Code défaut P0470 et P2A00O2
titam31
Messagepar titam31 » Ven Sep 16, 2016 13:03
J'ai le voyant moteur en orange qui s'est allumé, en connectant mon ELM327, aprés diagnostique, défaut "P0470 Exhaust pressure sensor"
J'ai aussi parfois le voyant ESP et la petite voiture qui dérape qui s'allume, et la perte de puissance moteur.
Sur ELM327, j'ai aussi un autre code défaut. "P2A00O2 Sensor circuit range/performance"
Je voulais remplacer Capteur de Pression Gaz d’Échappement, cela vous semble-il judicieux au vu des défauts affichés ?
Mais surtout, il est placé ou physiquement.
Merci pour vos réponses
