deconseillé de genre de mixture ou mélange dangereux pour le moteur.
Un homme averti en valant deux..... , j’ai bien suivi ce sage conseil et remercie encore vivement celui quîl’a diffusé sur ce forum.
Voilà.... pas difficile à comprendre. Economiser en dépense carburant c’est bien, respecter le matériel aussi ....
FLQQ
Messagepar FLQQ » Ven Oct 12, 2018 22:35
Bonjour les passionnés de QQ
Je viens d’acquérir un QQ essence 1.6 114ch de 130000 km.
Puis-je rouler sans danger avec du E85 directement sans aucune transformation (boitier ou reprogrammation) ?
Vais je avoir des problèmes (trous accélération, voyant moteur, démarrage chaotique) ?
Dans l'attente de votre retour et de vos conseils de passionnés.
:D
oxysteph72
Messagepar oxysteph72 » Ven Oct 12, 2018 23:46
Une réponse sera sûrement apportée après un petit passage dans la rubrique Présentation :D
FLQQ
Messagepar FLQQ » Sam Oct 13, 2018 11:20
DSl mais je ne trouve pas votre rubrique Présentation, help me please !
oxysteph72
Messagepar oxysteph72 » Sam Oct 13, 2018 15:09
Voici
http://qashqai-passion.info/viewforum.php?f=5
FLQQ
Messagepar FLQQ » Lun Oct 15, 2018 18:19
Après ma présentation au combien remarquée grace à mes deux QQ, je réitère ma question :
Je viens d’acquérir un QQ essence 1.6 114ch de 130000 km de janvier 2009.
:D
Messagepar vacou » Lun Oct 15, 2018 20:06
FLQQ a écrit :Bonjour les passionnés de QQ
:D
« Uncle_Benz », un membre référent de ce forum déconseillait dans une de ses interventions, de mélanger les carburants.
Partant de ce conseil, à ta place avec un Qashqai qui a consommé durant 130000 km du SP95 ou 98 je ne passerai pas à l’E85 et continuerai à l’abreuver du carburant habituel.
Vacou
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Oct 15, 2018 20:18
vacou a écrit :un Qashqai qui a consommé durant 130000 km du SP95 ou 98 je ne passerai pas à l’E85 et continuerai à l’abreuver du carburant habituel.
:mrgreen: A ne pas mélanger ENSEMBLE :mrgreen:
Changer de carburant, c'est différent : l'ECU met quelques temps à s'adapter (il augmente l'injection et tente une plus grande avance à l'allumage), c'est très rapide sur le QQ. Mais effectivement, après 130000km de SP, il faut se poser la question de l'encrassement du circuit carburant, surtout des injecteurs et des bougies au bout de la "chaîne" (pas celle d'entraînement du moteur hin :mrgreen: ) ! Car le E85 nettoie tout sur son passage, tel l'isopropanol ou autre solvant puissant utilisés pour divers nettoyages en profondeur... Et donc, si beaucoup de crasse, les injecteurs peuvent se retrouver bouchés d'un coup, etc etc etc... Le filtre à essence est inclus dans la pompe, il faudrait donc changer cette pompe en tout 1er lieu, puis les bougies, puis nettoyer les injecteurs avec un produit magique, et là je dirais gogogo !
J'avais changé pour le E85 après 15000km de SP de mémoire...
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Oct 15, 2018 20:20
FLQQ a écrit :Puis-je rouler sans danger avec du E85 directement sans aucune transformation (boitier ou reprogrammation) ?
Les réponses sont toutes dans ce topic ! Déjà 1/ma dernière répone, puis de 2/aucune transformation n'est indispensable, et enfin de 3/bah tu verras bien qui ne tente rien n'a rien, Roxane il a parlé d'un pti trou à 2000.
Messagepar vacou » Lun Oct 15, 2018 20:56
Merci « Uncle_Benz ».
