Casse durite turbo qashqai 1.5 dci
Re: Casse durite turbo qashqai 1.5 dci
Messagepar bino94320 » Mer Fév 14, 2018 12:51
alors voila, ancienne et nouvelle pièce
pour info, acheté sur amazon, 33€ frais de port inclus
on vois bien a cet endroit que sur l'ancienne c'est semble t'il en 2 parties, et c'est la que proviens la fissure puis la casse que l'on connais
et la nouvelle, il n'y a plus cette séparation, c'est d'un bloc
le remplacement se fait en a peine 5min, donc si vous subissez cette casse et que rien ne s'allume au tableau de bord, arrêt immédiat (dès que vous pouvez bien sur) et remorquage ou stockage de la voiture en attendant le remplacement de la pièce... j'ai fait 70km depuis hier et ras... ca roule bien :D
si vous ne pouvez pas immobiliser le véhicule, il faut rouler mode "pied doux" histoire que la sonde de turbo ne repère pas la fuite suite a la casse... j'ai fait le test, j'ai rouler a 50-60km/h sans dépasser les 2000-2500trs avec la pièce cassé pendant 2 ou 3 km.. la voiture donne des petits accoups, normal, le turbo veu envoyer la sauce, mais ca fuit, donc surtout pas ne pas forcer et rester a allure constante histoire de pouvoir mettre la voiture a l’abri en attendant le changement de la pièce :wink: , ca vous evitera d'avoir le sapin de noel sur le tableau de bord :mrgreen:
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Fév 14, 2018 21:33
Magnifique ! Le plus beau post de la durite alors là tout le monde sait quoi faire direct maintenant !
CRAMVFR
Messagepar CRAMVFR » Mer Fév 14, 2018 21:44
super post si celà pouvait être aussi cool pour le mien :lol:
broutin
Messagepar broutin » Dim Fév 18, 2018 9:16
bonjour je me permet d'écrire car je vient de changer mon turbo sur mon nissan qushqai 1.5 dci car il y avez un sifflement quand j'accélérer mais toujours le même sifflement , donc je suis perdu la . serret il possible de de donner un cout de mains .
Rippeur19
Messagepar Rippeur19 » Dim Fév 18, 2018 10:52
broutin a écrit :bonjour je me permet d'écrire car je vient de changer mon turbo sur mon nissan qushqai 1.5 dci car il y avez un sifflement quand j'accélérer mais toujours le même sifflement , donc je suis perdu la . serret il possible de de donner un cout de mains .
Bonjour broutin alors ton turbo a était changer au garage ? Si oui on t'il bien vérifié les durites qui sont peut etre fissuré les serflex sont il bien serrer ? Alors moi actuellement j'ai cette pièce casser regarde si elle n'est pas casser non plus sait on jamais mais pas de sifflement.. ...car il y a une durite qui sert au recyclage des gaz d'échappement ...voici la pièce en question qui se trouve a gauche derrière le moteur
Dit nous si tu trouve ce sifflement ...
pipofabio
Messagepar pipofabio » Mer Avr 18, 2018 12:35
Bonjour à tous
Diagnostic NISSAN :Fuite d'huile sur le turbo donc HS.
Alors je sais le pb est bien connu chez NISSAN, cf la source ci dessous :
" Les propriétaires de Qasqhai, de Qashqai +2 et de Juke peuvent se plaindre de l’allumage du voyant d’anomalie moteur et d’une perte de puissance sur les versions 1.5 dCi. Et plus particulièrement sur celles produites du 1er mai 2012 au 29 avril 2013.
La cause : une fuite d’huile au niveau de la conduite d’admission est susceptible d’endommager l’actionneur du turbo. En fonction des dégâts, il faut remplacer la conduite, voire le turbo."
info du site largus
Mais mon véhicule date de mai 2013 (72000kms), et en 2015, le turbo a été changé a neuf + durite ...( sous garantie)
et la 3 ans après, rebelote, même pb !!!!!! ( j'avais pris l'extension de garantie 1 an payé, 1 an offert, donc heureusement jusque mai 2018.)
Qu'en pensez vous, pb d'origine sorti d'usine, mais après être passé déjà par une réparation chez le concessionnaire Nissan, pas normal de retrouver cette meme panne
Ca veut dire quoi, qu'ils ont remis la même durite de merde qui pete ???
Pourriez vous me donner des conseils, arguments, sur ce pb récurrent svp?
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Avr 18, 2018 20:13
pipofabio a écrit :Ca veut dire quoi, qu'ils ont remis la même durite de merde qui pete ???
Bah oui je pense ! C'est sur ton devis/facture normalement. Ici on utilise une durite chinoise renforcée, enfin bino il sait quoi, moi j'ai pas de mazout...
Guiboy
Messagepar Guiboy » Ven Avr 20, 2018 10:17
Salut à tous je viens vers vous en désespoir de cause voilà j ai un Quashqai acheté de occasion il y a un peu plus d'un an et quelques jours ares la fin de garantie alors que je rentré du boulot la durite de suralimentation du turbo qui pète du coup plus de puissance et tous ce qui va avec j appel donc un ami qui me dit que c la maladie sur c est voiture et que il faut la changer ce que je fais mais seulement un mois plus tard re ares mettre renseigne j apprend que cela peu être pris en charge par nissan j amène donc mon véhicule chez Nissan qui me dise que du fait que j ai changé' la pièce moi même la prise en charge ne sera pas possible à moins que je ne leur ramène la première pièce de origine problème je ne l ai pas conservé alors ma demande va peut être vous semble bizarre mais quelqu'un aurait il cette pièce car après inspection du véhicule nissan m annonce que le fap et bouche plus changement durite une facture à hauteur de 1800 euro pour régénération du fap plus main d œuvre et je n'en ai pas les moyens actuellement alors un petit coup de main sur il vous plaît au secours
Messagepar bino94320 » Ven Mai 25, 2018 18:37
salut guiboy, désolé mais je l'ai jeter l'ancienne pièce cassé :?
DOMVINC
Messagepar DOMVINC » Ven Juil 06, 2018 20:04
Bon bah aujourd'hui c'était mon tour. Ce matin en amenant ma fille à l'école au moment de redémarrer au stop j'ai la durite de turbo qui a cassé.
Heureusement que je partais seulement de chez moi donc demi tour en descente pour déposer la voiture devant chez moi et part direct avec la voiture du père chez Neubauer Nissan Saint Brice Sous Forêt pour commander la durite.
Au service pièces détachées je dis au gars je viens pour une durite de turbo et la les deux gars me répondent en même temps Nissan Qashqai J10. Je leur répond oui et la le gars me dis vous en voulez une de rechange :D
Je le dis vous en avez en stock et la le gars me dit oui avec toutes les casses de durite de turbo sur ce modèle on en a en stock.
Je repars avec la durite la remonte et fais 10 km en 3ème à 3500 tour minutes.
Je précise que je n'ai aucun voyant qui s'est allumé lorsque la durite a cédée. Elle est resté dans l'axe et n'ai pas accéléré.
QQ 1.5 DCI Connect Edition Cassis 2009
QQ 1.5 DCI Techna gris squale 2011
QQ 1.6 DCI 130 Ch Techna X-Tronic blanc lunaire 2014
midou34
Messagepar midou34 » Sam Juil 07, 2018 20:25
après 4 ans de loyaux services, mon qashqai 1.5 dci 110 de 2013 suit ses compères: durite cassée.
vu le prix sur amazon, j'ai commandé et monté moi même sans aucune connaissance.
seulement voilà après un un voyage sur autoroute avec des montées (vers clermont), le voyant se rallume avec l'erreur constatée initialement suite à la casse durite.
vérification du FAP: celui-ci semble se régénérer (moins de 5 g de suie... ça monte et ça descend ).
Est-ce que quelqu'un a eu le même souci?
quelle précaution, faut-il prendre lors du montage? j'ai l'impression que le joint vert à l'intérieur semble moins "doux" que sur l'ancienne que j'ai malheureusement jeté....
Merci à tous pour votre aide.
DOMVINC
Messagepar DOMVINC » Dim Juil 08, 2018 11:12
Je ne peux pas t'aider midou34 comme j'étais dans l'urgence je suis allé chercher une durite directement chez Nissan. Après je ne sais pas si ce sont les mêmes qualités sur le Web.
midou34
Messagepar midou34 » Dim Juil 08, 2018 20:45
Merci pour ta réponse.
Mais tu l’as monté toi même? Est ce qu’il y a une précaution particulière lors du montage? J’ai l’impression que le joint vert a l’intérieur est moins serré que celle d’origine. Je voulais savoir si le montage est simple sans précaution particulière, dans ce cas je vais en chercher une chez nissan.
Merci.
DOMVINC
Messagepar DOMVINC » Mer Juil 11, 2018 15:10
Très facile à faire soit même en 5 mn.
Une clef à pipe de 10 et un tournevis plat.
Juste à remonter en alignant bien la durite pour éviter qu'elle ne force sur la partie fragile.
Comme je te l'ai dis peut être qu'avec le temps le joint c'est rétracté mais je n'ai vu aucun soucis de ce côté là.
equinoxe
Messagepar equinoxe » Jeu Août 02, 2018 14:53
Même problème pour moi en pire...
QQ de 06/2013 avec 97000kms, acheté à un particulier à 55000kms en 12/2016
Il y a environ 2 mois, le voyant rouge défaut moteur apparait. Petit passage chez NISSSAN qui ne savent pas exactement ce que c'est car trop de défaut donc reset de tous les messages.
Une semaine plus tard, même problème de voyant, reset du défaut car pas le temps de prendre la voiture, rdv 1 semaine plus tard.
Le lendemain démarrage de chez moi, au bout de 1 km, petit montée, et PAF gros bruit de pétard dans le moteur, tableau de bort qui fait sapin de noël (voyant défaut moteur et voyants anti patinage) et la voiture n'a plus de pèche. Direction direct chez NISSAN, et là la durite du FAP est cassé, donc immobilisation du véhicule.
Récupération du véhicule après 4 jours et après paiement de la facture de 350€ ( pour remplacement durite + régénération du FAP + vidange)
Je repars et je me dis, et bien voilà maintenant je suis tranquille.
Au bout d'une semaine, rebelotte, voyant défaut moteur allumé et au bout d'un certain temps plus de pêche dans les côtes (les tracteurs auraient presque pu me doubler).
Retour chez NISSAN, qui ne savent pas. Appel d'un collègue, qui d'après le défaut de la valise diagnostique qu'il s'agit peut être du turbo ou de la régule ou de ...
Passage sur le banc, huile sur Turbo, donc diagnostique = TURBO HS
Début juillet, demande de prise en charge par NISSAN avec facture du dernier entretien chez NISSAN 65000km, mais pas la facture du premier entretien car fait par le précédent propriétaire et pas récupérée.
Pas d'info de NISSAN jusqu'à ce jour,(et oui c'est normal le personnel prend ses 3 semaines de congés mais pas de remplaçant, donc ne pas tomber en panne en juillet si vous avez une NISSAN au garage de St Sulpice )
Et le verdict, prise en charge de 25% du prix du turbo SOIT UN RESTE A REGLER DE 1650euros si je fais les travaux chez eux alors que le problème est connu chez NISSAN!
Franchement, de qui se moque t-on ?????? 2000€ de réparation en 1mois et un turbo qui casse pour un véhicule de moins 100000kms! C'est lamentable, NISSAN a fuir.
